supersprint-replica
vor 1 Stunde hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Sind die Replika’s auch Kurzrahmen wie die Originalen ?
Meine ja, ansonsten alles schon gesehen.
Mal besser, mal weniger gut.
Edit sagt:
Rein von der Form sieht Miss Saigon nicht so schlecht aus, dafür glänzt sie mit reichlich vietnamesischem Makeup.
Bearbeitet von alfonso
  • Antworten 786
  • views 130Tsd
  • SuperSprint
    SuperSprint
    Habe die Letzten Tage eh immer wieder Bilder eingestellt, heute ist das Projekt allerdings zum "abschluss" gekommen und meine Frau konnte das erste mal die Straße mit Ihrem Roller auf und ab fahren.
  • meine , kurzer Rahmen große Klappe! olack , toolbox, lenker und koti patiniert!  130 polini k5 motor mit malossi banane!
  • Schön langsam geht’s dem Ende zu… fast 3 Jahre Bauzeit 🫣
Ich bau jz  replica nummer 4 und 5.
Hab immer einen spezial Rahmen verwendet und den gekürzt/verstärkt,
sonst passt die toolbox und das beinschild/trittbrett nicht
Hat zufällig noch jemand eine repro toolbox über? Gerne auch in schlechter Qualität.
Am 17.12.2022 um 08:57 hat typ17 folgendes von sich gegeben:
Kannst Du sagen, wie Du den Rahmen verstärkt hast? Zusätzliche "Spanten" kommen in meinen Rahmen auch gerade rein, aber vielleicht gibt es ja noch mehr gute Ideen zur Steifigkeit des Tunnels. Viele Schweisspunkte beim Trittblech einsetzen ist klar, und ggf. Rundstahl in Sicke (überlege ich noch). Sonst?
vor 12 Stunden hat Kaskadeur folgendes von sich gegeben:
Ich verstärke immer nur den Bereich der gekürzt wurde,
mit Blech und Travese, Wie auf den Bild.
Ist meiner Meinung Ausreichend und Stabiler als Original.
Natürlich kann man da jede Menge Rundstahl/Rohre oder sonst was einschweissen, sehe da aber keinen wirklichen sinn.
meine ss ist beim lackierer, blu pavone solls werden - hier die letzten bilder vom zamschustern der reuse.
alles ohne unterlegung des kotis an allen 3 löchern (beilagscheiben zwischen koti und pk aufnahme), dh mit unterlegung komme ich hinten weiter zum rahmen, natürlich weiter nach oben und kann die gesamtposition des kotis einstellen.
gabel natürlich wie immer bei mir ungekürzt - original deutsche xl1.
auch ohne unterlegung, dh mit unterlegung wird der koti auch schräger und damit von oben bis unten mittig
da musste ich leider wieder einiges wegschneiden, aber es ist trotzdem herrlich "rund" im vergleich zu vorher :-D
Bearbeitet von Motorhead
vor 8 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Welches beinschild und Kaskade hast du genommen und wie war die passgenauigkeit?
Kurzer oder langer Rahmen?
Wenn lang, wie passt es im Bereich Bremspedal und am Ende (beim motorbolzen)?
Danke.
Bin auch gerade dran mir eine Replika zu bauen. Habe das Projekt von jemanden übernommen der den Roller vor 12 Jahren angefangen hat, aber nie auf die Straße bekommen hat. Stand als Deko in der Werkstatt. Im Moment mache ich gerade den Motor.
Das Rücklicht würde ich etwas tiefer setzen. Sonst nette Kiste
Das Lochmaß/Abstand wurde warsch. einer deutschen entnommen.
Das sitzt das Rüli etwas höher um dem damaligen Kuchenblech Platz zu machen.
Bearbeitet von Kebra
Ergänzt....
Wieder 2 Repliken fertig
Zumindest die Blecharbeiten.
Hier für die Bildersammler.
Am 17.12.2022 um 08:57 schrieb typ17:
Auch wenn ich das Projekt sicher erst zur Rente angehe...:rotwerd:
Wie hast Du das mit dem Kürzen gemacht? Klar, 20mm rausschneiden, - aber dann paßt ja der Übergang vom Blech des Vorderteils zum Hinterteil nicht und es ist ne Stufe drin.
Den Tunnel vorne mittig einschneiden und nach außen biegen? Wäre so meine Vermutung, wie es klappen könnte... :satisfied:
/V
Z.B.
Anpassen mußt du das immer.
Ist ja kein P&P Bausatz.
Am 8.4.2023 um 18:24 schrieb Motorhead:
bei mir ging zumindest lackiertechnisch was weiter...
Ist das jz Blu Pavone ?
schaut mir so türkis aus.
Hinten fehlt bei der Blu Pavone das 2. Loch für Sitzbank Befestigung
  • 1 Jahr später...
vor einer Stunde schrieb sven0190:
das kenne ich, meine liegt auch seit 2 jahren frisch lackiert und zerlegt rum - heuer solls auch fertig werden inkl typisierung.
mir ist letztens aufgefallen,, dass beim nachbau ss lenkkopf der pv tacho nicht rein passt.
die ausnehmung ist da irgendwie zu klein.
gibts da einen speziellen tacho oder ist das einfach ungenaue fertigung der lenkerkopfausnehmung?
vor 3 Stunden schrieb Motorhead:
Ich musste auch mit dem Dremel etwas nacharbeiten beim Tacho, aber das ist bei so einem Projekt eh eh Nix Neues, da passt einfach nicht viel einfach so zusammen.
IMG_5099.thumb.jpeg.f068e903e72f8aa2b5bc27332e58147b.jpeg5b47a6e2-2782-4beb-9042-9dcdbcffaaf8.thumb.jpeg.76ea4cc760a8169119c91a8ba6b36a09.jpegIMG_8695.thumb.jpeg.b8cf185aff61270b37cb0c7d71dede4b.jpeg
Bearbeitet von passarati
Da ich meine originale SS vor jahren verkauft habe, bastel ich mir gerade eine Replica.
Mir fehlen noch die Maße für die Trittleisten und die Maße für den Schriftzug am Beinschild und für den am Heck. Am besten wäre es wenn ich von den Maßen auch die Schräge des Schriftzuges ableiten könnte.
Vielleicht ist jemand so nett und macht sich die Mühe um das alles auszumessen.
IMG-20250517-WA0006.thumb.jpeg.3a0fd9300d36971926270a588ad59a24.jpegIMG-20250517-WA0013.thumb.jpeg.dc0b898288da13bb4cf819df840ef57a.jpeg20250517_200543.thumb.jpg.00fe70042a305ec07400d691c29a8899.jpg20250517_200534.thumb.jpg.a42c0b3edeb2f4841d8d38185fcb1323.jpg
Es geht voran
Kaskade und Nase habe ich vom alten Rahmen übernommen und eingepasst.
Gröber wirds noch an der linken seitenbacke, da is noch einiges zu machen.
Maße der Trittleisten und der Schriftzüge wären immernoch interessant:sigh:
IMG-20250528-WA0001.thumb.jpeg.22aeccbd1800235955a9444bfb52d5d9.jpeg20250528_220633.thumb.jpg.4ccb37f244a6747489dcb55faf128e57.jpg20250528_220639.thumb.jpg.394177cf63afa813e7ca7bd4436608a5.jpg20250528_220651.thumb.jpg.c59d5982969db2ad1ea246ded132b6d6.jpgIMG-20250529-WA0006.thumb.jpeg.304ecd1e06c96cae3a07fa416709cbdd.jpeg
