Servus zusammen,
vielleicht eine etwas ungewöhnliche Anfrage... Ich suche einen möglichst leiser Auspuff :)
Ich fahre 75 ccm, 16/16 vergaser und aktuell nem sito plus...
Möchte aber etwas leiser und unauffälliger unterwegs sein, hat jemand eine Empfehlung für ein Auspuff?
vor 1 Stunde hat Bärt folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
Dafür hat Sito noch diesen Auspuff im Programm.
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-sito-vespa-pk50/pk80-s/xl-2010002
Der ist deutlich leiser als der +
Optik ist wie original PK, während der + vom Topf her ja schon sichtbar größer ist.
:cheers:
vor 12 Stunden hat frankfree folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Super, danke dir, ich suche jedoch einen für die V50... Das wurde leider bei der thread Verschiebung gelöscht :(
Am 20.7.2019 um 17:55 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage:
Malossi MK1, 30 Polini Vergaser, BGM Banane... Ist mir vor einiger Zeit mal im vierten nach mehreren Minuten Vollgasfahrt weggeklemmt... Hat Er vorher noch nie gemacht, bin aber eigentlich auch nie so lange Vollgas gefahren.
Hab den Zylinder zwar nicht gezogen weil Er nach dem Abkühlen eigentlich wieder problemlos lief, aber ich hab die Tage mal den Ansauger abgeschraubt und da ist mir aufgefallen, dass die Zylinder-Haube ja eigentlich ziemlich „offen“ ist im Bereich der Membran...
A9B0E5A5-EB0C-4984-854F-7018D01A33EA.thumb.jpeg.e512e37f462fe64865bc06f962444903.jpegF7A1AAC0-92F1-4911-A4F5-C3B8CD6E675A.thumb.jpeg.6c8015c715a85daedff8bea973f7ee6e.jpeg
Jetzt zur Frage:
Sollte ich die Haube lieber etwas umarbeiten, sodass die Kühlluft besser um den Zylinder geleitet wird, oder muss da so viel Platzsein, damit die heisse Luft entweichen kann?
Hat da irgendjemand ne Idee? Problem ist noch aktuell...
Zweite Frage (hab ich zwar schon irgendwo hier gestellt aber nicht mehr wiedergefunden...) :
Ich hab die Zündung jetzt mal auf 17°v.OT geblitzt. Ist das ok für den Malle MK1 mit Malle Kopp und BGM Banane, oder kriegt der mehr Vorzündung?
Die Abluft sollte ungehindert abgeführt werden können. Hier schwirren irgendwo Bilder von entsprechend perforierten Hauben rum. Die Haube auf meinem Polini Evo 2 habe ich auch so bearbeitet. 17/18° v.OT. sind weitläufiger standard.
Am 3.10.2019 um 14:17 hat zenon75 folgendes von sich gegeben:
ich habe eine 2.5x10 felge von einer SKR. Montiert war ein 100/80-10 Reifen. Jetzt habe ich einen 100/50-10 Reifen montiert, was aber nicht so wichtig ist. Was mir aufgefallen ist: egal ob es der 100/80 oder 100/50 reifen ist, immer steht die Feigenkante über, das sieht doof aus. Weiß einer was das Problem ist? Oder gehört das so? Vielleicht Habenichts eine falsche Felge?
Bin für eine Info dankbar.
Auf die 2,5er-Felge kommt ein 120er-Reifen. 100 ist zu schmal.
Seltenes Bauteil oder gehört nicht zur PV?
Das Teil kam mir bei der Demontage meines Kotflügels an der PV (1976) entgegen. ist das ein Abstandhalter für die seitliche Kotflügelschraube oder gehört das original garnicht dazu. Hab das Teil auch in keinem der Shops gefunden …
Danke und Grüße,
Pete
Bearbeitet von formstabil
vor 6 Stunden hat formstabil folgendes von sich gegeben:
Könnte als Abstandhalter dienen, ja. Ich hätte aus dem Bauch raus gesagt, das gehört zur Spiegelmontage.
vor einer Stunde hat grua folgendes von sich gegeben:
Hab hier einen Benzinhahn von RMS für V50-90-ET3
Kann äußerlich keinen Unterschied zu einem Largeframe Benzinhahn (Sprint/Rally) erkennen. Was ist anders?
Bei LF würde ich sagen, ist das Überlaufrohr länger.
Im Übrigen hab' ich persönlich mit Nachbau-Hähnen eher schlechte Erfahrungen gemacht. Hielten bei mir nie dicht.
Daher verbaue ich nur Piaggio-Hähne.
vor 3 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Habe einen LF gefunden zum daneben Halten. Du hast recht, ist das Messingrohr. Reicht bei LF weiter nach oben!
Hello ;)
Mal wieder ne dumme Frage.
Wie stellt ihr euren 24er PHBL in ner smallframe ein..
Ich komme nicht mal an die standgasschraube.. Geschweige denn an die Gemischschraube..
Wie soll ich denn da das Ding einstellen..
Und beim ausbauen sifft immer alles mit Benzin voll... Und dann stimmt die Einstellung nicht wenn ichs nicht am laufenden Motor einstellen kann..
Tipps und Tricks willkommen.
Bg daniel
vor 51 Minuten hat Roctrip87 folgendes von sich gegeben:
Hello ;)
Bg daniel
https://www.scooter-center.com/de/gemischeinstellschraube-bgm-pro-dellorto-phbh-phbl-7900069?number=7900069
Am 4.10.2019 um 14:23 hat frankfree folgendes von sich gegeben:
Wie hast du den Sito+ denn auf die v50 bekommen?
Bin deswegen natürlich von PK ausgegangen.
Hi,
Mein Fehler, ist der normale sito Auspuff.
Ist der ori Topf trotzdem leiser als der sito?
vor 9 Stunden hat Roctrip87 folgendes von sich gegeben:
Hello ;)
Die Smallframe gibt es nicht.;-)
Je nachdem, in welchen Rahmen der Vergaser soll (V oder PK) nimmt man den entsprechenden PHBL mit Schrauben rechts oder links (in Saugrichtung gesehen). Also AD oder AS bzw. BD oder BS.
Am 5.10.2019 um 21:39 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Die "original " für die V50 sind seit längerem schon RMS in ner Piaggio Tüte.
Das extra Geld kann man sich sparen.
Und ja ich bin mir sicher! Dem Umverpacker ist da mal ein Missgeschick passiert was meine Theorie bewiesen hat.
BGM oder andere Alternativen taugen da mehr.
Am 6.10.2019 um 20:58 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Gut zu wissen.. Hab das Ding in ner PV Bj 77 und die Schrauben sind rechts.. Gut, dass der der mirs verkauft hat den falschen Vergaser gekauft hat..
Thx für die Info
So, Falc-Motor ist verkauft. Jetzt braucht meine ET3 natürlich ein neues Triebwerk. Möchte sie zumindest optisch auf "original" zurückrüsten. Teile hab ich mir schon so gut wie alles besorgt:
PK Block
Polini 133 Alu Mono
Polini Membranansauger
24er PHBL
VAPE Zündung statisch
Primär 2.56
BGM Welle 51mm/97mm
BGM Banane Touring
und den ganzen Kleinkram
Gehäuse ist gerade beim planen
Was sollte ich bei dem Setup für Steuerzeiten anstreben? Vergaser Wurfbedüsung? So 16-17PS wären nett wenn rauskämen ;)
Bearbeitet von audis4
vor 1 Stunde hat audis4 folgendes von sich gegeben:
PK Block
Polini 133 Alu Mono
24er PHBL
Primär 2.56
BGM Welle 51mm/97mm
BGM Banane Touring
Mit der Banane wird das nicht funktionieren.
Ein PM wäre da ziemlich optimal.
SZ so klassisch 125/185 erstmal?
    • Nichts für ungut, aber deshalb gibt es das VMC177 bzw. BGM177 Topic mit hunderten Seiten Meinungen, Erfahrungen, Setupempfehlungen, usw.  Einfach mal lesen und dann konkret fragen als zu verlangen alles vorgekaut zu bekommen macht auch gleich einen höflicheren Umgang.
    • nice try 🥱    den haben wir auch so 😅 dir „den Schlaf raubende Phantasien“ über dein Motorkonzept, du als Pro brauchst eh keine Tipps, Lesen kannst du ja aber das sind ja nur Mindermeinungen.. also nicht fragen, MACHEN 👍🏻
    • Wetterprognosen rauf, Preis runter! Nun nur noch € 75,— VB!
    • Beim T5 gibt es teilweise andere No-Gos, als beim T6. Originale Schiebefenster hinten sind aber bei beiden scheiße. Beim T6 sind DSG, Allrad und elektrische Schiebetüren unauffällig, bei den letzten T6 gehen sogar die Biturbos. Es kommt drauf an, was du zahlen willst. Im September habe ich mich dumm und dämlich gesucht, da mein T6 geklaut wurde. Von der Versicherung habe ich 4k€ weniger bekommen, als ich 100kkm und 6 Jahre vorher bezahlt habe, dennoch habe ich nochmal 50 % drauf gelegt, um einrn gescheiten T6 zu bekommen, der unter 50kkm gelaufen hatte. Geworden ist es ein voll ausgestatteter Highline, mit allem Scheiß, den du als kritisch genannt hast, nur ohne Schiebefenster.   Nach zwei Urlaubsfahrten mit jeweils über 1000 km pro Strecke bin ich davon geheilt der Kohle hinterherzuweinen. Beispiel: die Kinder hören hinten mit ihren Tonieboxen ihre Geschichten, bei alten gut ausgestatteten T6 Freestyle (ein Califorbia Beach ohne Aufstelldach), konnten die Damen hinten ab 120 nichts mehr verstehen. Beim Highline gehts bei über 160 noch... Der Bus ist jeden Cent wert. In der Zwischenzeit habe ich zwei Angebote bekommen, die noch mal 10k€ über dem Lagen, was ich bezahlt habe, weil es einfach keine gescheiten Busse mehr gibt. Es ist völlig verrückt, gefühlt schraube ich Kilometer auf den Eimer und er wird mehr wert....
