zölliges Rohr(29,7mm innen) ist halt einfacher zu besorgen als eines mit 32mm Innendurchmesser.Amazombi meint das der kleinere Durchmesser leistungsfördernder ist als der etwas zu große(34mm in diesem Fall).Also einfach ein 33,7mm Edelstahlrohr+Bögen besorgen und gut ist es.
Gruß,Maik
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 1Mio
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Es geht mir ja nicht zwingend um die Verfügbarkeit, als dass ich gerne auch etwas mehr Platz schaffen würde. Also werd ich's dann mal mit dem 30er testen.
Da machste wohl nichts falsch mit :thumbsdown:.Falls VA Rohr+Rohrbögen benötigt werden,hab ich da so einiges von da.
Gruß,Maik
So Buben ? wie schaut's denn aus bei Euch mit dem Platz? Der neue Stutzen schafft zwar etwas Platz, aber ich werd wohl den Dämpfer noch etwas unterlegen, sonst ist das echt zu spack.
Hallo nachdem ich oft drüber gegrübelt hab wollte ich mal fragen was ihr davon haltet.
Macht es sinn den M1L 09 mit großem Ass zu ummanteln und ihn gedreht mit Wasserkühlung zu fahren.Vielleicht hat das mal jemand gemacht und ich habs blos überlesen...
Da ja da immer darauf verwiesen wird das er bei gedrehter montage Temperaturprobleme bekommt.
hat da jemand Erfahrung?
gruß
Holger
gruß
Holger
Aus welchen Grund willst du den gedreht fahren?
Irgendwie nicht, wenn man den sowieso schon so kaufen kann: http://img406.imageshack.us/img406/1289/260320101515.jpg
da der zylinder zu oft auf großen rennstrecken temperaturprobleme hat !
Und drehen bringt da Vorteile? Kann ich nicht so richtig nachvollziehen?
Ui! :crybaby:
Wo bekommt man den?Kostenpunkt?
Hatte mir das nur so gedacht da ich nen 09er M1l hier liegen hab und noch net weis wo ich ihn reinsetze.
Hatte halt an nen Soprtlichen Straßenzylinder gedacht... :thumbsdown:
und da man oft hörte das das Problem mit der Temperatur besteht dachte ich man bekommt es so in den Griff...
Schweißen ist ja ka Thema.
aber wenns den scho fertig gibt brauch ich mich nich Quälen...
Sollte ein Versuch sein beim Malle klappts ja auch...
Sorry überlesen.
Der Zylinder wird beim Auslass heißer bei der gedrehten Montage
Bearbeitet von Freakcity-racer
Sorry überlesen.
Die Frage war, warum du ihn überhaupt drehen willst?
Normal montiert hat man damit doch keine thermischen Probleme...
Sorry überlesen.
Du verwirrst mich.
Ui! :thumbsdown:
kosten soll die 125ccm variante so ca. +- 550?, hab ich so mal gehört.
der mit dem grossen kolben ( 150ccm ?? ) ein wenig mehr. so um die 600.-
aber alles natürlich nicht verbindlich. :crybaby:
MfG vespetta
Du verwirrst mich.
Sorry wenn ich dich verwirre... :thumbsdown:
Ne hatte mir da ein bischen mehr Leistung erwartet wenn ich ihn drehe.(so wie beim Malle)
Außerdem gefallen mir die 180°versionen Auspuffmäßig sehr gut.
Der Malossi bekommt durchs Drehen auch nicht mehr Leistung!
Aber das ansprechverhalten durch den gasfluss wird besser oder?! :thumbsdown:
...etz haste mich erwischt! :crybaby:
Hab meine Hausaufgaben schon lang nimmer gemacht...
*Klärt mich bitte auf*
Mal was zu Steckleistung,
M1L gesteckt, 30er Dello Rundschieber, PM40, Vespatronic, nicht abgestimmt.
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
Das ist wenig!
Der PM hat auf jeden Fall Reserven bis 19PS (hat hier schon manch einer mitem Polini 130 geschafft).
Keine Ahnung wie weit ihr jetzt mit der Bedüsung daneben gelegen habt, aber mich würde das Ergebnis etwas enttäuschen.
Denke, dass da gesteckt schon mehr drin sein sollte...
Aber nunja, kann nur besser werden! :thumbsdown:
Gruß aus Kiel
matze
Is übrigens nur n 28er Dello!
Welchen ZZP nimmt sich der M1L denn gern? 17°?
mutige gehen wohl auch auf bis zu 19° :thumbsdown:
ja dann blitz mal so auf 18°, oder halt 17°. wobei ich 17° eher wenig finde.
