FALC Racing Zylinder - Direktansauger
eigentlich, geplant war der franz.
den "55" wollte ich halt auch mal testen.
sollte also rückbaubar :wacko: sein.
steuerzeiten 191°/128°
ich hab das auf meinem 57er falc mit kleinem stehbolzenmaß auch !
m7mutter mit m8er gewinde versehen und eine 8er i´mbusschraube auf der drehbank abgedreht .
dann die löcher am 55er weiter nach innen gefräst ,dann passt das .
is ein falc mit steg .
Geheim!
Was nagelneues aus ner jungen, aufstrebenden Auspuffschmiede...
:wacko:
Geheim machts ultraspannend.
:wacko:
so von mir jetzt auch mal ein neuer 60/54
extrem breite vorauslaßfläche, dafür aber geringe überströmzeiten
123-124°/191°
mal was anderes probieren
Das Gerät was ich in Bottrop befingern durfte?
Man darf gespannt sein.
Gibt es schon nen ungefähren Zeitplan wann du das ans Husten bringen möchtest?
1mm Tiefer gelegt ?
nö, sogar mit 2mm fudi :wacko:
:wacko:
:wacko:
jo ist der aus bottrop mit feinschliff.
keinen streß, denke so im februar bis märz.
drängt ja keiner zum abschluß.
auspuff bin ich mir auch noch nicht so im klaren!
55er dreht mir nicht genug, asiapott süfft aus allen nähten und für einen neuen falc bin ich irgendwie zu geizig :wacko:
da sind aber gar keine aluröhrchen :wacko:
was soll da passieren wenn die stehbolzen freiliegen?
kingpin wäre auch ne alternative, muß aber mal schauen ob ich da erst was zum testen auftreiben kann.
mittlerweile hab ich ganze 4 projekte am laufen und irgendwie kostet das auch ne kleinigkeit :wacko:
keine ahnung, daher ja meine frage.
wüsste jetzt aber auch nicht was da passieren sollte, selbst wenn es leicht undicht sein sollte!.
stehbolzen sind mit würthdichtmatsche eingesetzt und zur not könnte ich an den auslaßstehbolzen auch noch o-ringe einsetzen um sie nach oben abzudichten!.
ich mach mir da ehrlich gesagt aber absolut keine sorgen.
Kingpin in d&f kann ich dir probeweise leihen. Komm aus Münster, ist ja nicht so weit bis in den Pott. Meld dich einfach per Pm bei mir.
wäre sehr geil :wacko:
könntest aber auch dann gerne nach marl kommen und mittesten!
kaltschale, fleisch und ein schlafplatz am beheizten indoorpool wären natürlich inklusive!
werd mich wenn es soweit ist melden :wacko:
@PXler: was für einen Druchmesser haben denn die Bohrungen für die Stehbolzen im Zylinder, 7,5mm oder 8mm? Könntest dann ja passende Aluhülsen einkleben mit 6mm Innendurchmesser und entsprechend abgesetzte Stehbolzen machen lassen (unten M7 wie gehabt und sonst 6er Durchmesser mit M6 Gewinde). Dicht ist das dann auf jeden Fall und je nach Wandstärke der Hülsen hast du dann nochmal ein wenig "Fleisch" um die Auslasskontur zu begradigen.
oder spricht irgendwas gegen 6er Gewinde?
Bearbeitet von AK200
Darum frag ich ja! Ist also egal wenn das da leich undicht ist nach oben hin!?
Nun vielleicht könnte man davon ausgehen das durch die Undichtheit wertvolles Gas das den Zylinder aufladen sollte wenn die Druckwelle retour in den Zylinder gedrückt wird sich Richtung Zylinderkopf verabschiedet.....
alles theorie, oder?
hat denn schon mal einer negative erfahrungen mit offenen stehbolzenkanälen gemacht?
mir ist da nix bekannt.
am m1x (largeframe) hab ich sie auch aufgefräst, zwar ohne durchgehende stehbolzen, danach mit rundmaterial gegengetestet und der unterschied lag bei 0,0!
könnte natürlich sein, dass es sich mit durchgehenden stehbolzen anders verhält, werden ja oben nicht mittels schraube, wie beim m1x, abgedichtet, glaub ich aber eigentlich nicht wirklich.
wie gesagt könnte ich die kanäle mittels o-ring zu den stehbolzen abdichten.
alurohr in 7,5mm einpressen und wieder aufbohren wäre jetzt auch nicht so der akt.
wenn der aluklumpen jetzt nicht gerade 25ps drückt sehe ich da auch keinen großen handlungsbedarf.
werde nach einigen testkilometern mal den kopf ziehen und schauen ob es da signifikant rausgesuppt hat und dann halt überlegen wie ich dem entgegenwirke.
viel interessanter ist ja mal die frage wie die geschichte sich bei der auslaßverbreiterung und den nicht so üblichen überströzeiten verhält.
wird man dann ja direkt an der ersten prüfstandskurve sehen können ob der falc da wesentlich mehr brauch und will.
höherfräsen der überströmer und hochsetzen des zylinders ist ja immer noch möglich!
Bearbeitet von PXler
Könnte sein, dass aufgrund der höheren Erhitzung der Stehbolzen, da sie ja im Gasstrom stehen, sich diese mehr ausdehnen, und dein Zylinderkopf undicht wird.
Ansonsten wird wohl nix passieren :wacko:
Ich bin mit meinem ja schon gefahren! Man sieht zwar am stehbolzen das er über die ganze Länge leicht ölig ist aber mein Zylinderkopf war eigentlich schön dicht.
War bei meinem Polossi leider nicht der Fall.Kopf war deswegen immer undicht. Bin aber auch viel Autobahn gefahren. Na ja, wird schon werden :wacko:
Seve ich kenn mich mit dem Falcen nicht aus, da bist du der Chief :wacko:
Aber sollte ja auch kein Prob sein da ne Alubuchse reinzupressen. Dann haste Ruhe.
will ich aber eigentlich gar nicht!
zur not könnte ich auch noch weitere kopfbefestigungen setzen.
    • Endlich bin ich dazu gekommen, die SIP Premium Silentgummis für PX 200 zu messen und das sind die bisher weichsten die ich gefunden habe, neben den ersten LML die damals etwa gleich weich waren...die jetzigen LML (meine dritten) sehen ganz anders aus und sind sogar noch härter als die zweiten die ich bestellt hatte. Zur Härtemessung: Sauter Durometer HBA 100, T=18°C, 15s Wartezeit, 5-8 Messungen am Umfang verteilt. Testweise auch auf der Stirnseite, da ist's aber ungenauer, weil die Nadel zu sehr am Rand sitzt, der wiederum weggedrückt wird. Hab mir nochmal LML und Piaggio kommen lassen, weil mich interessiert hat wie die zur Zeit sind:   SIP 17472410: 65-67 ShA (zwei Teile gemessen, homogen) LML Kit 17472200: 1. Teil 82-84 ShA, 2. Teil 81-83 ShA (insgesamt eher inhomogen) - ich vermute dass die SIP 17472410 mal ne Zeit lang im LML Kit enthalten waren, die sahen nämlich genauso aus und waren gleich weich.   BGM 2x Weiche Seite (rot), wenig gebraucht: beide 69-72 ShA Piaggio 20.1.2023 SIP17472400: 74-77 ShA   Im Wiki die Übersicht: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Silentgummis_Traverse_Vespa_Largeframe#Härte_der_Gummis_&_Vibrationsdämpfung
    • ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist... der Fehler ist wohl eher mehr im Inneren des Motors zu suchen.
    • stimmt die Stellung der Schaltraste nicht?? …. Evtl. nachfeilen.
    • Kurz als Verständnis frage. Meinst du damit das die Zeit für die Spülung zu kurz ist und bevor alles durch die Überströmer Kanäle in denn Zylinder kann, der Auslass Kanal öffnet und frischgase rausgespült werden?
