Das Keihin PWK Vergasertopic
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 944,6Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
hier der Original Link:
http://www.vespaonline.de/192406-pwk-vergaser-nebenduese-bohrung-vergessen.html
und hier gibts den Text:
Hallo, mein 30er Koso PWK Gaser springt wenn überhaupt nur schlecht an (10-20 mal kicken)
Schieber ist auch schon sehr weit offen. Düsen von 35-50 ausprobiert-auch Gemischschraube, keine Änderung. Nun ist mir aufgefallen das in der Kammer 3 Bohrungen sind wobei nur eine offen ist und eine so groß das kein Stecknadelkopf durchpasst. Sind diese vielleicht nicht ganz aufgebohrt worden?
Das müßte doch die Nebendüse sein? Muß ich hier eventuell aufbohren?
selfreply:
Bohrung aufgebohrt (war nur zur hälfte angebohrt) und jetzt ist die mühle mit einem mal ankicken an.
und hier das Bild dazu:
http://lh3.ggpht.com/_aFL4tbmXV_k/S8WH2JStPsI/AAAAAAAAABs/eyjcnGGcFYM/vergaser1.jpg
wie ich diese ausgrenzen nicht leiden kann... schnüff. :sneaky:
Warum hast Du Dich denn dann durch den Kauf des Asia-Nachbau-Billig-Schrott-Vergasers ausgegrenzt, wenn Du das nicht magst? :-P
wegen dem Preis!
ed
it fragt ob da jetzt ein loch rein gehört oder nich.
Bearbeitet von Frischling
PWK Neuling hat nur eine kurze Verständnisfrage!
Die Plastikleerlaufschraube! Stellt die den Schieber ein wie oder die Nadel?
Plastikschraube = Gasschieber-Anschlag.
Die Nadel hängt "einfach so" auf dem Clip im Schieber.
Danke Rainer. Das dachte ich mir schon. Dann muss die bei meinem aber sehr tief. Bis jetzt hat sich da an der Schieberstellung nichts getan.
wo gibts denn die schwimmerkammer dichtung für pwk 38er gaser?
verdammt. die dichtung sieht anders aus als meine.
ich hab einen OEM mit elektrischem powerjet. danke trotzdem.
Vergleiche die Dichtung mal mit der eines pwm ;)
da fehlt der ausschnitt für den powerjet, oder hast da eine?
so sieht meine schwimmerkammer aus.
wenn da jemand weiss welche dichtung da passt, wäre ich echt froh. immer mit dichtmasse nervt.
Heizer ich würde mir diese Dichtung bestellen.
Und vom Durchmesser passenden, abgeschnittenen O-Ring an die Dichtung kleben.
Schwarz --> O-Ring
Gelb-->Klebestelle
Grüsse Didi
post-29434-0-62763900-1395000430_thumb.p
Bearbeitet von tittndidi
weil ich grad bestellt habe - hier gibts günstigere ersatzteile, dafür dauert der versand wohl etwas:
http://www.jetsrus.com/carburetor/carb_keihin_PWK33-41_carb_exploded_view_parts.html
die highlights:
- nadeln um je 5 euro http://www.jetsrus.com/a_jets_by_carburetor_type/needle_keihin_N427-48.html
- seilhalter um 6 euro http://www.jetsrus.com/individual_parts/018_526_su.html
- oring dichtsatz f düsenstock um 3,50 euro http://www.jetsrus.com/individual_parts/021_532_su.html
- usw.
versandkosten 20 dollar nach österreich/deutschland
lg
edit: diesen oring dichsatz kriegt man aber auch bei KEIHIN.DE:
021-532  5,09€
Bearbeitet von Motorhead
Sagt mal, kann man beim 35er Airstriker die zwei Überläufe, die nach oben zeigen, verschließen bzw. direkt miteinander verbinden?
Is ja wohl son Crosser Feature, aber ich spring eher selten Backflips mitm Roller....
Das sind eher Features für Kisten, die sich in der Kurve nicht oder zu wenig neigen können. Damit bleibt mindestens eine Entlüftung offen.
Bei Kisten mit Ramair Airboxen und Geschwindigkeiten >200 km/h muss die Entlüfterei ebenfalls mit Überdruck aus der Airbox versorgt werden, sonst klappt das mit dem ansaugen von Benzin wohl nicht mehr.
Edit:
Hinfallauslaufschutzfeature hab ich auch schon mal gehört. Das könnte für Dich wieder interessanter sein :-)
Bearbeitet von Polinizei
Blöde Frage wo werden die reingestopft ?
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Keiner ne Bezugsquelle für Stopfen zum Verschließen der Vergaserüberläufe?
2 Fragen noch:
  • Anhaltspunkt Bedüsung 35er Airstriker auf 221 Malossi. MIt ND48 hat er geraaaade so Standgas bei voll reingedrehter Standgasschraube und Luftschraube mit 2 Umdrehungen raus. Nadel/ HD?
  • Fährt jemand von euch den 35er Airstriker mit Balg zum Rahmen? Wie habt ihr das gelöst?
2 Fragen noch:
