Drehschieber
....ach soooo....immer diese neumodischen Abkürzungen der Jugendlichen! :-D
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 330,5Tsd
  • skinglouie
    skinglouie
    Es gibt nur die Zahlen, die sich bei unseren Motoren und Drehzahlkonzepten dem Einlaßsystem entsprechend als Kompromiß etabliert haben. Grundsätzlich ist das beim DS ein Zusammenspiel aus Kolbeng
  • Ich habe mir da gerade was gebastelt, um die Steuerzeiten meines Drehschiebers in der PX vor dem Fräsen zu vermessen. Welle und DS im Gehäuse werden getrennt mit Gradscheibe vermessen und am Ende einf
  • Ich habe gerade einen Smallframedrehschieber vermessen und mir dafür mal wieder eine Schablone gebastelt. Vielleicht hilft's ja auch anderen hier.   Schritt 1: Kurbelwellenschablone am
Kleiner Rückschlag, falschen leerlauf erwischt (2/3)
Super geile standgas Performence, hat auch standgas mit den 77 nOT!
Wheely!
Morgen wieder Zangln!
neues Schaltkreuz und 2. gang scheibe!
:-D ....AUaaaaa! Das hätte aber auch ins Auge gehen können! Beileid...wenigstens nichts wildes zerstört...
Verdammt... :-D
Scheiße. Beileid.
Was iss das für'ne Mucke? Kennst du Deutschlandfunk?
Morgen läuft der wieder, werde aber den Motor ständer überarbeiten!
Music: FM4
19:06: Memory | Zoot Woman
19:12: Chase Money | Trouble Andrew
19:14: Geld | Bintia Feat. Pimp Gyver
19:26: Pursuit Of Hapiness | Kid Cudi/mgmt
19:32: Goodtime Girl | Cobra Killer
19:37: Dc Comics And Chocolate Milkshake | Art Brut
19:40: Crying Lightning | Arctic Monkeys
muss noch rausfinden welcher song!
von der urzeit her sollte es der Pursuit of Hapiness sein!
JOP der ists:
13 - Pursuit Of Happiness!
Bearbeitet von Undi
grad was lustiges aus dem jahr 2003 gefunden
si24, langhub mit aufgeschweisstem klotz aber schon leicht gelippt :-D
hp4, jl breitreifen
(alpenluftbonus abziehen nicht vergessen :-D )
hp4, jl breitreifen
War das noch der 4PS Plus-Bonus Prüfstand vom Stoffi? :-D
Bearbeitet von Spooky
Bis vor kurzem hab ich mich noch ueber ein zur Abwechslung mal interessantes Topic gefreut ...
hp4, jl breitreifen
Ist das Kurbelwellenleistung?
Nein. Dann würde oben im Diagramm P Norm stehen. Trotzdem geht da, wie Spooky anmerkt, einiges an Leistung ab wegen der verwendeten Softwareversion.
du meinst so wie unten im diagramm
War das ein Rennpinasco ?
Nee, ne scharfer.
Anscheinend hat es der Drehschieber wirklich überlebt! Qualmt, stinkt, dreht...und vor allem: springt gut an und hält Standgas!
Zündung steht noch "irgendwo" mangels Markierungen - hatte keine Zeit mehr zum blitzen und der Gaser wurde mit samt Restsprit und Bedüsung einfach von der Lammi geborgt!
Das Klackern geht mir auf den Sack - Lager sind aber neu...Getriebeöl ist noch nicht drin, kommt mir aber trotzdem komisch vor...
Klackern kommt von der Vespatronic würde ich mal sagen. Hört sich bei meiner Vtronic genauso an.
wenn das noch ein normaler 172er ist, dann isses der.
172er malle klappert immer.
Was hast denn alles verbaut? Sieht soweit schonmal :-D aus.
Basti
kommt mir iregenwie bekannt vor der zylinder .....was ich mich frage ist warum inzwischen auf jedem LF motor ne vespatroik verbaut ist. das teil bringt bei ner LF die im strassenverkehr bewegt werden soll ja ned wirklich was ausser das keine ordentliche kühlung am zylinder hast... ich werd mal bei meine T5 motor sicher keine verbauen.. ansonsten prima das der läuft !
O
O
Das frag ich mich auch schon länger...hat da mal jemand auf der Rolle getestet?
Basti
Neee - ist kein 172er mehr :-D ....bastel an dem Motor schon etwas länger und nach einigen Rückschlägen sieht es jetzt so aus, als ob es was werden könnte. Zylinder ist ein gebuchster 172er von Uncle Tom, damals lief das Teil mit 56.5mm T5 DS-Welle und 24er Si. Durch das kurze 104mm Pleuel von der damaligen Welle ist der Kolben ziemlich kurz - wird irgendwann mal korrigiert, wenn ein Übermaß fällig ist.
In der Buchse werkelt ein 71mm Wiseco - jetzt mit einer verbreiterten,gelippten PX-Langhubwelle. Einlaß ist irgendwas um 130°/70° - Zylinder im Moment 123°/181°, kann das ganze aber durch verschiedene Kopf und Fußdistanzen auch auf 130°/190° umstricken - QK ist 1.4mm.
Ansonsten ist dein Ansauger, nen 38mm TM ohne PJ, ne Variotronik und nen Originalauspuff drauf bzw geplant....soll die Alltagsmöhre mit Dampf werden...werd aber mal testweise nen RAP mit auf die Rolle nehmen, der nicht allzuviel Auslaß braucht. Verstärkte Cosa, 23/65 und 4ter PX Gang ist auch noch drin. Varitronik hab ich verbaut, weil ich günstig drangekommen bin und mir der Versatz mit dem HP4 und dem Pickup auf den Sack ging...vielleicht kommt aber auch wieder ein PK-Radl drauf...mal schauen!
O
Japp - ist der von dir! :-D ...mittlerweile etwas abgeändert das Setup...siehe oben!
Der PXler hatte mal einen Vergleich bei seinem Zirri Motor (siehe Anhang).
Bei der grünen Kurve wurde eine V-Tronic eingebaut und im Gegensatz zu der roten Kurve auch noch die Bedüsung geändert.
Die Edith fügt hinzu, dass in beiden Fällen ein 1 Kilo Lüra eingebaut war.
Bearbeitet von Benni1977
Wheely!
Was machst du da für sachen? krass!
schön dass das so schonmal tut! bitte um "einfahrbericht" :-D
beste grüße nach oö!
momo
Mono Falc laeuft wieder!
brum brum
hausübungen gemacht!
was mich sehr positiv überrascht, das ding hat NULL blowback!
nächste woche strassentest, und am stoffi open day mal eine handvoll auspuffs probieren
Bearbeitet von Undi
überschneidung ist irgendwie die andere richtung der geschichte und ich halte da zu viel für eher ungut, da sind die 125=11grad wunderbar!
Was würdest du da als Grenze ansetzen, und hast du da empirische Werte zu?
Ist das der normale S&S auf den Bildern oder der S&S Falc?
