Motovespa- Sammel- Topic
sollte jemand Sturzbügel für die 150s 2. Serie abzugeben haben
bitte mit Bildern und Preisvorstellung bei mir melden.
Bei Tauschinteresse hätte ich ein komplettes Vigano Sturzbügelset,
lt. Vorbesitzer von einer Sprint.
Sollte jemand anhand des Designs erkennen für welches Modell bzw.
welche Modelle das passt bitte gerne Info an mich.
Danke und Gruß
Andreas
post-28030-0-24158300-1393172489_thumb.j
post-28030-0-94275200-1393229504_thumb.j
Bearbeitet von x003
.... ich hab wohl nen blauen tank in meinem braunen roller verbaut. ist aber sprit oder was auch immer...
den könnte ich aber nur tauschen gegen ein x beliebige farbe!
das wäre klasse, wenn der passt.
PM
@ Micha: einmal drüber polieren und mit in die Toskana !
Oder alle Teile mitnehmen und wir bauen sie in der Woche gemeinsam zusammen zu neunt zusammen ;-)
so hab ich das auch vor (ersteres)...hab noch nen DS 200 Motor hier liegen...der sollte passen. :satisfied:
Hat mir jemand einen Schaltplan in "bunt" ?
Elektrisch muss da sicherlich was neu, weil derzeit noch ein sprintmotor drin ist. Nen 160er gabs obendrauf.
Hoffe das Ding kommt hier heile an... :lookaround:
Und schon kommen die ersten Fragen:
Seh ich das richtig, dass es die Schlösser der MV Sprint nur sehr schwer zu beschaffen gibt? Das Einzige, was ich bisher gefunden habe ist, die Schlösser rauszufriemeln und sich dann selbst aus nem Rohling was zurecht zu feilen oder das Schloss so zu modifizieren, dass man quasi mit nem Rohling das Ding bedienen kann. Gibt es dazu keine Alternativen?
Sind im Normalfall Schlüssel vom Handschuhfach und Lenkerschloss baugleich?
(MV Sprint 150 Bj. 1966)
Hey MV`ler,
da ich mittlerweile ein paar MV Motoren hab will ich mir mal nen Originalen Tunen. Hat da schon mal jemand was gemacht? Drehschieber aufgemacht und größeren Zylinder drauf? Größeren Zylinder mit driektsauger aufgeschweißt? Sonst was umgebaut?
hab sonst leider nix gefunden. gern auch per PN.
Gruß Matz
Welche Hupe passt denn in meine MV Sprint? Hab ne 72mm da, aber die passt vom lochabstand überhaupt nicht. Die ist zu klein. Irgendwie seltsam. Die Vertiefung in der Nase ist 80mm. Sollte auch ne 12v da ich auf elektronische Zündung umbaue.
Hat keiner ne Idee welche da passen könnte? Bin nun fast fertig bis auf die Tröte.
Hey MV`ler,
Gruß Matz
Hey Matz,
Anderas hat dazu was geschrieben.
http://www.germanscooterforum.de/topic/247947-motovespa-150s-von-1964/page-5
so, sieht ganz ordentlich aus der Roller. Bischen Eigenwerbung
falls ihn jemand haben möchte...ist bei Quoka drin, daher kann ich ihn hier nicht anbieten - ich denke ich werde den nicht so schnell fertig bekommen wie ich gehofft habe....daher kommt er vielleicht auch wieder weg mal sehn.
Ich mach mich jetzt jedenfalls trotzdem mal dran....je länger er hier steht umso besser wird er. :thumbsup:
post-18646-0-65486700-1393423471_thumb.j
post-18646-0-77449100-1393423404_thumb.j
post-18646-0-62205500-1393423475_thumb.j
Bearbeitet von gozi
    • Ok super....alles klar.! Ja dann bleib ich vorne bei den originalen Wattzahlen und mach hinten die Birne rein die mir "Arno" verlinkt hat... Dankeeee
    • Die Straße sieht ja genau so scheiße aus, wie die meisten bei uns.
    • warum soll da snicht ´passen´ bzw klappen ? Ich bau oft alte Motoren auf lang um - umgekehrt sollte es auch funzen   Frage wofür ?   es ändert sich halt das Verhältnis Hebelweg vorn/hinten...
    • Auf manchr Ideen ist halt noch keiner gekommen  Würd’s einfach mal probieren, viel verlieren kannst ja nicht.
    • Hi   was ist bei Dir dauertempo in km/h und Drehzahl?  12.9 ist an sich im Teillast absolut OK, kommt aber immer darauf an welche Drehzahl und ob da Spühlverluste mit dabei sind oder ob Du voll im Resobereich bist. Der Resobereich im Anstieg zum Drehmomentplateau ist der Bereich wo der Motor am kritischsten läuft, so meine Erfahrung. Dann ist es interessant ob Du statisch oder Variable Zündung fährst, denn vielleicht ist im Fahrbereich der ZZP ungünstig. Selber bin ich 1,3mmQK gefahren mit dem leicht ausgedrehten BFA Kopf und einer verkleinerten LüRa Abdeckung mit der Sip Vape und einer angepassten BSK Lufthutze welche eigentlich für den P251 ist.  Auch hier ist darauf zu achten das Du jetzt einen kleineren ZK hast, eventuell fliest ordentlich Luft über den Kühlrippen vorbei anstelle durch sie durch wenn da nun viel Abstand ist. Die Zwangskühlung arbeitet nur dann richtig wenn die Hutze sehr eng anliegt damit die Luft an den Rippen vorbei muss.  Da habe ich selber in der Vergangenheit einige Versuche und Messungen gemacht.
