ESC Smallframe Racer - Projekte
Ich hab ein glattes dort gekauft.
Mache am Woende mal Bilder.
Ich habs so gemacht: zur karosse gehalten, grob ausgeschnitten - mit schrauben fixiert - mit der Flex passend zur karosse geschliffen. Dann die Senkbohrungen, Schraube rein und passt. Ich denke dies Schneidbretter gibt bei anderen Möbelhäisern auch. k.a. was das genau für ein Material ist, bricht nicht und bei Bodenkontakt schmiert das Zeug so wie die Schleifpacken and der Lederkombi.
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 636,4Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
österreich, eventuell anderes portfolio an sachen....
Also was haste denn da gefunden? Osterdeko?
Bei mir ist da nix.
Eventuell süddeutsches Sortiment?
ist dann wohl regional...süddeutschland
Die Dinger gibts auch schon mal bei der Kette Xenos, allerdings selten in der Dicke der dickeren Schneidbretter.
Ikea hat die dauerhaft in der Küchenabteilung, ganzjährig und schon seit fünf Jahren.
Hier werden die auch gerne verbastelt.
Na dann muss ich wohl mal heimlich zum Schweden fahren, so dass Frauchen nicht mitbekommt. Sonst ist wieder der ganze Tag weg. :wacko:
da bin ich ja froh das ich nicht der einzige schweden hasser bin !
nur in beziehung auf den blau gelben laden natürlich .
Na, da muss man aber Ikea zusprechen, dass es da wenigstens Hotdogs und Bratwürstchen gibt. :wacko:
mal was anderes :wacko:
bei einer Sfera Gabel, schon umgebaut, ist mir die obere Stoßdämpferaufnahme gebrochen.
gibst da Ideen, wie sowas zu richten geht, dass es auch hält, bin ein angsthase :wacko:
DAnke
ich hab das ganze geschweist (der amazombi )
passende alustücke gedreht und gefräst und dann angeschweist .
hab meine karre grad eingemotet sonnst würde ich mal ein photo machen !
hält top .
hält top .
Schleifpads für Karosse.
Weden noch etwas angepasst.
Mehr Bilder im Springrace Topic
post-9296-0-04235400-1331545038_thumb.jp
wo genau kommen die hin?
welche alu-schlauchlos-felge (PIS????) brauche ich denn bei gp-one-kupplung (mit distanaz bei kupplung und bremse)
frage jetzt wegen spurversatz,
2,50-10 hat ja einen, 2,10-10 hat keinen??????????
DANKE
Bezüglich der Kupplung macht das kaum bis keinen Unterschied. Wenn die Angaben stimmen dann ist der motorseitige Rand der Felge ungefähr an der selben Position bei 2.10" und 2.50". Der Spurversatz der 2.50" Felge ist darin begründet dass nur in Fahrtrichtung links Platz für ein breiteres Rad da ist...
Somit: Distanzieren musst Du mit beiden Felgen wohl in gleichem Maße. Nur hast Du mit der 2.50" Felge eben noch mehr Spurversatz. Was aber in der Praxis nicht wirklich problematisch ist am Hinterrad. Wirklich unangenehm ist der Spurversatz nur am Vorderrad, z.B. bei 2.50" Felge auf Grimeca auf PK Gabel. Das zieht dann zur Seite beim Bremsen.
mal ne frage bezüglich dem stage6 bremssattel.
hab den verbaut , entlüftet, und nach den ersten bremsversuche sieht man , das die backen am aussendurchmesser der scheibe stark schleift, richtung innen immer schwächer.
sprich, die backen liegen nicht gleichmässig auf. auf beiden seiten.
dann hab ich die scheibe getauscht ( vorher polini, jetzt original ) , auch hier das gleiche.
wat tun?
was ich auch bemerkt habe, der roller lässt sich schwer schieben, als ob die bremse nicht ganz öffnet.
Crashpads marke Gelbes Möbelhaus :wacko:
post-9296-0-37392500-1333128517_thumb.jp
post-9296-0-68186300-1333128525_thumb.jp
post-9296-0-95463200-1333128552_thumb.jp
post-9296-0-84972800-1333128583_thumb.jp
:wacko:
PLC Sturzpads bei Schwinge und Stoßdämpfer tun den Rest...
post-9296-0-01041500-1333128566_thumb.jp
Bearbeitet von olipv
hmmm, verstehe den Sinn, von dem Plastikbrettteilen nicht so ganz, wenn die Schraubenköpfe überstehen, kannst du das Plastik eigentlich auch weglassen :wacko:
Irgendwie genauso sinnvoll wie die Löcher :wacko:
naja, so schleift nicht der Rahmen bei einem Sturz am Boden, sondern die Schraubenköpfe und die PVC Backerl. Löcher... schaden tun sie auch nicht. Siehe VPI Roller----
