Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
vor 18 Stunden schrieb Spitzbua-rene:
....ohooo, das kann man sich auch nur als Mitglied der gefährlichen "Jetsons Gang" erlauben
 als Mitglied von den Spitzbuam hat man halt Anstand und Moral
Probier's mal mit einer BGN oder BGL Nadel mit 6er Schieber. Da liegste nicht so verkehrt. Clip auf 3. Raste.
Weiss jemand, wozu der hier mit Schlauch und Schräubchen verschlossene Anschluß bei meinem Keihin PWK 28 ist? Liegt deutlich hinter dem Gasschieber und hat nur Durchgang nach unten in den Ansaugstützen des Vergasers?
Könnte man da ggf. eine BoostBottle anschließen?
Auf meiner PK fahre ich derzeit einen anderen Keihin PWK 28 ohne diesen Anschluß, wäre allerdings daran interessiert wegen starkem blowback eine BoostBottle zu verbauen. Im Schnüffelstück würde ein Anschluß jedoch sehr ungünstig liegen, da ich für die BoostBottle in der smallframe nur Platz über dem Vergaser/unter der Sitzbank hätte - somit käme mir dieser Vergaser, der eigentlich für die Lammy gedacht war, sehr gelegen. Ich wäre zumindest schonmal auf der richtigen Seite der Karosserie...
Danke für die Rückmeldungen.
Das ist ein Frischölanschluß.
Der hat vermutlich zu wenig Querscnitt für einen Pustflaschen-Anschluß, aber Versuch macht kluch. ;-)
Edith meint, Lacknase hat`s schon gemacht ... läuft. KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
Hab's versucht. Der Blowback ist futsch, das Trittbrett, der Auspuff und der Garagenboden ist trocken. Ab morgen wird der Vergaser final abgestimmt - dann sollte alles laufen.
Nur der Anschluß des dicken Schlauches an die Polini BoostBottle ist suboptimal. Habe aktuell einen dünnen Schlauch auf den Frischölanschluss geklemmt und den dann ca. 5cm (so weit wie's ging) in den dickeren Schlauch eingeführt und alles mit einer Schlauchschelle gesichert. Mache morgen nochmal ein Foto davon, wenn der Vergaser wieder draußen ist und suche nach besseren Lösungen. Lacknase schreibe ich jetzt auch an. Danke.
ich stelle aktuell einen Keihin 28 PE. Ich hoffe es ist okay dass ich das hier im PWK Topic poste.
Ich habe 2-3 Fragen.
Wie ist die Grundeinstellung der Gemischschraube mit der man starten kann? Ist rein magerer und raus fetter?
ich habe aktuell das Problem, dass der Motor im Übergang 3/4 auf Vollgas leicht klingelt. Das müsste ja die Nadel sein oder?
Gibt es eine Übersicht über die verschiedenen Nadeln und deren Eigenschaften und Unterschiede?
Danke für eure Tips :cheers:
Bearbeitet von vespe61
vor 19 Minuten schrieb vespe61:
ca 2 Umdr.  raus.
Raus wird`s  magerer, rein wird`s fetter
Nadel-Taper und/oder Hauptdüse
JA
Am 15.8.2016 um 21:14 schrieb PXler:
diese gedenksekunde solltest du mit der luftgemischschraube eigentlich wegbekommen. dreh sie mal stückchenweise rein und teste das ansprechverhalten
Die Gedenksekunde verschwindet teils, wenn ich das Standgas auf etwa 1500* einstelle, so dreht die Kiste sofort hoch Wenn ich allerdings nach ein paar wenigen Sekunden nochmal den Hahn aufreisse, ist die Gedenksekunde wieder da.... lass ich den Motor erst wieder ein wenig im Stand tuckern und dreh dann am Hahn, passt es wieder...:wacko:
Gemischschraube hab ich jetzt allerdings nur eine halbe Umdrehung rausgedreht - bei ganzer Umdrehung raus steigt die LLD noch an, dann bleibt es. ND45 noch zu klein?
1500 find ich jetzt fast ein wenig hoch für auf dauer, wie ist das bei Euch?
*Ergänzung: Hatte vorher mal irgendwas von 2000 rpm geschrieben --> hier hat mich der ungenau anzeigende SIP-Tacho/Drehzahlmesser-Analogzeiger in die Irre geführt... hab dann auf die Digitalanzeige geschaut und war bei 1100....
Am ‎20‎.‎08‎.‎2016 um 18:18 schrieb noier:
Wenn der Schlauchanschluss für einen Gasaustausch einer Boostbottle reicht, sollte es doch auch für eine Membranbenzinpumpe reichen.   Oder?
Edit: Drehschieber!
Bearbeitet von Doc B
Hallo Leute
Gibt es irgendwo Standgasschrauben für die Keihin Vergaser da die originalen ein Witz sind
Mit den Fingern kann man die so nicht drehen und auch mit dem Schraubenzieher geht es extrem schwer
Beim 28er PWK muss man den Vergaser auch immer runter nehmen um das nur minimal zu verändern
Hatte das gleiche Problem.
Es verkauft einer längere Standgasschrauben (farbig eloxiert) im GSF unter Dienstleistungen für die Keihin-Vergaser. Ist aus meiner Sicht Gold wert bzw. kann man das auch mit einer M5-Schraube und etwas Geschick selber hinbekommen. Ich kaufte zwei der Schrauben für meine beiden 28. Keihin-PWKs und stelle seither das Standgas derart easy ein, dass es eine Freude ist.
Ist die Standgasschraube Bein PWK 28 immer auf der Seite vom Benzinanschluss (links) und passt die Schwimmerkammer von den Nachbauten?
Gruß und danke ;-)
Das man das umbauen kann ist mir klar.
Bearbeitet von insidedev
vor 8 Minuten schrieb insidedev:
nope - ich habe hier 28PWK "von Haus aus" mit Benzinanschluß rechts und Schraube links.
vor 9 Minuten schrieb insidedev:
yepp
vor 21 Minuten schrieb weiky:
Dann ist er aber nicht mehr Original,gaaanz schlimm :whistling:
Na mien Jung, läßt Du mal wieder Deine komplette Ahnunglosigkeit raushängen? :muah:
Die beiden sind sowas von original-KEIHIN, noch originaler geht wirklich nicht. :-P
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Keihin Spezi blas di ned unnötig auf:music:
vor 10 Minuten schrieb PXler:
oem vergaser gibt es zich verschiedene und die bleiben trotzdem original keihin
Korrekt!oem Honda zbsp:-),wo sich gewisse Klugscheisser dran gestoßen haben:muah:
sorry aber das war ein aufgelegter,ich konnte nicht anders.Herrlich amüsant:wheeeha:.Allen einen schönen Abend noch :cheers:
Hey Leute,
ich bin nun endlich auf einen Keihin PWK 28 umgestiegen. Hab ihn neu beim SC bestellt. Eingebaut, sifft ohne ende. Wieder ausgebaut, Schwimmernadel hängt fest, gereinigt, eingebaut, sifft wieder, schwimmer stösst vorher am Vergaser an bevor die Schwimmernadel dicht macht. Meine Frage(n). Was sollte der PWK 28 für einen Schwimmerstand haben? Und eine weitere etwas peinliche Frage :rotwerd: Die beiden (Überlauf??)Schläuche hängen nur runter??
    • Super Idee! Das muss ich bei meinem SIP Road XL für meine Pfünf auch mal testen. Der ist nach 2 tkm so unerträglich laut geworden.   Bis auf deine Tests gespannt.
    • Hatte von Louis bzw. Polo diese Dichtung verbaut: Krümmerdichtung DICHT KRUEMMER 39X47X2.5 MM | Motorradteile Service (motorradteile-service.de) Aber die ist mir fast jährlich durchgebrannt. Bin jetzt auf einen Alu-Ring(Aluminiumdichtring 38x46x2) umgestiegen, muss aber leicht bearbeitet werden auf 39mm Innendurchmesser.
    • ich persönlich würde als erstes die sicherung auswechseln gegen eine neue. vielleicht ist bei der irgendwas kaputt gegangen und löst daher bei wärme aus.
    • ich hab da echt glück. vaddern als e-techniker war immer sehr IT affin und hat mir da jahrelang was vorgemacht. das wissen ist dann irgendwann zwar stagniert aber bis auf hardcore zeug wo ich dann auch aufgebe läuft sowas da von selbst. ich muss da eher auf dem mechanik/auto/reparatur sektor öfter mal aushelfen wenn zb die klima ans haus muss oder die auto batterie getauscht werden muss.   mich nervt der von Dr.diggler angesprochene auswuchs der nächsten generation allerdings deutlich extremer als beratungsresistende, stehengebliebene oder verbitterte betagte herrschaften. ich denke immer ab nem gewissen alter hat man sich eine gewisse menge nerv-credits angespart, die mussten ja auch ihre kinder ertragen aber das ganze brudi, habibi, voll cringe, shisha buffn und chilln alder und versuchen blos nicht mehr richtig deutsch zu klingen durch slang imitation und als hobby vegetieren zu haben lässt mir schon gelegentlich die faust in der tasche schwillen. wenn mein junior mit sonem scheiß anfangen sollte wird der solange mit ekel alfred und den fußbroichs eingesperrt bis aus dem wenigstens n vernünftigen atze demde verstehen tus geworden is!
