das große "Nicht-Falc-Topic"
vor einer Stunde schrieb rasputin:
Und gegen wen rebelliert man, indem man mehr Geld ausgibt, für weniger Leistung und Paßform, bei schlechterer Ersatzteilversorgung? So'n Seel oder GP90 macht für mich durchaus Sinn.... aber ein Flugmotor-Zylinder?
r
edit: Mein Conversion-Projekt für 2025 oder so... (macht auch nur aus nostalgischen Gründen Sinn)
250iger racing devision?
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 237,5Tsd
  • Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
  • @ludy1980 Zwar kein Quattrinigehäuse und auch kein wassergekühlter 250er Thor, aber der kleine AC 200er Thor passt ohne Schweißen auf nen originalen Block mit 60er Welle Liegt leider seit ca. 2 J
  • Noch nicht ganz fertig, aber es hilft gegen die weinachtsdepression...
vor 55 Minuten schrieb rasputin:
Welche Alternativen aus dem Vespabereich siehst du denn zum Flugmotor-Zylinder? Ich wüsste da nur den M200, aber für den muss man als Mindest-Invest gleich mal 1500 Euro rechnen (Zylinder, Gehäuse, Haube), und dann nochmal 250 wenn man Pech hat nachdem die original Beschichtung abgeblättert ist und den ersten Kolben gleich mitgenommen hat.
So nen Simonini kann man auf bereits vorhandenes Material aufbauen. Den Mindest-Invest würde ich hier in etwa bei der Hälfte eines M200 sehen. Für die Gruppe der fähigen Bastler hier im Forum sicherlich eine interessante Alternative solange es um einen schön fahrbaren Motor geht und nicht deutlich über 40 rauskommen müssen.
Andererseits wäre es aber schon mal an der Zeit für eine Aprilia RS125 mit Vespa-Fremdzylinder, da hast du recht.
vor 1 Minute schrieb Gerhard:
...Oder man wartet ein paar italienische Monate und schraubt sich den
- mit 117/172
- ohne Adapterplatte / mit nur einer Adapterplatte aufs Pinascogehäuse
...Treckerfaaahrn!...:inlove:
vor 8 Minuten schrieb Gerhard:
der simonini kann aber locker über 50ps, wie hier schon einige gezeigt haben;-)
vor 4 Minuten schrieb Tim Ey:
- mit 117/172
stimmt, da war doch was!
Und man wäre beim Mindest-Invest immer noch bei geschätzten 2/3 eines M200 mit 1x Neubeschichtung.
vor 15 Minuten schrieb Gerhard:
Ich bekomm' im Vespa-Bereich die letzten Jahre nicht soo viel mit, und bin einfach mal wohlwollend davon ausgegangen, daß der 200er Quattrini was taugt, und daß es von den anderen "üblichen Verdächtigen" auch was vergleichbares gibt.... wurde zwischenzeitlich auch anderorts darauf hingewiesen, daß dem wohl nicht so ist. Mein Fehler. Ich nehme alles zurück, und behaupte das Gegenteil.
Mich wunder das grad ein bißchen.... ein 200ccm-Zylinder für 8 bar Mitteldruck ist doch kein Hexenwerk...
r
edit:
500er.
Bearbeitet von rasputin
ergänzung
vor 1 Minute schrieb rasputin:
r
Ja, das wundert mich auch, zumal das für viele schon vor Ewigkeiten eine der letzten großen Marktlücken im SF Bereich gewesen ist. Großer Hubraum mit Druck aus allen Lebenslagen, Spitzenleistung eher als Nebenprodukt, nicht soo wichtig. Ich finde es gut dass es den M200 gibt, und idR taugt der auch ganz gut soweit ich mitbekommen habe. Nur isser halt in der Anschaffung teuer.
Ich glaub mit 40-50 Ps kann ich nicht dienen :laugh: aber wenn das gebastelt 20-25 Ps ausspuckt bin ich sehr zufriedenen :satisfied:
Gawain, freut mich sehr, dass du dieses Projekt weiterführst. Du nimmst sogar meinen Zylinder statt des neuen den ich dir gegeben habe?
Ja ich denke schon das ist noch dein Zylinder:thumbsup:
Soll dann mit Motovespa Pk 75 Kuwe, Lth Midrange, 30er Pwk gefahren werden :satisfied:
Hoffentlich knurrt der Brocken schon, wenn ich dich bald besuchen komme :satisfied: Falls du noch einen HZ dafür brauchst… ;-)
Ja das hoffe ich auch, bin da aber guter Dinge :satisfied:
Hz wäre dann Interessant als Vergleich zum Midrange bei dem Motor :satisfied:
Kennt zufällig jemand eine gute und leichte Zündung für einen Wassergekühlten Motor ? Hab hier leider nur Innenrotor Zündungen ohne Lichtspule, Licht wäre aber wichtig für den TÜV :whistling:
Overrev wäre natürlich ein träumchen (:inlove:), da scheitert es aber am Geld :laugh:
Wird dann wahrscheinlich auf eine Duc Zündung mit Hp4 und Kytronic hinauslaufen bis Geld da ist für die Overrev:inlove:
Die Frage ist ob es die Kytronic da überhaupt braucht. Würde ich erst mal so testen. Wenns nicht passt ist die schnell dazwischen. Hab in letzter Zeit öfters bemerkt, das viele Motoren mit fixem ZZP nicht unbedingt schlechter laufen.
Auf meinem GG Polini macht der SmartBooster 2016 (Kytronik ist nur der Hersteller :sigh:) eine spürbar gute Figur im unteren Drehzahlbereich. Verstellkurve F.
vor 22 Stunden schrieb sähkö:
Hatte auch schon einen 136 wo der das Vorreso deutlich verbesserte.Aber ich hab auch einen Motor mit 60er Quattrini, wo mit fixen genauso läuft. Deshalb meinte ich testen.Wenns ohne gut geht hat man halt eine mögliche Fehlerquelle weniger.
hp4 u sb1, sowie sb2 ergab bei mir drehzahlbegrenzung. habe dann auf abgedrehtes pk radel gewechselt. nur mal so am rande.
Am 9.7.2017 um 21:57 schrieb Gawain:
Hätte ein abgedrehtes PK Polad abzugeben
@Tim Ey welche Membran bist du in dem Dt Zylinder zuletzt gefahren? Ich möchte nicht gerade die olle Original Dt Membran nehmen.
rd250 oder kx80. sind von den massen her fast gleich.
On 6/28/2017 at 4:09 PM, FalkR said:
@ludy1980 Zwar kein Quattrinigehäuse und auch kein wassergekühlter 250er Thor, aber der kleine AC 200er Thor passt ohne Schweißen auf nen originalen Block mit 60er Welle :-D
Liegt leider seit ca. 2 Jahren fertig im Regal und wartet auf den Prüfstand...
Projekt #2 reiht sich auch brav ein und wartet auf das finale Setting...
Hast du die gedruckte Hutze schon probiert? Würde angst haben, dass die einsackt, oder wurde extra Material dafür genommen?
Bin am Wochenende auf dem Prüfstand gewesen mit der dicken Else:
Konstant_vs_Kurve8m.pdf
Ist ein Vergleich von konstanten 17° zur Zündkurve #8m der Overrevzündung (geblitzt auf 18°).
Wurfbedüst, wollte nur sehen wo das Drehzahlniveau mit dem Auspuff der Alltagskarre liegt.
Vermisse nämlich den Auspuff der Karre :censored: Keine Ahnung wo der geblieben ist...
Sieht so aus, lediglich mit Ludwig&Scherer ESD direkt am Gegenkonus angeflanscht und nach hinten zeigend.
XY ungelöst ermittelt...
Bearbeitet von Tim Ey
Am 9.7.2017 um 08:38 schrieb Gawain:
Hallo Gawain,
die Neugierde macht sich sehr breit.... :-D
Läuft das Gebilde schon?
MfG
@rennvespe leider nein :-( leider kamen zu viele andere Projekte zuvor :lookaround:
Aber ich hab alles da und im Winter wird alles fertig. Versprochen :-D
