Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
1/8 bis 1/4 ist Nadeldurchmesser und Clip Position.
Musst mal ein bisschen rum spielen.
Wenn die Nadel ganz oben hängt (also der Clip ganz unten) dann musst Du Dich nicht wundern, wenn es da zu fett wird.
vor 10 Stunden hat sailor02 folgendes von sich gegeben:
Habe das Verbindungsgummi von S&S drin. Könnte aber die Ursache sein, denn der Motor vibriert schon ganz ordentlich.
Gerotze ist bei 1/8 bis 1/4, genau.
Schieber ist noch Standard Keihin. Ist das dann 3,5? Welchen könnte ich nehmen?
Die Nadel hängt jetzt auf 5, also ganz oben. Du meinst vermutlich wieder auf 4? Und die Nadel zusätzlich magerer? Wäre dann JJK richtig?
Schieber ist zu fett! 6 er wäre gut. kannst dir selber deinen mager fräsen .Original neuer ist irre teuer
vor 20 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Von 3.5 auf 6? Das ist ein 28er, nicht ein 35er!
Probiere erst mal die Nadeln!
vor 30 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Das ist das Problem. Kann dir nur zu einem original raten! Am besten gleich ein 35AS.
Hab einige Freunde die auch den selben Fahren und alle sind davon begeistert.
Aber trotzdem Danke werd mit der BGN Nadel morgen mal probieren
Mal generell gefragt für meinen 60x54er  Falc mit vforce2 stell ich mir die Frage 36er oder 39er PWK?
Gibts da vor / Nachteile bzgl abstimmbarkeit?
Bearbeitet von maxo
um die Spritzufuhr zu verbessern, würde ich gerne ein 90° Winkelstück an meinen Keihin PWK 35 AS anbringen.
Hat jemand das genaue Maß für den Anschluss?
Habe hier noch ein Winkelstück liegen, welches an meinem Polini 28er dran war.
Und wollte vorher messen, ob es passt.
Würde nur ungern das Messingteil rausnhemen und das passt es nicht.
Danke, Pepe
Hmmm…..aus dem Drucker?
Verstehe ich nicht ganz.
Ich wollte jetzt nicht einfach auf Verdacht das Anschlussstück vom Keihin rausmachen, um dann festzustellen, dass mein Winkelstück zu klein ist oder ähnliches.
vor 16 Stunden hat Pepe folgendes von sich gegeben:
Das Winkelstück vom @abtreter sieht so aus und funktioniert prima!
Bearbeitet von GT DRIVER
Foto vom Hersteller
Heute grössere Tour gefahren.
Ich bekomme das Nachlaufen nach richtig gasen nicht in den Griff. Nach wie vor Drehschieber und beim konstant 1/2-3/4 Gas fahren und dann vom Gas hab ich ein fieses Ruckeln und beim auskuppeln bleibt der Motor bei hoher Drehzahl "hängen". ND zu mager? LLG Schraube ist ca halbe Umdrehung draussen.
Jemand Tipps?
Ausserdem ist noch ein Problem grösser. Beim Stopp (Tanken o.ä.) und wieder ankicken springt das Ding gleich an, nimmt aber kein Gas an. Muss Vollgas geben und halten, Benzinhahn zu und dann so 20-30 sek. warten bis der Motor sich "raufschaukelt" (Drehzahl wippt immer wieder hoch/höher) und dann frei dreht. Danach läuft alles wunderbar. Was kann da die Ursache sein? Verstehe es nicht? :wacko:
Schwimmerstand ist perfekt eingestellt, Bezinpumpe  elektrisch Mitsubishi. Daran sollte es nicht liegen
Bearbeitet von zimbo
vor 1 Stunde hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Jemand Tipps?
Am Schwimmernadelventil kanns liegen. Ich hatte mal dasselbe Symptom mit ohne Pumpe bei nem PWK-Derivat, nach neuer Schwimmernadel wars gut... Vergaser war auch strange abzustimmen, incl nachlaufen trotz fetter ND.
vor 18 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Jemand Tipps?
Was für ein Vergaser mit welcher Bedüsung im ND-Bereich ist verbaut?
Wie wurde die Stellung der Gemischschraube (1/2 Umdrehung raus) ermittelt?
vor einer Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
PWK Keihin 28 mit 132HD und 38ND.
Die halbe Umdrehung habe ich mit AFR und der Erkenntnis wie der Motor nach einem Gasstoss wieder zurück in Standgas fällt eingestellt. Weiter raus Motor brauchte länger.... so lange probiert bis es gefühlt gepasst hat.
Zweiteres Problem ist aber wichtiger! Hängt das irgendwie zusammen? Die Halbe Umdrehung raus sollte ja für eine zu magere ND sein....
vor 58 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
PWK Keihin mit 132HD und 38ND.
LLGS weiter raus wird magerer , weiter rein fetter😉
vor 4 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Das ist klar... hier wird ja immer wieder berichtet, das (auch bei "500 fett") das auf eine zu magere ND deuten könnte. Ganz rein stirbt mit der Motor ab im Standgas.
Laut AFR und EGT ist die Tendenz eher auf bissi zu fett. Deshalb bin ich ja auch überfordert. :dontgetit:
vor 4 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Geh mal versuchsweise auf ND 42/45 und dreh die LLG magerer, bis Lambda passt, so gegen 0.9 bis 0.95 Und fahr über die Leerlaufschraube den Schieber soweit zu wie möglich bei Standgas 900-1000rpm.
ND 38 kommt mir schon arg mager vor... welche Nadel hängt drin?
vor 11 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
JJH 2. Clip von unten wars glaube ich.
Dann werde ich mein AFR noch mal dranhängen
ich berichte
danke
vor 7 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Sehe ich wie skinlouise.
Die ND 38 erscheint mir ziemlich mager und könnte ursächlich für dein geschildertes Problem sein.
Aber kenne natürlich dein restliches Setup (Zylinder, Auspuff, Ansaugsystem) nicht.
Bearbeitet von Dirk Diggler
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
