das große "Nicht-Falc-Topic"
Das Ding sieht mega-geil aus! Ich habe auch schon andere CNC-Vergaser gesehen, aber der hier gewinnt den Schönheitspreis. :drool:
Wenn du mal Geld brauchst, bau ne Viertaktversion in Kleinserie. Diese Cafe-Racer-Typen würden bei dem Anblick garantiert ein feuchtes Höschen kriegen und sich sowas für ihre Guzzi oder BMW wünschen.
vor 5 Stunden schrieb PXler:
Find die irgendwie scheisse ! Verbauen die bei uns in der Entwicklung bei Audi auch immer ...
aber bei Öl - Sprit Gemisch eher was anderes :)
ruschen hald immer runter ...stinknormaler kühlwasserschlauch mit Gewebe innen und gut is ..
aber by the way ... Luk wollte die Bezugsquelle:)
Also weiter machen - find ich porno das gebastel
Bearbeitet von christianovic
Also rutschen tun die nur wenn nicht vorher ordentlich clean gemacht und das zu befestigende keine tolle rille hat, zudem am besten mit ner geriffelten schlauchschelle befestigen. Hält bei mir sogar nun länger / mehr km als die oldschoolvariante. Zudem sind die schläuche sehr stabil
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Noch was aus dem schönen Südtirol....
72x60 für m200 Block
Der Zylinder im Foto ist nicht beschichtet und diehnte nur zum Probeaufbau. Ein zweiterer liegt beim Beschichter und wenn alles nach Zeitplan läuft geht es Ende Januar los
Dann mach ich ne Kleinserie für die Wahnsinnigen unter den Wahnsinnigen
:wheeeha:
Bearbeitet von egig
  • Like 6
vor einer Stunde schrieb Mediakreck:
...ein RSA bzw. DEA-like Flansch? Sind die Nebenauslässe "offen"?
Der Austrittskanal im Flansch ist Oval, wie meinst das mit offene Nebenauslässe?
@lukulus
heil... schxxxe
geile geschichte und haufenweise arbeit!
duesenstock ist wie herkoemmlich oder im schieber aehnlich den Gardner-vergasern?
kompliment bemerkenswert schoene arbeit, maximum respect!!!
rlg
christian
edit: Soeben gesehen Duesenstock in normaler Position und nicht im Schieber!
Bearbeitet von Yamawudri
Hallo Luk,
Will Deine hammergeile arbeit nicht schlechtreden, aber wenn der Vergaser aus freie saugt
und nicht 2 cm vor eine wand steht (bekleidung) ist es viel mehr vorteilhaft
eine Trichter machen wo die Strömung sind voll entwickelt vor es das mischrohr passiert.
In dem sinne ist der VHSD oder VHSC mit der Radius nicht so schlecht.
Kehin oder mikuni mit die ellipseneintritt marginell besser.
kannst Du ja auch noch was ausdrücken und testen. wollte es nur sagen :inlove:
lg
truls
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
