Riss im Vergaser ist ein so ungewöhnlicher Schaden, dass mich das im Detail interessieren würde. Hast du mal Bilder?
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 994,7Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Kann ich gerne morgen mal probieren zu fotografieren ..... Vergaser liegt bei nem bekannten .... Hast du evtl Erfahrungen mit dem angesprochenen vergaser oder eine Alternative darf gern was größer sein als der 30er tmx ?
Mfg
Warum keinen TMX30 mehr? Ich mag den.
Aber wenn es was anderes sein soll wären meine Favoriten ein Dell’Orto VHSH 30 oder in größer ein Keihin PWK 33.
Sind aber beide nicht gerade billiger als der Mikuni.
Da der tmx bei mir eh gerade defekt ist bietet es sich halt an was größeres zu nehmen ..... Wahr aber zugegebenerweise bis dato auch mein lieblingsvergaser .... Ich lass es mir mal durch den Kopf gehen was ich nun mache Hauptsache ist die Kiste läuft zeitnah wieder
Läuft schon irgendwo ein M1l 56 GTR?
Wenn ja, gibt es schon Erfahrungsberichte mit z.B. 51er VWW, TMX 30 und Franz?
Ja meiner läuft jetzt seit gut nen Monat nur ich hab den tmx nicht mehr da dieser nen defekt hatte und habe auf den polini pwk 34 gewechselt
Wo war der Riss am Mikuni genau? Vielleicht mal wo angeschlagen.
War es ein neu gekaufter Vergaser oder gebraucht erworben?
Den mikuni wollt ich übernehmen von meinem anderen Roller der ist mir auf der Werkbank aus den Fingern gerutscht und da wird der einen abbekommen haben .... Kleiner Riss genau dort wo der Schieber läuft
@hxcpsycho: wie sind den Deine Steuerzeiten / Stand der Bearbeitung? Gibt's ne Kurve?
Kurve gibt's noch keine evtl schaff ich es in venlo wenn ich frei bekomme auf der Arbeit ....steuerzeiten 187 Auslass überströmer unangetastet .... Nebenauslässe auf die selbe Höhe gebracht wie Hauptauslass .... Das ganze mit 51 Hub 97 pleuel vollwange vergaser eher noch zu fett abgedüst .... Ich warte da gerade noch auf das düsenset
Standard M1L 56 mit 105er BGM Vollwange Hub 54, Dellorto 30CS und LTH Midrange
Malossi Zündung
21,8 PS
18,7 Nm
Bearbeitet von strichacht
Welcher Auspuff ist es geworden?
Bei meiner?
LTH Midrange Curly
Malossi Zündung
21,8 PS
18,7 Nm
Kurve schaut ja aus wie die Zugspitze ;-)
Gutes Gefährt für Wheelies bei dem Leistungsanstieg - lässt sich das so fahren?
Morgen wird der Roller erst angemeldet. Danach kann ich mehr sagen ;-)
Welches Mischungsverhältnis fahrt ihr? Braucht der Quattrini 4% ?
Welches Verhältnis würdet ihr zum Einfahren nehmen?
Ich fahre 1:33 und eingefahren wird nix....LG Chris
3% aufgrund des direkteinlasses und der geringeren Schmierung der Lager. Einfahren gibt's nicht. Warm fahren und ab geht es!
angemeldet und heute Abend die ersten 40 km gefahren [emoji7]
Einfach nur geil. Ja das Vorderrad geht schnell nach oben - und von Vollgas war ich noch weit entfernt.
da wird nix warm gefahren! starten, 100m strasse rauf, links abbiegen und dann im 1. und 2. gang schon die ersten male aufs hinterrad.
zum schonen hab ich mein auto :sigh:
ps: wer warmfährt fährt warm! :laugh:
Bearbeitet von Motorhead
Bitte um detaillierte Vergasereinstellungsangaben: nadel, mischrohr, düsen...
Ist eine 134er HD. Mehr kann ich leider nicht zu sagen, da ich das setup nicht gemacht habe. Werde den Vergaser auch jetzt erst mal nicht ausbauen um zu schauen. Sorry :-(
Naja warmfahren beschränkt sich bei mir auch auf den ersten Gang. Im zweiten geht's dann voran.
WTF
Nach knapp 500 km ist der Schwalbe Raceman platt - ein Millimeter Profil nur noch [emoji53]
Muss mehr Kurven fahren [emoji23]
xxx
Bearbeitet von re904
Finde den Reifen auch top. Heute ist der neue gekommen. Hilft ja nix.
Blöderweise ist der auch noch mit dem Geschwindigkeitsindex eingetragen - gibt da wohl auch keine Alternative, oder?
schonmal vom schwalbe powertrack gehört? den fahre ich schon das "zigte" mal in folge, hält lange und geht voll klar fürn alltag, auch bei regen. fahre  ihn in 90-90-10.
