Hauskauf...
Andre
das klingt interessant. Ich muss demnächst auch 100 qm Holzbretter lasieren, ich hatte mich schon auf einen Streichmarathon eingestellt. Vielleicht ist das ja die Lösung.
Bitte berichte mal, wie sich das Ding mit etwas dickeren Farben als nur Lasur verhält.
Gruß Peter
Gruß Peter
Für dickere Farben ist das Gerät meiner Meinung nach ungeeignet.
Da man die Flächen für eine vernünftige Optik dann auch noch mit der Walze nachrollen muss, lohnt sich Dispersion oder ähnliches eigentlich nicht zu spritzen.
Muss für einen Doppelcarport mit angeschlossenem Schuppen 16 Fundamente (für 16 fette Pfosten) in den Boden machen. Die Löcher müssen 80x50x50cm haben, wobei 80cm die Tiefe darstellt. Ist nötig für die H-Pfostenanker.
Die Löcher müssen in eine Schotterschicht, auf der eine Kiesschicht liegt, gemacht werden. Schotter- und Kiesschicht sind zusammen ca. 20-25cm dick.
Frage: Wie macht man hier am einfachsten die Löcher und zwar mit einem Gerät (normale Erdbohrer kann man vergessen), was ich bedienen kann/darf und was nicht einen unzumutbaren Aufwand in der Handhabung bedeutet? Oder muss ich hier wie befürchtet, mit Spitzhacke und Schaufel wie ein Sträfling im "Archipel Gulag" die ganze Scheiße machen?*
* Ich muss Montag anfangen, also bitte komm mir keiner mit "da bist du aber spät dran" und ähnlichem. Ich weiß, dass ich spät dran bin und alles ist Scheiße, Dreck und Kacka! Bin katastrophal gelaunt und maximal mies drauf.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Wenn (Mehr-)Beton jetzt nicht unbedingt eine Rolle spielt kannst Du ja auch von einzelnen Fundamenten auf Streifenfundamente umschwenken. Das ist auf jeden Fall schneller mit dem Minibagger gemacht. Das ganze dann auf Höhe zu betonieren stelle ich mir auch einfacher vor als 16 einzelne Punkte zu nivellieren. Wenn Du den Beton natürlich selbst mischt und auch noch einmal ums Haus fahren musst bringst natürlich nichts.
Ist alles scheiße zu machen, wenn mn noch nie auf einem Bagger gesessen hat. Nivellieren ist nicht das Problem, wenn es denn überhaupt nötig ist. Ich würde den Kies und Schotter zur Seite räumen und den Rest mit Spaten und Hacke ausheben, sind doch nur ein paar kleine Löcher. Ist der Boden zu hart, Holst du dir einen großen Bohrhammer...
Also ich komme theoretisch auf 3,2 m3. Wenn man davon ausgeht, dass der Aushub tendenziell größer ausfallen wird, dann erhöht sich die Betonmenge nochmals. Also ich persönlich würde bei dieser Menge immer den Frischbeton anliefern lassen, wobei ich dazu sagen muss, dass ich da auch ganz gute Konditionen habe. Es ist ja nicht damit getan, den Beton im Zwangsmischer herzustellen. Du musst Dir ja auch den Zuschlag irgendwie ranschaffen (Zement + Kiessand). Entweder man lässt sich die Grundstoffe anliefern oder man gurkt mit dem Hänger, sofern man einen hat, zum Baustoffhändler. Auch kannst Du, sofern das die Platzverhältnisse zulassen, direkt mit dem Betonfahrzeug an die Fundmentaushübe ran fahren und den Beton über die Rutsche reinplätschern lassen.
Grundsätzlich muss das jeder für sich selbst entscheiden, was günstiger bzw. weniger aufwendig für einen ist.
Ich habe mal 2,5m³ Beton für ein Streifenfundament für eine größere Gartenhütte gebraucht. In der Umgebung waren einige Baustellen. Da habe ich dann die dort tätigen Betonlieferfirmen angerufen. Eine Firma hat mir dann am Freitag Nachmittag einen Mischer vorbei geschickt, der dann den für meine Zwecke geeigneten Beton bei mir abgeladen hat. Das war der Rest, den sie auf der Baustelle nicht gebraucht haben. Ich musste die Standzeit des Mischers bezahlen und dem Fahrer ein Trinkgeld. Wir waren insgesamt zu fünft. 4 Leute mit Scheibtruhen und einer, der den Beton gleich verteilt hat. Das hat dann insgesamt ca. 45 Minuten gedauert. Schneller und günstiger geht es wahrscheinlich nicht.
Der Test mit verdünnter Dispersionsfarbe wird noch auf sich warten lassen, aber da man es eh soweit runterverdünnt wie nötig, wird es schon gehen. Die Frage ist halt, wie effizient das wirklich ist.
Bzgl. Fundamente: Also ich hab seit kurzem meinen "Alten" Spaten gegen einen Fiskars getauscht, und die Löcher mit dem Spaten sind weniger groß, einfach weil der mehr gekrümmt ist. Es gibt ja auch Lochspaten mit zwei Stielen, da geht es nochmal  besser, auch Handbagger genannt. Wäre mein Tipp. Selbst graben, ist alles nur ne Frage vom Beigehen...und geeignetem Werkzeug. Einen Minibagger kann ich nicht bedienen.
https://www.google.de/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Handbagger
Also 3,2 m3 mit einem Handbagger durch eine Schottertragschicht ausheben ist wohl ehr was für Masochisten. Das würde ich mir definitiv nicht antun. Für einen Minibagger inkl. Bedienung zahlt man netto zw. 70 und 90 €/h. Die paar Fundamente hat man in einer Stunde locker ausgehoben. Wenn die Ausschachtungen etwas zu groß werden, kann man zur Not auch die Fundamente einschalen, damit man keine Mehrmenge beim Beton hat.
Vielleicht hast Du ja zufällig eine oder mehrere andere Baustellen in der Nähe. Da würde ich dann mal nett beim Polier anfragen, ob er für einen kleinen Obolus in die Baukasse weiterhelfen kann. Ich glaube günstiger und schneller kannst Du die Fundamente nicht bekommen.
Hab auch grad nochmal nachgeschaut... der Maschienenverleih bei uns in der Nähe wo ich schon öfters was geholt hab
verlangt pro Tag für nen 3,5t Minibagger 160 Taler... das wärs mir bei der Masse von o.g. Aushub auf alle Fälle wert!!!
Evtl. gibts am Grundstück ja gleich noch irgendwas zum baggern wenn das Ding schon mal da steht! Also wenn ich mal
in so nem Ding drin sitz bringt mich da keiner so schnell wieder raus... ist richtig geiles Spielzeug für Erwachsene :-D
Moin
Ich such ne neue Heckenschere.
Soll mechanisch sein.
Hab da jetzt nicht so die Erfahrungen preislich soll die Schere bei 50-80 Euro liegen.
Hab da Schon mal barnel oder dictum gesehen.
Taugen die odersollich lieber zu fiskars oder gardena greifen?
Bearbeitet von bocholter
Kommt eher auf den Untergrund und auf die gewollte Oberflächenstruktur an, als auf die Farbe...
Danke für den Input.
Es handelt sich um tapezierte Innenwände und Decken, Teils Vliestapete, teils Rauhfaser.
Die Farbe soll einfach nur deckend aufgetragen werden, Oberflächenstruktur der Tapete dabei so gut wie möglich erhalten werden.
Guten Morgen die Herren,
folgende Frage:
Ich hab im Aussenbereich ein paar Steckdosen vorgesehen, und hab damals da auch gleich Unterputzdosen eingebaut!
IP44 ist Pflicht, das ist klar... aber ich tu mich einfach wahnsinnig schwer da was zu finden... geht generell um eine Kombi aus:
2x Steckdose, 1x TV und 1x Internet... alle 4 nebeneinand und unterputz!
Fällt euch da eine Lösung ein oder weiß jemand einen Anbieter wos das gibt???
    • Ich kann mir nicht vorstellen, wenn du am Setup außer dem Auspuff nichts geändert hast und original ne HD108 zuvor richtig war, dass dann eine HD110-max. 115 nicht ausreichend sein soll.   Was mir nicht ganz einleuchtet. Warum bist du von ZZP 21° auf 19° herunter gegangen und hast auch noch eine etwas kältere Zündkerze montiert?   Klar, du wolltest "safe" sein, aber beides halte ich in deinem Fall (statt Originalauspuff auf Polinibox gewechselt) für nicht nötig. Im Hinblick des ZZPs sogar für eher kontraproduktiv bezügl. der Leistungsentfaltung. Und die kältere Zündkerze kommt wahrscheinlich nicht richtig auf Temperatur.   Einen Fastflow-Benzinhahn halte ich in deinem Fall nicht für notwendig, aber schadet natürlich auch nicht, sofern dieser zuverlässig funktioniert, was leider bei den Fastflows nicht immer der Fall ist.
    • Danke! Masse wo immer es geht hab' ich aufm Schirm.
    • Moin. Habe heute eine Polini Box an meine 1982er PX80 mit 125er Conversion Kit (SC) gebaut. Nach Probefahrt zieht sie untenheraus definitiv besser durch als mit dem O-Pott, ich hab aber doch ein paar Probleme.   Hier ein paar Symptome: - Ich kann immer weiter hoch Düsen, Kerze bleibt tendenziell eher mager.  - Bei Vollgas (50-60 km/h) macht der Choke keinen Unterschied, bei halbgas mit Choke stottert sie.  - Bis 80 km/h (Tacho) zieht sie sauber durch, dann stottert sie urplötzlich und wird nicht mehr schneller. Vor der Box gingen hier entspannt 90 (Tacho) ohne stottern.    Setup vor dem Umbau:  - Original PX80 Auspuff - HD 108 (Braun aber eher auf der dunklen Seite)  - ND 52/140 + BE3 und 160 HLKD - 21 Grad geblitzt  - B7HS Kerze - 22er Ritzel   Im Zuge des Umbaus angepasst: - Polini Box  - HD auf 112 (dann 115, dann 120) - Auf 19 Grad geblitzt (statt 21) - B8HS Kerze (statt B7HS)   Eine 120er HD ist offensichtlich massivst zu viel für so ein Setup, ich wollte aber als die 112 viel zu mager waren erstmal „schwarz sehen“ und dann abdüsen.    Motor wurde vor 2 Jahren inklusive „allem“ vollständig revidiert und ist seitdem 2000km ohne jegliche Probleme gelaufen. Vergaser wurde damals ebenfalls revidiert, Ultraschall gereinigt und abgedichtet.  Vermutung: Da die Düsen nichts groß ändern und auch der Choke unter Last nicht wirklich was macht, vermute ich die Sprit Zufuhr. Wenn nichts nachkommt, macht ja auch die größte Düse keinen Unterschied. Beim ausstecken am Vergaser läuft alles schön raus. Schlauch ist kurz gehalten und ohne Knick.  Könnte hier ein Fastflow Hahn schon angebracht sein oder spielt das bei so einem Motor eh keine Rolle und ich sollte woanders suchen?    Hier noch die neue B8HS nach 8-10 km recht schneller Fahrt auf 120er HD. Mit der 112er waren wir hier eher „Zementgrau“.
    • Der Polini hat die Düsen nicht im Sog.   Oder halt einfach ohne, so wahnsinnig viel macht das nach meiner Erfahrung jetzt auch nicht aus. Es verbessert halt ein wenig die Einströhmung.
