Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 775,7Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
vor 15 Stunden schrieb sliders013:
Zeit- vertreib.... es dauert an
Auch schön, leider fehlen mir die technischen und zeitlichen Möglichkeiten, solche Sachen selbst zu bauen. Weitermachen!
Und Bilder!
Meinst du meinen? Gut
Für die Nachfrage bedanke ich mich jetzt aber nicht und das obwohl ich gut erzogen wurde
Was das Rahmenrohr bei ernsthaftem Betrieb können muss ist Torsion
und da können die paar Schweißnähte nicht mithalten
ich hätte mehr angst bei dem montage"ständer" :-D
Ich habe einen Anruf von einem alten Freund erhalten: "Maddin, ich habe da noch eine Lambretta stehen. Die muss wech - ich brauche Geld für Fenster!". Ich wusste nicht was mich erwartet und war recht überrascht, als ich den alten 90er Jahre UK Custom Scooter vorfand.
Zerlegt, mit 1cm Lackierstaub bedeckt, Lenkerkopf fehlt, Motor zerfleddert bzw. viele Teile nicht mehr vorhanden. Einerseits enttäuscht - andererseits euphorisiert habe ich die Teile eingeladen und meinem Kumpel die Anschaffung der Fenster ermöglicht ;-)
Die Lambretta wurde von Jade Scooters Anfang der 90er im Rahmen einer Serie von ähnlichen Roller gebaut. Diese Lambretta wurde Mitte der 90er bereits nach Deutschland importiert und zugelassen. Die Nr. "66" hatte einen Smallblock Motor mit Suzuki Conversation Kit. Der große Bruder von diesem Roller befindet sich auch in Deutschland und wurde kürzlich neu aufgebaut. Ich werde die Schleifpaste rausholen und den Lack wieder auffrischen. Die deutsche Zulassung sagt "TS1 Motor". Ich werde aber auf 66mm downgraden und wohl einen GT186 verbauen...
Hurra, die restlichen Wintermonate sind gerettet :-D
Bearbeitet von Motown1971
vor 11 Minuten schrieb Motown1971:
 Die deutsche Zulassung sagt "TS1 Motor"....
aber jetzt ist ein RB o.ä. drauf. :blink:
Psst, nur für TÜV Zwecke ;-)
Juhuuu!!!
Wie lange ist die Retro-CS in MUC her? Bald 10 Jahre? Na dann würd's wieder mal Zeit... :inlove:
Bearbeitet von M210
vor 3 Stunden schrieb Motown1971:
24 Jahre alt, arbeitslos, Kosten für den Roller 2000 Pfund und die größte Bedrohung der Rollerszene sind die Versicherungsprämien, ach das waren noch Zeiten, da wird man schon ein wenig wehmütig....
Gestern habe ich Zeit gefunden und mich mit dem Auslass beschäftigt. Im Moment bin ich bei 128/191. Das werde ich so lassen. Ich möchte nur noch etwas breiter werden. Momentan bin ich bei 62,5 %. 65% sollen es werden. Ich traue mich nur noch nicht weiter. Zuerst muss der Doppelzirkel her. Ich habe das Gefühl, dass es schon sehr knapp zu den Stehbolzen ist.
vor 11 Minuten schrieb schlueter:
Du mußt nicht so ängtlich sein ....
Form links (Trompete) kannst Du beim TS1 bis 70% des Bohrungsdurchmessers ohne Durchbruch fräsen.
Form rechts (Hinterschnitt) solltest Du besser nicht machen.  :wow:
vor 9 Minuten schrieb T5Rainer:
wegen dem Durchbruch nach außen?
vor 6 Minuten schrieb Kevin Becker:
Ja. Hinter dem Auslaßflansch zwischen den Kühlrippen ist beim TS1 sehr wenig Wandstärke zum Auslaßkanal. Der Monza (z.B.) hingegen hat da "Fleisch" ohne Ende.
vor 16 Minuten schrieb T5Rainer:
Genau, dass ist meine Befürchtung
Mein Winterprojekt:
Bremssättel sind zwei BGM mit 4 Kolben.. hatte nur keine Lust, sie detailliert zu zeichnen.
Bremsscheiben Durchmesser 200mm.
Doppel Anti-Dive
Ein einstellbarer Bremskraftregler kommt unter die Kaskade.
Kein Tachoantrieb..
Bearbeitet von rod'n'roll
ich montiere eine doppelte scheibenbremse mit einer irrwitzigen bremsleistung und brauche deswegen einen regler damit ich mich nicht bei jeder bremsung überschlage.
macht doch sinn......oder?
Hintergrund ist, die maximal sinnvolle bremsleistung (die man durchaus mit einem Sättel erreichen würde) mit zwei anti dive Systemen zu kombinieren. Damit beim hart bremsen die Gabel nicht einseitig verzieht.
Um besagtes überschlagen :laugh: zu vermeiden, der Regler..
was an dem was ich geschrieben habe ist falsch ?
vor 24 Minuten schrieb clash1:
Nichts.
Ich nahm allerdings fälschlicherweise an, dass du auf meinen Beitrag geantwortet hast. Sorry, ich editiere.
vor 21 Stunden schrieb rod'n'roll:
Hatte das anfänglich für einen Scherz gehalten...
Was macht der Regler?
Wichtig ist, dass der Durchmesser der Bremspumpe (am Lenker/unter Kaskade) zu der Gesamtfläche der Bremskolben (in den Sätteln) passt.
Ich persönlich habe gute ErFAHRungen mit 16 mm Pumpe zu 2x30 mm Kolben gemacht.
Der Regler regelt die Bremskraft hoffentlich runter ;)
vorerst habe ich eine lth Pumpe. Ich mag wenig Hebelkraft und weiche Druck Punkte.
Die Nabe ist auch komplett Eigenbau. Mit Original Trommel Bzw scoot rs Trommeln und ähnlichen wird das so nix.
Winterprojekt 2017/18 Fertig.
Kann abgeholt werden.
Next...
