drehschieber
hier gehts auch mal wieder bisschen weiter .
der ex motor vom amazombi jetzt für meinen klasse 1 roller :
jetzt mit .
208 grad einlasszeit
eigenaustutzen für 30er dello vhsc
parmazündung
zylinder wahlweise polini evo oder m1 ,letzteres mit 130/196 und 70%auslassbreite (polini muss noch gefräst werden)
feuerzauber
drt runner und langem ersten gang
weellee kupplung xl2 mit 4 korkscheiben
3,00er übersetzung mit 3,43er drt rad
soll in nen pv rahmen mit flipheck
zum testen wird mal noch mein umgebauter vhsb 39 mit eigenbaustutzen montiert .
is halt für klasse1 nicht mehr erlaubt
post-10606-0-68797300-1374837070_thumb.j
post-10606-0-63845300-1374837077_thumb.j
post-10606-0-75409800-1374837084_thumb.j
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 239,3Tsd
  • Eigenbauwelle mit 54,5 Hub.. mit breitem Drehschieber und Wolframgewichten damit das mit der Wuchtung wenigstens so halbwegs passt  *G* Tom
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Einen schönen dritten Advent.   In diesem Jahr hatte ich das Vergnügen meinem Buddy @chico-mk2 bei einem seiner Motorenprojekte zu unterstützen. Angefangen hat alles mit einem SIP 2 Loch Geh
  • Hab nen sehr schön zu fahrenden Alltags-Motor fertig und nach rund 500km Tauglichkeit, mach ich's öffentlich  M1 60 2014 AS 68% 126,5/186,5 Squish 1,1 Falc Welle 51/97, DS 205° - kein Me
Was ist denn das für ein Vergaser im Bild? Vor allem was für ein Vergaserdeckel? Eigenbau?
30er vhsh trichter nachgearbeitet und eigenbaudeckel ,ich hab den mal ohne gekauft ...
Bearbeitet von ludy1980
ist es nicht so das sich auf der drehschieberwange ein film von gemisch bildet der das dann noch zusätzlich dichtet oder sehe ich das falsch?!
@ludy1980: kannst Du von dem amazombi Motor mal ein Bild vom Drehschieber/Einlass im Gehäuse einstellen?
Danke!
jetzt mit .
parmazündung
feuerzauber
Sehr geiler Motor!
Der Amazombi hatte aber damals den Kolben richtig herum eingebaut, damit das Fenster nicht im Auslass steht!!! ;-)
Oder ist der 3. Kanal nur als Gewichtsersparnis zu sehen!?
Bearbeitet von bodybuildinggym
so hie gings an der fräserfront auch wieder bisschen weiter ,hab die letzten tage 3zylinder angepasst die alle auf dem prüfstand an meinen motor sollen .
polini evo 57mm
m1 56mm
parmakit sp09 57mm
alles einteiliger auslass und jetzt bis auf ein grad 130/196 haben .
mal sehen was da im vergleich an leistung ankommt ....
wobei ich sagen muss das der polini mit den steuerzeiten die meiste fräsarbeit bereitet hat und der musste oben sogar noch 0,8mm abgedreht werden ,der parmakit hatte orginal die höchsten steuerzeiten mit 131/193 !
alle 3 haben jetzt 70%auslassbreite und ich freu mich schon auf den prüfstandstag wie ein schneekönig ,wird aber wegen zuviel arbeit ums haus noch ein paar tage dauern :zzz:
polini evo 57mm
m1 56mm
parmakit sp09 57mm
hui, das klingt spannend!  :thumbsup:
Was für restliche Komponenten sind da verbaut, speziell Auspuff?
cool, dass du das machst
Das einzige was mir daran nicht schmeckt ,hab ich aber erst spät bemerkt das der parmakit am Auslass nen Durchmesser von 36mm
Hat und mein feuerzauber ,der M1 und der evo auf 33mm gedremelt sind naja ,wir werden sehen ...
könnte stressfrei sein.Ich kenne wen,der neulich einen Franz an einen SP09(selbe Problematik) gehangen hat.Der war schwerstens begeistert von der Kombi.Vielleicht auch gerade wegen der Kante :-D
Ja ,Franz mit großem Flansch auf 2 Teiler.Fährt sich halt typisch Franz!Wollte einfach mal nix fräse etc...Bertha war unterfordert.
also auf deinem Drehschieber Motor mit p&p Parma 2 Teiler läuft der Franz besser? Find ich ja cool, dann muss ich mir doch nochmal überlegen, welchen von beiden ich mir holen soll.
die meisten 2teiler haben noch eine moderate auslassfläche. unbefingert laufen franz/FZ da sehr gut drauf. bertha und LTH benötigen da schon mehr fläche, ergo zylinder fräsen...
ich habe Bullet150,Frankenstein,Bertha und Franz getestet.Mit dem Franz läuft es vom Popo her am schönsten!Ist ne 2.56er Primär verbaut und zieht kräftig den 4. Gang
Glaub nicht, dass das soviel bringt, solange das Rohr dahinter nur 32mm hat. Mach mal den gesamten Krümmer auf 36mm innen. Der ist dann halt etwas länger parallel.
doppelpost
Bearbeitet von BeneBene
@brosi .
der mathias hat ja geschrieben das der krümmer 35 hat ,ich hab am flansch gemesen und das is kleiner wie der krümmer
Sorry. Hab gedacht du hast nen Franz. Bin ich wohl mental durch die Zeilen aka Personen gesprungen. Mea Culpa.
