Witze
Gartenkrallegold
  • Antworten 11,3Tsd
Wie nennt man eine mittelmässige Sonnenbank?
– Solalarium.
Was machen Pilze auf einer Pizza?
– Sie funghieren als Belag.
Wie nennt man jemanden, der DIN A4 Blätter scannt?
– Skandinavier.
Welche Sprache wird in der Sauna gesprochen?
– Schwitzerdeutsch
Welchen Preis bekommen die liebsten und ruhigsten Hunde?
– Den No-Bell-Preis
vor 51 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Hamburger Gruß halt...
Nee: Danke, tolles Forum! :satisfied: :-D
Bearbeitet von Dieta
vor 15 Stunden hat Beatnik66 folgendes von sich gegeben:
Was ist mit Hummel Hummel Mors Mors?
Das sagen die Verrückten. Also die, die in der Großstadt wohnen. Aber die trinken auch Coca-Cola, essen Pizza, und haben Sadomaso-Sex. Die sind halt einfach komplett durchgeknallt, besser, man hält da etwas Abstand.
Es heißt "Moin", ganz einfach. "Moin moin" sagen die Touristen an der Nordsee, und wer seine Mitmenschen mit einem fröhlich gesäuselten "Moini" begrüßt, hat meistens auch eine Regenbogen-Fahne im Fenster hängen.
vor 10 Minuten hat Polinski folgendes von sich gegeben:
"Jaja."
Den Skandinavier feier ich!
Ich die Funghi. :-D
Weil alle so gern englische memes mögen:
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
