drehschieber
vor 9 Minuten schrieb Linus_78:
Die fehlende DS-Länge kann ich zwar prinzipiell über die Wange der Welle ausgleichen, aber es fehlt halt zusätzlich an Querschnitt bei mittlerem DS.
Gibts da irgendwo Erfahrungen im Vergleich zwischen mittlerem und langem DS?
Ich hab keine Erfahrung damit. Aber der Öffnungswinkel nach OT hängt von der Länge der Drehschieberdichtfläche ab, da man diesen an der Kurbelwelle nicht beliebig lang machen kann (wird durch den Pleuelbolzen begrenzt). Bei kürzerer Drehschieberfläche kann der Drehschieber nach OT also nicht so lange offen sein.
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 239Tsd
  • Eigenbauwelle mit 54,5 Hub.. mit breitem Drehschieber und Wolframgewichten damit das mit der Wuchtung wenigstens so halbwegs passt  *G* Tom
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Einen schönen dritten Advent.   In diesem Jahr hatte ich das Vergnügen meinem Buddy @chico-mk2 bei einem seiner Motorenprojekte zu unterstützen. Angefangen hat alles mit einem SIP 2 Loch Geh
  • Hab nen sehr schön zu fahrenden Alltags-Motor fertig und nach rund 500km Tauglichkeit, mach ich's öffentlich  M1 60 2014 AS 68% 126,5/186,5 Squish 1,1 Falc Welle 51/97, DS 205° - kein Me
vor 9 Minuten schrieb Mediakreck:
Ich denke, dass man auch mit dem mittellangen DS & Gusszylinder 20 PS züchten kann.
Ja, fahre meinen Polini EVO mit 19 PS. Am Drehschieber traue ich mich nicht mehr viel zu machen. Muss jetzt nicht zwingend mehr haben, wollte nur mal wissen, wieviel mehr Potential der lange denn bieten würde...
Welle ist ne 53er DRT, mit ca. 205° (140 / 65). Das ganze mit ordentlich Spit-Back :-(
Danke für die Bilder! @Mediakreck
Das ist natürlcih auch noch son Argument, dass mich vom Bearbeiten abschreckt, d.h. ich müsste die Welle dann auch noch lippen.
Ich schlaf mal ein paar Nächte drüber. Mit Hauen und Stechen muss ich jetzt auch nicht das letzte PS rausgekitzelt haben. Vielleicht isses ja nun doch ein Projekt für den überübernächsten Winter. Mal gucken.
Danke nochmal für die schnellen Tips.
@Froop
Les dir mal das Topic hier etwas genauer durch,und du wirst sehen das die 205° kein Problem darstellen.
Wie die Welle am sinnvollsten zu bearbeiten ist findest hier auch und nätürliche viele weitere gute Tipps rundum den Drehschieber.
Und das 205° beim Linus_78 Spitback haben liegt sicher nicht an den 205°,denn ich hatte nicht nur einen Motor so laufen und da war nie n Problem.
Bye JOchen
vor 46 Minuten schrieb Mediakreck:
vor 34 Minuten schrieb Linus_78:
Laut erfahrenen hier im GSF ist mit dem mittleren Einlass bei etwa 20PS Schluss, scheint ja oben auch ähnlich zu sein.
vor 22 Minuten schrieb Spiderdust:
Ich würde da gar nicht soviel Materialabtrag machen und lippen und sowas. Je mahr Masse, desto besser.
Einfach die Einlasszeit verlängern und gut, dabei die originale Form beibehalten bzw. fortführen.
So oder so ähnlich:
... so ähnlich sieht meine Welle auch aus. War ebenfalls eine Stoffi-Welle.
Grüße Molly
Hat jemand zufällig mal die BGM Pro Welle vom SCK
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM2401/Kurbelwelle+BGM+PRO+Racing+Drehschieber+Vespa+PK125+XL+20mm+Konus?meta=BGM2401*scd_ALL_de*s19630736389936*bgm pro kurbelwelle*5*5*1*16
vermessen?
In der Beschreibung steht nur
Steuerwinkel:
Die Steuerwinkel dieser Kurbelwelle sind gegenüber einer Standard 125cc Welle verlängert.
Wenn ich mich recht erinnere, schwirrt ein Diagramm von @GUE_ hier rum, wo ein mittellanger DS 20 Pferde mit einem GG Polini knackt.
Mein 1. Wurf mit einem mittellangen DS, 130er GG-Polini + Franz liegt (knapp 17) 16,6 PS :-(. Hoff, dass da durch Kopf- Zündungs- und Vergaserspielereinen 18,X raus kommen.
lg
Bearbeitet von Mediakreck
keine knappen 17, sondern 16,6
@Mediakreck coole Leistung. Mein Motor war leider nur mit nicht abgeglichenem GSF dyno gemessen ...
Mh ich meine das war Zufall... mir hat mal jemand nen gaaaaannnnz heißen Tipp gegeben wo der Lange drin ist. Hab schon wieder vergessen was es genau war. 3 Motoren gekauft 1x Langer 1x Mittlerer 1x Spaßbremsen Bohrung... Wenn Interesse besteht kann ich mal schauen welcher Präfix das war.
Edit: wir könnten ja mal zusammen werfen welcher Präfix mit welcher Nummer bekannt sind.
Bearbeitet von Stoxnet
Pk 125xl 1und2 sowie ets haben immer den langen Drehschieber
Alle PK50 (egal, ob S, XL oder XL2), die ich bisher auf dem OP hatte, hatten 'nen kurzen. Was aber keine empirische Relevanz hat, ich könnte mir vorstellen, dass zwischendrin auch mal andere verwendet wurden, wenn grade Produktionsüberschuss bei anderen Gehäusen war.
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
PK50SS hat den mittleren DS. Ist also nicht ganz durchgängig so, wobei die PK50SS auch ein Exot ist.
Ich hab hier 2 PK50S Blöcke mit mittellangem DS, Österreich...
Ich denk, das ist der gleiche Zufall  wie 2-oder 3-Loch ASS bei den PK Sen
Hab einen HP4 Block mit langem Drehschieber.
Ändern tut sich da doch nur die SZ.  Nen 30ér Durchlass bzw. Querschnitt bekomm ich doch auch mit mittleren hin, oder liege ich da falsch.
Den Rest der fehlt an SZ kann man doch an der Kuwe wieder rein holen durch bearbeiten der Welle.
vor 56 Minuten schrieb Ringracer1975:
Nö, so einfach is es leider nicht!
Gerade eben schrieb Han.F:
Warum, klär mich auf
Steuerzeit nach OT lässt sich wellenseitig nicht beliebig verlängern, weil irgendwann Pleuel und Hubzapfen kommen. Und Gehäuseseitig ists eben der mittlere Drehschieber, da lässt sich ohne schweißen auch nix verlängern.... vor OT gehts wellenseitig bis zur Sinnlosigkeit.
Sorry, stimmt hatte mir eben nochmal ein Gehäuse angesehen. Habt recht, geht nicht wegen dem Pleuelauge.
Schlecht Konstruiert das ganze. Da hab ich beim Ciao Moped nicht so das Problem gehabt. Position vom Fenster ist da besser gelegen.
Ist doch nicht so schlecht: Einfach die Welle vor OT verlängern. Da is nichts im Weg.
Ich finde für die meißten Straßenmotoren reicht der mittlere Drehschieber ohnehin.
Wirklich Leistung findet man halt nicht.ot. für 16ps rum reicht natürlich der mittlere.will man aber über 20 führt kein Weg am langen vorbei
Ich glaub auf ca. 60 bis 65 Grad nach OT kommt man mit dem mittleren.
ja. 65/140 fahr ich zB aufm mittlerem DS.
...wie alle anderen auch hier :-D
@GUE_ was ergab deine letzte Dynomessung mit dem Mittlerem? Der knackte ja die 20, richtig?
Hm, weiß nicht. War alles nur mit GSF Dyno.
@Motorhead: könntest du mir evtl. mal deine "kalibrierten" Einstellungen für den GSF Dyno geben?
grob kannst die werte nehmen:
24.7ps am p4, 24.83 gsfdyno. wobei das für gleiche spitzenleistung eingestellt ist, vorreso stimmt da nicht ganz genau...
erfahrungswerte: gesamtgewicht 20kg mehr nehmen (LF und SF), 0.75m² fläche und 0.8 cw wert.
Bearbeitet von Motorhead
Danke!
Setup: Grauguß Polini 57x51 Drehschieber, Feuerzauber, PVL 3 Grad, Vespatronic Lüfterflügel
Die Spezial war, bis auf den Gaserausschnitt, schon so gecuttet.
Schon länger her die GSF Dyno Aufnahme - konnte den Gashahn nicht offen lassen wegen einer Kurve :-D
die kurve mit drehschieber am feuerzauber kommt mir bekannt vor.
Zitat
- Polini 130 mono (184.7° 123.9°, QS 1.2mm)
- 51/97er Drehschieberwelle, bearbeitet
- Vergaser Mikuni TMX 30
- langer Drehschieber mit 140°/65° Einlasszeiten
- Fox Racing Drehschieberansaugstutzen für 30er Vergaser, 3Loch
- 2,56er gerade, Undi Repkit, 4-Gang Standardgetriebe, DRT 48Z Vierter, Piaggioklaue Rund
- Kupplung XL2 (6 verstärkte RMS/APE federn) mit Original V50 Kupplungsdeckel (langer arm)
- Feuerzauber Auspuff
- HP4 Lüfterrad (Orig. Piaggio) + 12V PK Zündung geblitzt auf 17-18°
kaum eine chance den kurzen vierten auszudrehn, wechsel auf franz brachte erfolg.
glaub untenrum holst mit dem fz wohl generell nix, oben nur wenn entsprechend wilde zeiten von 125 190+ fahrst oder so.
