Alle Aktivitäten
Dieser Stream aktualisiert sich automatisch
- Letzte Stunde
... genau so mach ich das
SIEM LED Scheinwerfer für Vespa V50 Special
Diesen hier: V50 Special SIEM LED Scheinwerfer | Scooter Center In DE für die Straße nicht(!) zugelassen, eventuell benötigt ihn jemand für die Rennstrecke oder ähnliches. Es gab ein Missverständnis mit meinem TÜV Prüfer, daher nur einmal eingebaut zum Testen und direkt wieder ausgebaut. 50 Euro inkl. Versand nach DE.
jochen0407 folgt jetzt dem Inhalt: SIEM LED Scheinwerfer für Vespa V50 Special
Egig170 - 99% Plug & Play
Bitte seit mir nicht böse, aber das kanns nicht gewesen sein, denn da müsste - trotz deiner Reinigung mit Bremsenreiniger und Lappen - Dreck im Zylinder wie in einer Kiesgrube gehaftet haben und zweitens dieser Schmodder nach den ersten Hüben über den Auslass nicht ausgespült worden sein. Und drittens kann ich mir nicht vorstellen, dass du so dreckige Komponenten verbaust oder du die Verdreckung nicht gesehen hast. In diesem Punkt würde ich auf Freispruch plädieren Was eher sein könnte ist, dass du mit der Honbürste unbedarft zuviel Material abgenommen hast, entweder weil die Bürste vielleicht für größere Bohrungen angedacht war und dadurch der Anpressdruck zu hoch war. Und/Oder die Körnung war zu grob... Ich möchte nicht ewig darauf herumreiten, aber nach wie vor bin ich der Meinung, dass dies alleine nicht zum Schaden geführt hat. Zusammen mit den Pinpostionen des neuen Kolbens und dem zu großen Stoßspiel der Ringe durch das Honen war das die Ursache für das Einhaken der Kolbenringe im Port. Ich bleibe auf dem Standpunkt, dass Ringstöße nicht über offene Ports zu laufen haben, und schon gar nicht mit großem Stoßspiel wie in diesem Falle!
verde mela Tank, PKS Lenkkopfabd. hellblau, 16.10, Öldosen
Preise runter gesetzt
- Heute
snowcrash folgt jetzt dem Inhalt: Gerettet ... Versuch lohnt !
Entwurf speichern
Je nachdem wie lang der Beitrag werden soll, würde ich mich aber auf die Browserfunktion nicht verlassen und den Text eher woanders zwischen speichern.
Hallo Zusammen, mein @egig Motor braucht einen Getriebeölwechsel. Wie bekomme ich denn mit möglichst wenig Aufriss die 500ml rein? Roller komplett auf die linke Seite legen und bei der Einfüllöffnung rein? Über die Entlüftungsschraube? .....? Danke Matthias
Aktuelle Liefer/Bearbeitungszeit SIP
Das ist doch gut, wenn sich das wieder normalisiert.
Ironsimon folgt jetzt dem Inhalt: Nebenflüsse zu fett?
Vespa 50 Special V5B3T - Noob sucht Erfahrungen mit SIP Perf Stoßdämpfer hinten wechseln
Hallo nochmal in die Runde. Vielleicht kann doch noch wer helfen? Danke🙏
Motogadget m.blaze an V50 mit SIP AC Vape (ohne Batterie) – Teileliste und Einbauanleitung gesucht
Welcher Schalter ist bei Dir verbaut?
Overrev 2017 Zündung
Masse überall gut? Ansonsten machen die blitzlampen das schon ab und zu mal..
Fancy Vergaserstuff und Kölner Treffpunkte
Im wahrsten Sinne schön und gut. Ob es ohne Niederschläge samt Lehrgeld, dann auch mal auf dem Olymp und innerem Reichsparteitag Triumph das Gleiche ist, was wir ab 1989 - oder früher - uns selber beibringen mussten in über eineinhalb Jahrzehnten (mit Papa's Nothilfewerkzeug in den verschiedenen elterlichen Garagen rundum das eigene Dorf) als kleine pickelige Jungs, bis das Schwarmwissen GSF begann, im Ansatz mal zu helfen? Nein. Aber ob Deiner heute aktuellen Möglichkeiten hast Du das Maximum 'rausgeholt. Chapeau.
Entwurf speichern
Solange du Cookies und Cache aktiviert hast, ja. Die Forensoftware speichert den angefangenen Beitrag zwischen (ähnlich wie bei MS Word). Wenn du zurück kommst und auf das Antworten-Feld klickst, öffnet es sich wie gewohnt und du siehst deinen angefangenen Text. So zumindest meine Erfahrung am Rechner. Wie das am Schlaufon aussieht, weiß ich nicht. Wird wohl ähnlich sein.
Das Ultimative COSA Topic
Hallo in die Runde, was oder wie muss ich unterm Vergaser oder in der Wanne abdichten, neue dickere Vergaserfussdichtung ist schon drin, damit mir nicht das reine 2-Taktöl hinten aus der Öffnung der Gemischschraube rausläuft? Weiter die Frage nachdem Zündzeitpunkt für einen originalen 200ccm Aluzylinder. Ich hatte ihn Wahlweise auf 18Grad eingestellt und bei 6400rpm war dann Schluss. Also wieder zurück auf 20Grad und freies hochdrehen bis 8000rpm, während der Fahrt natürlich. Was ist hier die Meinung zum Zündzeitpunkt? VG Boris
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
STUNDEnhotel
- Gestern
ET3 zum freilegen 5250€Vb.
Also weder noch! Ist ja für den potentiellen Käufer wichtig.
gommon folgt jetzt dem Inhalt: Verkaufe Nordspeed Mustang, LTH Auspuff, Kurbelwelle, SIP Schaltklaue
viele dank für die mühe. meine hat schon original blinker und somit auch den schalter am lenker.
Die Silikonscheiben sind die Macht! Danach noch mit dem Flexhone durch, wird mit nem neuen Kolben so wieder gefahren.
- Zeigt her eure Vorderradgabel -- Scheibenbremse, Gasdruckdämpfer, tiefergelegt...
J&G 2% Vespa Tuning
Ich hab mir mal erlaubt, dass Gesabbel abzutrennen. Hier gehts dann für den geneigten User weiter:
Gesabbel abgetrennt, viel Spaß hier
Sehr übersichtlich geworden. Kölle
Beiwagen Eigenbau
goeksus antwortete auf T5RattmannHHOst's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanneservus, weiss ja nicht was phase is bei dir, aber ne bremse hinten wäre vermutlich auch von vorteil. ich vermute, dass für dein vorhaben (auf rolla) die ra nicht die dümmste basis wäre.
Suche für eine Bj.83 PX Rücklicht und hintere Blinker
Beides in Serie und Blinker in Orange. Ohne Ausbrüche oder Risse. Guter Zustand Rücklicht mit Innereien. Gruß Tom
PMS folgt jetzt dem Inhalt: Suche für eine Bj.83 PX Rücklicht und hintere Blinker
5 Tage Comer See mit Totalausfall
Wir stehen auf Koks und Nutten….die Jungen machen das nicht mit.
REITStunde
