FALC Racing Zylinder - Direktansauger
Ich könnte jetzt sagen zeig mir fünf Kurven da im Forum die einiges über 10 PS haben kann natürlich auch ein 60x56er Motor mit Bertha sein.
Meine Erfahrung ist Auspuffanlagen die entgegengebaut werden und die Leistung früh haben haben ein schmales band und und können auch vorne nix.
Bearbeitet von Patricks
das is ja was ich meine es gibt auch von den m200 sehr geile kurven die untenrum geil was können aber die haben halt 70ccm mehr hubraum und wenns sein muss in der spitze auch nicht so viel über 35ps .
dann aber wieder mit nem anderen auspuf etwa 42ps aber untenrum ist der ofen fast aus .
deshalb würde ich bei oben gezeigtem motor mal etwas mehr va einbauen und alles sauber abstimmen ,das ist z.b. wie man bei wheelspins klasse 5 motor sieht die halbe miete mit der abstimmerei
erna fragt noch bei wieviel drehzahl die 15 ps waren ?
Bearbeitet von ludy1980
Hab' ich mehr als fünf. Ich veröffentliche aber keine Kurven mehr. Bringt ja auch keinem was, man kann die ja nicht ausdrucken und seinem Roller zeigen und dann ist alles cool. Manchmal sind das dann halt Kleinigkeiten wie 'ne andere Membran, ein Membranspacer, eine Auspuffdichtung, 2° mehr Vorzündung, dickere Nebendüse mit kleinerer Hauptdüse, oder halt das Zeug was man jetzt nicht offen durchgibt.
Grundsätzlich hab' ich aber ja genau das geschrieben was du da beschreibst. Meiner Meinung nach muss man sich halt selbst überlegen, was man will und ein paar physikalische Eckdaten einfach so wie sie nun mal sind zur Kenntnis nehmen. Ich ganz persönlich glaube, dass es Leute gibt, die einfach nicht den Motor haben den sie wollen.
oder halt genau den motor haben den sie wollen und er ist einfach nich abgestimmt ...
15 Ps wünschen hab ich geschrieben
Stimmt auch alles so nur ich bin mittlerweile der Meinung ich nehme lieber in kauf der Auspuff geht 400U/min später in resso und hat vorne 2 Ps mehr und fast 1000U/min mehr band
Ich meinte nicht von dir sondern eingestellt Kurven da im Forum
Ich habe mal vor ca. einen jahr gesucht und keine wirklich über 10 gefunden
Is auch egal wie es ist da es auch nur meine Persönliche Meinung ist und das auch das Falc Topic ist
Da ich grad net weiß in weches Topic sonst ich das schrieben soll, mülle ich das leider hier mal rein.
Da ich nach fast nem jahr endlich mal wieder zu meinem 60/56 Motor komme.
OntelTom Welle 56/105 verlasert: bin wohl bissn zu wenig Öl gefahren...
Kann man die noch fahren, oder doch zu arg blau und neues Pleuel bzw. gl neue Welle?
Läuft noch recht rund, kann also so als Laie keine Schaden erkennen.
post-35980-0-61096500-1415710222_thumb.jpost-35980-0-41650800-1415710225_thumb.jpost-35980-0-18572700-1415710228_thumb.jpost-35980-0-83971300-1415710230_thumb.j
Bearbeitet von pubu1
Wenn die Welle lasergeschweißt ist wird das schwer möglich sein da ein neues Lager mit Pleuel rein zu machen.
So wie ich das sehe ist da ein DRT Pleuel drinnen mit dem schmierschlitz wo das normal nicht sein sollte
Könnte auch sein dass das Spiel zwischen Zapfen und Pleuel, Pleuellager nicht passte
Ist bei meiner original 54 uncle Welle auch passiert. Nach der Motorevision meines Falcs hab ich das bemerkt. Ich persönlich würde weiterfahren. Kommt auf den Motor an was da drauf ist bzw. welcher Zweck
Bearbeitet von BKFlash
miss mal deinen jetzigen kolbenunterstand.
und dazu den feuersteg, dann kann man berechnen auf welche zeiten du mit 56 und kolbenüberstand kommst
KU ist 0,7mm
Feuersteg am Kolben ist 3,5mm
Kannst du mir vielleicht sagen wie ich damit nun die theoretischen 56er Welle Zeiten berechne ?
Besten Dank !
Mach' mal ein paar Bilder und frag' zum Beispiel bei Powerseal an, die können das sicher am Besten bewerten. Ich glaub' aber schon, dass es geht.
Danke. Habe Powerseal angeschrieben. Bin gespannt!
Wenn´s da nicht um das letzte PS geht, kann man den eventuell auch einfach so weiterfahren.
Ich weiss. Habe ich gemacht am Harzring. Ist mir nicht so gut gefallen....Soll Leistung haben. Möglichst viel
Es waren noch einige mucken im laufbahn.
Das Bild vom Zilinder ist so wie ich es von FALC züruck bekommen habe. Also Jungfraulich nach eine neuer Beschichtung!
Powerseal hat schon geantwortet. Soll kein problem sein: einfach auf schweissen und neuer beschichtung
Welcher Kolben bzw wieviel spiel soll der 60mm Kolben haben?
Bearbeitet von John F.
60x54 auf 56er Welle für Straße. Wird irgendwo 33-35 PS habn.
Hab ich auch schon überlegt...
Keiner einer ne Meinung sonst noch dazu?
Was darf man denn beim Polini Kolben mit 3,5 mm feuersteg MAXIMAL an Kodi beifügen?
    • Hallo, meine Lambretta ist fast fertig. Sie fährt bereits, es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Den Motor habe ich mit zwei TS1 Zylindern aufgebaut. Die sind fast unbearbeitet. Da einer der Zylinder am Auslass leicht verbreitert war, musste ich das am 2. Zylinder auch machen. Ansonsten original Steuerzeiten. Hub 58mm, normale Membran mit Stuffern, 30er Dellos, 2 in 2Auspuff von Chimera. Bei denen habe ich aber die Dämpfer gegen etwas größere ersetzt und die Auspuffanlagen teilweise gewickelt.    Der Motor fährt angenehm leise und sehr vibrationsarm. Das Band ist sehr angenehm mit einem Peak bei ca. 7100 U/Min. Die Leistung ist fast zu viel, da ich den Roller im Alltag und auf Touren fahren möchte. Allerdings fährt der Motor unfassbar genial. Das macht einfach nur Spaß. Aktuell liegen, nach zwei HD Wechseln, 52,6 PS am Rad an.   Zu der Frage, ob sich die Leistung bei einem Zweizylinder addiert oder x2+X ist? Oder vielleicht sogar x2-X? Das Setup der einzelnen Zylinder würde nach meiner Erfahrung keine 25PS auf einem normalen Einzylinder Motor abwerfen. Eher so 22-23 PS. 24 wenn es richtig gut geht. Vielleicht hat Chimera mit dem Auspuff einen ganz großen Wurf gelandet und es gehen 25PS bei 7100 in einem Einzylinder. Kann ich aber nicht so richtig glauben.   Fazit bisher: sehr viel Arbeit, aber das Ergebnis war es 2x Wert.
    • Ich hab zumindest ein Grünes gefunden... vermutlich stinkt das aber genauso wie das Rote (an de Pfoten, wie auch im Abgang).  Habs aber eher wegen der Dosierflasche gekauft (100 mL Dosierkammer, muss man beim Kanister  nur 1x zudosieren).
    • Und wie wär’s wenn du Kurbelwelle um die „5mm“ drehst?
    • Alles kann, aber nichts muss.  Fräsen ist möglich, aber nicht unbedingt nötig (läuft halt, könnte aber anders laufen). Tuning macht einiges anders aber nicht unbedingt überall besser.   Mit BGM; 24SI und Polinitopf machst du momentan glaub nichts falsch.
