GSFuel - Monstertank für Largeframe
Basti_MRP
..mal die topics zusammenlegen..?
selbes thema
edit hat einem freund mal so ein engländer-tank-bild aus dem anderen topic vorgelegt undgefragt ob er sowas aus einem px-tank basteln kann. der mann macht beruflich nix anderes als den ganzen tag schweißen.
mit geliefertem tank und benötigtem material (achtung, ganz grobe schätzung!!) würde sowas ca 100 euro kosten meint er.
zum testen brächte er mal einen schrotten (oder auch heilen) tank und logischerweise die maximalen maße.
bei interesse pm, ich würd ihm dann den tank bringen und weiter berichten. mit fotos.
cu
lars
Bearbeitet von nolar
Hat nicht einer in good old Germany den Engländertank, dann Könnte der Schweisserkollege
direkt Maß nehmen. Tank zum probieren hab ich noch liegen! Ich schätze das wohl keiner was
dagegen hat dem Engländertankverleier irgend was Gutes zu tun. Vielleich das Busticket zur Arbeit,
weil der Roller ohne Futter nich fährt.
Na dann meld dich bitte, es wird Zeit, Saison geht bald los.
Hoppla, gerade erst gesehen. Ich habe den Engländer-Tank. Ist auch derzeit nicht eingebaut, da ich nach einem eleganten Abstieg über den Schaltgriff (mit abschliessendem Saltomortale in den Gegenverkehr) erstmal den Rahmen von der Möhre wieder in Form klöppeln muss.
Was soll ich damit machen, bzw. was für Maße braucht ihr?
Chili
Chili
:-D setz dich mal mit lars (NOLAR) in verbindung!! :-D
Moin,Moin,
sicher, der Tank ist ohne Benzinhahn und ohne Reserveanzeige.
Aber i.d.R. haben ja alle ihren ungefähren Verbrauch im Kopf.
Und eine halbwegs funktionierende Kilometeranzeige sollte für die
versierte GSF-Gemainschaft auch kein Problem sein.
Zum Trennen der Benzinzufuhr eignen sich wie schon gesagt eine Schlauchkupplung
oder ein Inline-Benzinhahn die einfach in die Benzinleitung eingebaut werden.
Die Probleme beim Einbau eines Orginal-Benzinhahns sind die Befestigung und die Entlüftung.
Wir müssten die Kontermutter in einer bestimmten Position auf der Beschichtung im Tank anschweißen.
Die Position variiert jedoch je nach Charge / Hersteller, und der Benzinhahn wäre nicht austauschbar.
Sollte sich die verschweißte Mutter irgendwann einmal lösen, müsste man den Tank zur Reparatur wieder auftrennen.
Das Entlüftungsröhrchen müsste bis auf den höchstmöglichen Benzinstand (im Bürzel) verlängert werden.
Ein Einbau/Austausch eines solchen Benzinhahns mit extralanger Entlüftung ist praktisch unmölich.
Fazit:
Der Einbau eines externen Benzinhahns ist deutlich einfacher und praktikabler.
Helge
P.S.: Sollten geübte GSFler eine Schwimmermechanik/Benzinstandanzeige in den Tank einbauen (was sicherlich nicht unmöglich ist),
müssen wir darauf hinweisen, das das mitgelieferte Druckgutachten, welches für TÜV-Zwecke unverzichtbar ist, seine Gültigkeit verliert.
Ein solcher Umbau müsste neu geprüft werden.
Sauber erklärt, danke!
Möchte aber wohl doch lieber ne Lösung mit nach unten verlängrtem Tank..
Helge, kannst Du mal ein Foto von einem Tank auf ner Sprint / Rally beisteuern?
Markus
Moin,Moin,
leider im moment nicht, da kein ensprechendes Fahrzeug im Hause ist.
Wahrscheinlich zielt die Frage auf die verschiedenen Grundformen der Rahmen ab.
Bei der Grundfläche des Tanks haben wir wie wir finden einen optimalen Weg gefunden,
der für beide Rahmentypen (Sprint/PX) passt.
Sobald ein entsprechender Rahmen "frei" wird machen wir Fotos.
Helge
Naja, ich find den Tank so von der Idee her nicht schlecht, aber eben nicht ausgereift.
Die Erklärung ist zwar ganz nett, überzeugt micht aber trotzdem nicht.
Wenn der Bezinhahn solche Probleme macht, sollte man zumindest irgendwo den Benzinstand
ablesen können, und wenn es nur irgendwie hinter der Sitzbank wäre (ganz billig mit Schwimmer oder so....).
So kann man wenigstens vor dem Start den Stand ein bisschen einschätzen. Habe aber auch keine Lust jedesmal beim
Tanken die Kilometer aufzuschreiben oder zu merken, habe auch keine eine Lust immer meine Kilometerzahl
im Hinterkopf schwirren zu lassen.
Trotzdem ein Lob an das S + S - Team, die bisherigen Produkte und Arbeiten sind echt lobenswert....weiter so !!
Die Entwicklung des Tanks werde ich allerdings nicht vorab bezuschussen, da muss schon ein befriedigendes Ergebnis
her. Zudem sind 400 Euronen kein Zuckerschlecken.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
