falc kupplung
Du kannst auch eine dicke Gehäuse Dichtung verbauen. Dann ragt der Stumpf der Nebenwelle nicht so weit aus dem Primär Korb. Dadurch kommt die Kupplung auch tiefer. Manchmal haben auch die Nebenwelle einen großzügigen Eckradius am Lagersitz, und lassen sich deswegen nicht ganz so weit in das Lager einpressen. Das kannst Du auch noch mal kontrollieren, und gegebenenfalls das Lager nacharbeiten.
  • Antworten 448
  • views 43,9Tsd
  • Hab se hier liegen...
  • mopetenbengel
    mopetenbengel
    Mandelaugen habe ich nicht, aber bevor wieder schlechte Stimmung aufkommt kann ich euch beruhigen, meine Schlüsselfeile ist gerade abgebrochen und ich denke ohne die bekomme ich das nicht hin... schad
  • ist das der mit der verzahnung? ich hab mom den deckel mit dem hebel verbaut. muesste von ner px xl sein
Werde ich mal ausprobieren, habe auch festgestellt das mein Nebenwellen Lager so 1mm aus dem Gehäuse steht, habe das alte entfernt und ein neues reingemacht. Hatte schon Motoren in der Hand bei dem das Lager ebenbündig mit dem Gehäuse abschloß, dachte vielleicht das das Nachbaulager zu dick ist. :-D
@polinizei
das Lager in der kleinen Haelfte sollte wohl besser nicht die Position der Nebenwelle bestimmen!
Tut es aber trotzdem gelegentlich. In nem anderen Topic gings mal drum daß die Nebenwelle weiter aus dem Kupplungskorb rausstehen sollte, damit die XL2-Kulu nicht am Repkit schleift. Um das zu erreichen hat sich bei mir (und anderen) bewährt ne 0.5er Paßscheibe zwischen Lager und Nebenwelle einzulegen.
@polinizei
Wie meinst Du das, dass das kleine Lager die Position besser nicht bestimmen soll?
Das Lager bekommt beim Kupplen den vollen Wiederstand der Kupplungsfedern ab, und ist die einzige axiale Fixierung.
Hatte den Satz wohl etwas falsch interpretiert. Hast recht!
der lauro hat seine kupplung online gestellt!
das wesentliche ist da leider nicht zu erkennen!
meine die federnaufnahme und das material der einzelnen komponenten!
Meine Kupplung ist jetzt auch drinn. :-D:-D:-D
Musste am Kuplungsdeckel noch einiges wegnehmen, habe den xl1 und den V50 mit langem Arm mal ausprobiert. Der V50 Deckel hatte mehr Luft, darum habe ich ihn verwendet, da ich dann weniger Material wegnehmen mußte. Denke beim xl1 Deckel kann es schon eng werden, da die Materialstärke schon knapp ist.
270.- Euro ( denke mal dann noch 20% Steuer drauf)
Nun auf seiner Seite zu sehen.
MfG vespetta
Hmm,
was ist jetzt da so besonders dran ? nur die 8 Federn ? Sehe sonst irgendwie nicht viel anders außer eine scheinbar stärkere obere Druckplatte ?
MFG
Wird sich erst rausstellen, denke aber das ganze System an sich in Verbindung mit den Belägen und den 8 Federn spielt eine große Rolle. :-D
Für das Geld post-11345-1200565963.gif flieg ich
ein paar Tage nach Malle!!!
Ne, irgendwann hört der Spass auf
Bearbeitet von BlackPX200
Hmm,
MFG
das könnte schon was ausmachen.
Aber es hilft die größte Leistung nichts, wenn man sie nicht auf die Straße bringt. :-D
Gut finde ich daß der bewegliche Teil besser geführt ist und die Federkraft steifer an die Beläge geführt wird. Das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem bei vielen Kupplungen; der Kraftangriff (Federn) liegt weit innen und die Gegenkraft (Beläge) ganz außen. Beim Einsatz von sehr starken Federn verformt sich der innere Korb bzw. das ganze "Betätigungssystem" und die Kupplung trennt nicht ordentlich.
Bei der Falc-Kupplung ist das im Anbetracht des zur Verfügung stehenden Bauraums gut gelöst. Werkstoff Alu wäre jetzt zwar nicht meine erste Wahl, aber es wird sich zeigen wie gut alles hält.
P = E / t = W / t
Jetzt wenns noch bergab geht, spielt die Strasse auch ne Rolle.....post-11345-1200568757.gif
Das Ding ist aus Alu? Warum denn dass?
gewicht?
ich möchte wieder in erinnerung rufen, dass falc-produkte für die QM zum verheizen gedacht sind.
Sieht ja wirklich aus wie ne Quattrini Kupplung auf XL2. Hatte Rasputin wohl doch recht!
:-D ich hätte da einen recht langen (wie sollt's auc handers sein?) text darüber vorbereitet, wie ähnlich sich die kupplungen eigentlich sind, und wo vor- und nachteile der beiden ausführungen liegen... ist dank fotos ja nicht mehr nötig.
r
Och komm! Wo doch Lesen für die Bildung so wichtig ist...
na herzlichen Glückwunsch!
Da ist nichts dran, was ich haben wollte, denn es ist quasi alles original, bis auf die Andruckplatte aus Alu.
Beläge und die Zwischenscheiben hätte man vielleicht mit mehr Zähnen versehen können.
Die Kupplung kann auf jeden Fall auch nicht mehr, als meine XLII mit 4 dicken Scheiben. Also da ist die Lösung für leistungsstarke Motoren für mich noch nicht in Sicht!!!
Meine Meinung
finde man sollte die falc kulu nicht allzu schlecht reden bevor man sie noch nicht mal richtig getestet hat.
ich persönlich würde das geld aber auch nicht ausgeben, da gibt es sicherlich billigere Alternativen !!
da sind eigentlich alle teile aus alu (bis auf den xl2-mitnehmer). und gerade beim scheibenpaket sehe ich das als deutlichen nachteil (hält nicht lange, und versaut einem das öl).
mehr zähne geht nicht, wenn man den originalen korb und den originalen mitnehmer verwendet.
wie job schon vor wochen geschrieben hat ist diese kupplung in manchen details sehr gut gelöst. wenn's das teil aus stahl gäbe, und die möglichkeit bestünde, das originale ölleitblech weiter zu verwenden (quattrini verzichtet ebenfalls auf dieses teil, aus mir unerklärlichen gründen), dann würd' ich's kaufen. aber SO nicht.
r
r
gefährliches Halbwissen an:
Der Falc schlitzt auch die Beläge mehr, das somit das Öl schneller abfließen kann. Wahrscheinlich verzichtet er bewusst auf das Ölleitblech, da weniger Öl in der Kupplung mehr Kraftübertragung bedeutet.
Halbwissen aus:
Hab diese Theorie von meinem Schweißer, welcher sich schon immer für "hirnrissiges" Tuning begeistern konnte. Dieser sagte, dass sie das mit den Belägen schon früher gemacht hätten und es wohl ganz gut funktioniert hat. Wohl gemerkt bei 250+ Enduros.
Gruß AL
Die Beläge sind nix Falc Special. Die werden von Newfren gebaut. Krass steckt da Hirnschmalz drin... :-D
Hat jemand eigentlich schon mal die gewölbte Andruckplatte von DRT verwendet? (Aber nur mit Zentralfeder)
Kostet ja ein Bruchteil. Die Lösung find ich bis jetzt von der Theorie her am besten.
Bearbeitet von BKFlash
