ESC Smallframe Racer - Projekte
Sitzbank bleibt. Pfusch muss sein:-D. Ansonsten fährt die Kiste Recht gut. Mal schauen wie sie sich auf der Rennstrecke macht.
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 638,3Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Passt ein aktuelles PLC-Heck für PK und Piaggio Gayhäuse von der Breite? Ich hab wohl eines der ersten Hecks was zu schmal ist und hart an der Lüra-Abdeckung angeht...
vor 11 Stunden schrieb Lenki:
nimm das für Quattrini, passt in jedem Fall.
Hallo Freunde des Rennsports Magura wird nochmals 195ER 11mm Radial Pumpen für mich bauen. Wer will noch mal?  Gruß Erwi!
Es gibt auch noch höhere Klassen als Mopedrennen. Nur so als Idee, wenn man nun garnicht mehr weiss wohin mit der Kohle.
vor 2 Stunden schrieb PowerSports:
Sutter MMX 500 zum Beispiel :inlove:
vorbereitungen für 2018 sind in Planung! :-D
Neues beinschild dran. Heck drauf.  verstärken und fertig. :-D
War wieder Sperrmüll bei euch?
Ich kann keinen Rahmen wegwerfen den man noch irgendwie retten könnte
vor 6 Minuten schrieb heizer:
Richtig so.
War ja bei der carbon et3 auch so. Viele hätten den Rahmen weggeworfen, im Endeffekt war erst kaum mehr Arbeit. Man schneidet eh soviel weg und schweißt dran rum.  Neues beinschild dran ist dann auch nicht mehr soviel mehr Aufwand.
vor 3 Stunden schrieb heizer:
Bertram....bist du es?
:-DSoll ich mal o Lack suchen? Mir war so als ob da etwas weinrot durchschimmerte
Weiß jemand vielleicht den Gesamtfederweg von einem hinteren Stage6 Stoßdämpfer?
vor 5 Stunden schrieb mulch:
Wissen nicht. Aber der Hersteller baut viele Dämpfer modular nach Baukasten. Die Arbeitslänge beträgt dabei oft zwischen 60 und 70mm.
es Weihnachtet :wheeeha::wheeeha:    dazu noch die neuen Carbon Beläge :whistling:
@Erwi vielen Dank
Bearbeitet von weellee
  • 5 Wochen später...
alles neu macht der mai. äh januar.
Bearbeitet von heizer
Am ‎12‎.‎01‎.‎2018 um 11:23 schrieb heizer:
und ist das mit der Scheibe besser? oder noch nicht getestet
benutzt du weiter die 10 Pumpe, das ist doch bestimmt noch weiter, wenn ich mal davon ausgehe das die Kolben in dem Sattel größer sind als beim Stage 6
scheibe noch nicht getestet.
weiterhin 10er pumpe. verhältnis ist gleich wie beim stage6.
