Motovespa- Sammel- Topic
Am 13. April 2017 um 16:56 schrieb Arthuro:
Wir haben jetzt einfach 1.7.1969 eingetragen ;-)
Aber wissen würde ich das trotzdem gerne
09c7022xx
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
Salü Arthuro,
hast du die Abnahme erledigt und würdest du mir diese in Kopie
zukommen lassen?
Danke und Gruß
vor 13 Minuten schrieb MV S.A.:
Nein das passt so
Superschnell danke dir.
:cheers:
Hab noch ein bis zwei Fragen welche ich über die Suche nicht gefunden hatte,
welche  Züge kann ich benutzen, ok war eine, die Andere hebe ich mir noch auf.
thx
vor 3 Stunden schrieb Princerules:
Salü Arthuro,
zukommen lassen?
Danke und Gruß
Hier mal paar Daten für 09c , GT160
einmal Orginal
einmal Spanischer 200er 9DS Motor
Gt160 mit PX 200 mit Malossi 225
Gt160 mit TX 200 , 118M mit Malossi 225 hab ich noch auf der Pfanne
Bearbeitet von MV S.A.
frage zur GT 160
hab ne Pk gabel mit scheibenbremse
Die auf Original Länge gekürzt ist und möchte den Orig tacho fahren !
welches Ritzel und welche tachowelle muss ich verbauen ?
Rally 180 und graues Ritzel?
danke für die Hilfe
vor 35 Minuten schrieb Vespafahrer5:
frage zur GT 160
danke für die Hilfe
100 oder 120km/h Tacho??
Ich bin mir nicht sicher, bei 100km/h grau oder rot???
Ich hab da mal was in irgend einen conversion Thema geschrieben. Finde es aktuell leider nicht.
Rally 180/ 200 Welle passt.
Hallo, ich bin leider erst bei Seite 260 von den 350.
ich brauche für den 19er ua vergaser einen neuen Gasschieber.
gibt es dafür eine. Bezugsquelle, oder hat wer noch einen?
gruss, Lars
vor 59 Minuten schrieb v50:
gruss, Lars
http://www.scooterclasico.es/shop/es/del-56-al-58/2709-campana-carburador-dell-orto.html?search_query=carburador&results=223
Guten Morgen in die spanische Runde,
könntet ihr mir bitte bei der Anschließerei meiner VT in eine 160er GT mit O-Kabelbaum und T5 Aggregat i.V.m. EGT+SIP Tacho behilflich sein? Bin offen gesagt ein echter Strom-Depp:satisfied:
Der Bock lief bisher mit der T5-Zündung+HHP V3 i.V.m. EGT und O-Tacho problemlos....hat gehupt, gezündet, gelichtet usw.
Hierzu ein paar Fragen:
1. die ganzen weißen Kabel unter dem Tank sind bei der Verwendung eines 08/15 - 12V Regelers auf Masse zu legen, oder?
2. Was für einen Bremslichtschalter hat die GT ab Werk?
3. Was für eine Schnarre hat die GT ab Werk? --> Kann es sein, dass die Schnarre irgendwo in Reihe geschaltet ist und dafür sorgt, dass kein Licht (vorne) geht, sobald die Hupe nicht angeschlossen ist?
4. Welche Kabelfarben haben die Plusleitungen des O-Kabelbaums im Bereich des Lenkkopfes? (Standlicht, Abblendlicht)
Schon mal danke vorweg, Gruß aus Franken...Oi
vor einer Stunde schrieb MarcGT5:
Sehr gute Fragen. Die Antworten dazu würden mich auch interessieren
vor 7 Stunden schrieb MarcGT5:
zu 1. Ja
zu 2. sollte ein Schliesser sein. Kann mich aber auch irren.
zu 3. Wechselstromschnarre. Ist in Reihe mit dem gelben Hauptlichkabel. Das blaue Kabel schliesst den Stromkreis der Hupe auf Masse am Schalter
zu 4. siehe 3
vor 12 Stunden schrieb Marty McFly:
Moin, welcher Hauptständer passt auf ne Sprint von '66? Hab den Roller jetzt grad nicht da, kann also nicht messen. Sollte doch der "Standard" mit 20 mm sein, oder?
http://www.scooter-center.com/de/product/3330526/Hauptstaender+PIAGGIO+Vespa+Sprint150+VLB1T+Vespa+Rally180+VSD1T+Vespa+Rally200+VSE1T+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T+TS125+VNL3T+GL150+VLA1T+VNB2T+bis+VNB6T+VBB1T+bis+VBB2T+GS160+GS4+VSB1T+SS180+VSC1T?meta=3330526*scd_ALL_de*s20101747818192*hauptständer sprint*1*1*1*16
Servus @Marty McFly der passt - ich habe den zincato von RMS auf der MV 160 - Sprint ist identisch. Grüße Maxstaender_MV.thumb.JPG.a4635344ca629551f0ff901c4a4b72d9.JPG
vor 3 Stunden schrieb discotizer303:
zu 1. Ja
zu 4. siehe 3
Merci:cheers:
Hallo zusammen.
Passt dieses Zündungsset auf meinen originalen MV 150GS Motor?
http://www.scooter-center.com/search?query=Zündung-Set%20-%20BGM%20Pro%20elektronisch%20Fast%20Touring%20(mit%20BGM%20Pro%20Polrad)%201750g-%20Vespa%20Sprint150%20(VLB1T),%20Sprint%20Veloce,%20GT125%20(VNL2T),%20GTR125%20(VNL2T),%20Super,%20GL150%20(VLA1T),%20VNA,%20VBA,%20VNB,%20VBB%20-%201750g
Tobi
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Sollte passen , Welle hat ja den kleinen Konus , würde nur die pickup spacer  mitbestellen
Danke dir schonmal für die schnelle Antwort.
Was müsste eigentlich alles geändert werden? Bremslichtschalter ist ja dabei.
Ist ein anderer Lichtschalter notwendig?
Wie viele neue Kabel muss ich in meinen Kabelbaum einstricken? Der ist erst letztes Jahr rein gekommen und ich dachte nicht das ich Mal die Zündung umrüsten werde :-( (bin komplett Elektro inkompetent :-P)
Oder doch gleich PX. Ich bin hin und hergerissen ob ich den Ori Motor raus schmeisse und auf PX gehe oder ob ich den Charme der Spanierin behalte und die Zündung aufrüste.....
Die Aufnahme im Gehäuse für die Zündplatte ist doch bei der MV anders, oder ist das nur bei den elektronischen Femsas der Fall? Also GT und folgende...
Ich hatte nie einen GT Motor dabei, sondern von vornherein einen PX.
Ich finde ja den GT Auspuff äußerlich das einzige Merkmal, was die GT von einer italienischen unterscheidet. Da überleg ich auch gerade mir einen zu besorgen und für den PX Zylinder umzuschweissen.
Also Go for PX Motor. Dafür kriegst Du bei den Shops hier in BRD alles und hast Standard Technik. Gebraucht gibts auch viel hier im Forum. Charme hat der MV Motor natürlich schon. Warum nicht beides probieren und dann entscheiden?
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
