Irgendwann geht es etwas besser zumindest bei mir , man bekommt da etwas ein Ohr für , aber in 5 Minuten ist da noch nichts eingestellt worden ...
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 996,9Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Das passiert auch mit Vertex kolben und ich glaube mit sicherheit wirst da wenig erreichen? 500euro kit? Damals war der ja noch günstiger und der beue kostet knapp über 400
ich brauche einen neuen Kolben - was gibt es da am Markt? Wenn möglich sollte die Qualität besser als beim orig. Kolben sein  :satisfied:
Frag mal bei SC Traunsee nach. Die Kits haben jetzt wohl Molybdän beschichtete Kolben. Vielleicht weiß er wass.
ok danke.
Sehe gerade bei SIP dass es den Quattrini Kolben einzeln in zwei Versionen gibt - einmal "A" und einmal "B".
Ist der Unterschied bekannt?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kolben+quattrini+a+125ccm+_150311a
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kolben+quattrini+b+125ccm+_150311b
Beides 56mm - ich bräuchte so wie es aussieht aber eher ein Übermaß
B Sollte 1/100 größer sein und um es genau zu bestinmen musst du deinen Zylinder ausmessen... wenn du dazu nicht die mòglichkeit hast lieber auf Nummer sicher gehn und den selben verbauen der drinnen war, zu groß kann fatal sein, 1/100 zu klein ist da weniger Problematisch
gem. SIP-Katalog ist A der original Kolben und B das 1. Übermaß.
(Das genaue Maß steht leider nicht dabei... :thumbsdown: )
Edith: egig war schneller!
Bearbeitet von fastnic
Hallo
die meisten zu 99% sind mit einem A Kolben ausgeliefert worden.
Der Neue Kolben schaut so aus , ob er besser ist .... ???
post-8453-0-06254300-1451856652_thumb.jp
gibt keine Übermasskolben bei beschichteten Aluzylinder.
Nicht dass das von irgendwem falsch aufgefasst wird.....
Ach so, warum gibt es dann nicht nur eine Kolbengröße sondern meistens 3 oder 4 für ein und den selben beschichteten Aluzylinder?
So siehts aus , Polini liefert auch Standart in a und b aus ...
Desweiteren gibt's die noch als c und d Übermaß
klar, A,B,C,D usw. Kolben für beschichte Aluzylinder gibt es. Muss es auch geben!
Aber die nennt man nicht Übermasskolben!
sollte bekannt sein :-)
Bearbeitet von whitehorse
@Weißpferd
Wie nennt man die dann bitte?
Wenn das doch soooo bekannt ist?
Bye Jochen
Am 12. Jänner 2016 um 07:25 schrieb SC-Traunsee 48er:
Hallo
hallo.
bräuchte gerade einen neuen A kolben. der von dir abgebildet. wann und wo erhältlich?
grüsse. s.
Bearbeitet von simonB.
fortschritt
Moin Leute,
kann mir jemand einen Wurfbedüsungs-Tip für mein Motörchen geben?
quattrini m1l gtr gesteckt
qk 1,1 mm
mazzu vollwange 51/97
polini Zündung 24 grad
tmx 30
Franz
Ich bin bei 240 gerade
Noch zu fett
Bein mikuni muss man etwas aufpassen
Fang mit 260 an
22,5er ND
Clip Mitte
Machst nichts falsch
Bearbeitet von SMarco
HD solltest du da so bei 280 liegen. Würde mal mit 300 anfangen. Nebendüse 25 und die ori Nadel in der Mitte. Pj mach ich immer auf 40.
vor 4 Minuten schrieb SMarco:
Ich bin bei 140 gerade
Noch zu fett
Fang mit 160 an
22,5er ND
Clip Mitte
vor 3 Minuten schrieb Malle Lexe:
Wollte gerade sagen. Mikuni Düsen liegen eigentlich immer im Bereich zweihundertirgendwas bis dreihundertirgendwas (bei 38ern).
Die Startbedüsung vom Malle Lexe klingt äusserst vernünftig.
Bearbeitet von Brosi
Den TMX 30 sollte man IMMER von zu fett nach passend bedüsen!
Der läuft nämlich auch bei zu magerer HD noch super und man merkt evtl nicht, dass man viel zu mager ist. Bis es klemmt.
Danke für die Tipps.
Puff ist übrigens ein Franz.
Ganz vergessen. ;-)
Werd morgen mal mal so anfangen! :-)
So,
M1L GTR
53/105
Qk 1,05
Steuerzeiten 188:124
Auspuffvorschläge???
Langstreckenmotor (Springrace) usw.
Danke!!!
vor einer Stunde schrieb pesto25:
So,
M1L GTR
53/105
Qk 1,05
Danke!!!
Ares ist super, aber in dem Fall würd ich den LTH-Midrange empfehlen, der hat einfach das beste Preis-Leistngsverhältnis. Da tut es auch nicht so weh, wenn man sich mal voll drauf legt!
Kann aber sein, dass du den Zylinder etwas weiter rauf setzen mußt, bzw. mehr VA. geben mußt...
Bearbeitet von Han.F
Kann mir jemand eine Bedüsung sagen für einen TMX30
GTR 56
LTH Midrange
51mm VWW
Alles etwas bearbeitet
Heute mal ein wenig Prüfstandarbeit. :wheeeha:
setup:
quattrini m1l 56 gtr (unbearbeitet)
qk: ca. 1,15 mm
überströmer angepasst
tmx 30
bgm superstrong
franz
drt runner
vergaser-Setup bei diesem Lauf:
hd 290, nd 22,5, pj 40, Original Nadel 2. Clip von oben
Ergebnis: 21,2 ps, 18,2 nm
habe auch mal hd 260 und 275 versucht, war beides deutlich schlechter. Teilweise unter 20 ps.
Folgende dem zwei fragen muß ich aber leider noch stellen:
1. die gemischschraube ist 1,5 Umdrehungen rausgedreht. Lieber weiter raus (magerer)?. Mikuni gibt ja 2,5 Umdrehungen an.
2. wie immer: andere Tipps? ;-)
(Entschuldigt die miese Bildqualität!)
:rotwerd:
Leistungsdaten korrigiert. :-)
Hier nochmal das Diagramm in "besserer" Qualität. ;-)
setup: siehe ein Beitrag weiter oben.
Fährt jemand den M1L mit nem 34er Dellorto bräuchte mal nen Bedüsungstip
