Hauskauf...
Ich habe mit meinem Bruder am Wochenende (Glaser) gequatscht bezgl. der Fenster für unser Haus,
ob und was wir machen müssten.
Er meinte nur das Innere wechseln: kein Problem. die kann man sich zuschneiden lassen auf Maß und dann in die alten Rahmen setzen.
Soll sogar relativ günstig sein. Das teuereste am Fenster ist wohl der Rahmen.
  • Antworten 5,1Tsd
  • views 501,1Tsd
  • so langsam ist der GSF Kindergarten jetzt auch durch mit Buden und Kindern.. Ich habe am 10.11. notariell unterschrieben .. Ende Februar Anfang März ist Umzug.    Endlich Werkstatt und Haus
  • Klingelkasper
    Klingelkasper
    Nach einigen Verwerfungen bezüglich der zukünftigen Wohnsituation in letzter Zeit (deswegen auch nur noch selten hier gewesen) nun nächsten Freitag beim Notar und Kaufvertrag unterschreiben.
  • Wer auf Neubau steht fährt auch Automatik.
Hö? Um was für Scheiben geht es denn, dass man nur eine innere Scheibe tauschen kann?
ich würde sagen mit "das innere" sind die scheiben gemeint.
das äussere ist "der rahmen"
also werden beide scheiben getauscht, nicht nur eine. so versteh ich das.
Ja klar, beide Scheiben. (oder alle drei)
Man bekommt die Scheiben mit diesem Alurahmen verklebt oder was weiß ich wie genau.
(den man sieht wen man zwischen die Scheiben am Rand schaut, dort stehen auch in der Regel die Maße und das Herstellungsjahr)
Dann muss man diese Leisten am Fensterahmen (neben der Scheibe ) irgendwie lösen und dann werden die neuen Scheiben eingesetzt.
Ich bin selber kein Glaser. Mein Bruder meinte aber für einen Glaser ist das ein klacks und wenn die Rahmen gut sind lässt sich damit gut Geld sparen.
In der Regel kommt ein Glaser vorbei, macht den Fensterrahmen auf, alte Scheibe raus, reinigen, neue eingebaut und Rahmen wieder zusammengenagelt. Kostete bei mir für 100x100cm ca. 150€ (können auch 120€ gewesen sein) für eine doppelverglaste neue Scheibe. 3-fach verglast ging nicht, weil der Rahmen dafür zu schmal war. Ist die günstigere Variante wenn die Rahmen noch gut sind, ansonsten helfen wohl eher nur neue Fenster. Scheint aber auch mittlerweile recht zügig und relativ schmutzarm austauschbar. Beim Nachbar ging das ruckzuck und nur die Laibungen mussten neu verputzt werden.
Geht alles, aber steht und fällt mit der Einbausituation vor Ort. Aber wenn schon eine zweifach verglaste Scheibe drin ist, holt man mit einer neuen zweifachen oder dreifachen wenig bis nichts raus...
Kann sein das die 3fach verglaste nix bringt oder rein passt. Ich hab da eh keine Ahnung von.
Aber mit ner neuen 2fach verglasten kann man schon was rausholen, wenn das eine Oxid-bedampfte ist.
Ich gebe nur fundiertes Halbwissen aus 4ter Hand weiter.
... und muss irgendwie meine Panik kompensieren die mich überkommt wenn ich an das Haus denke, oder besser die Kohle die wir über die Jahre dafür abstottern.
Also wenn man so 2-fach Verglasung aus den 80er Jahren mit denen von heute vergleicht, dann liegen da schon Welten dazwischen. Die frühen "Thermopenscheiben" haben glaube ich einen U-Wert von um die 3, heute ist man bei Wärmeschutzverglasung unter 1.
Die Mindestanforderung für Scheiben (Ug) ist 1,1. Das bringt schon einiges. Die alten Holzrahmen sind halt der limitierende Faktor. Daher würde ich auch keine dreifach Verglasung auf die Rahmen setzen, die sind so schon die kältesten Punkte.
Vielleicht hat hier jemand die Antwort parat. Das Abwasserrohr, wo alle Waschbecken, Toiletten, Badewanne und Dusche reinlaufen, geht nach oben ins Dach nach draußen, um das System zu belüften. Der Installateur erklärte mir damals, wenn beim Ablauf ein Vakuum entsteht, könnte sonst das Wasser aus den Syphon's gesaut werden. Also quasi Druckausgleich. Nun meine Frage. Muss das Rohr bis zum Dach durchgehend den gleichen Durchmesser haben (hier 100er HT Rohr) ? Auf dem Dachboden muss ich nämlich einen Versatz auf dem Boden in Kauf nehmen, da das Rohr sonst mitten durch den Raum geht. Wenn ich das dünner auslegen könnte, wäre es im Estrich verschwunden. Der flache Bodenkanal ist immer noch 60mm hoch, bringt aber den gleichen Querschnitt, ist aber trotzdem zu hoch.
Bearbeitet von sucram70
Nein. Kleinerer Querschnitt geht auch. Muss ja nur Luft durch.
Bei mir ist - im 100 Jahre alten Haus - auch nur Durchmesser 5 cm verlegt. Gab noch nie Probleme.
Bei mir dito 50er Rohr. Keine probleme
Na dann will ich auch mal, 2 Jahre später und ein paar Kilos weniger,,,,
post-6763-0-92765500-1427656101_thumb.jp
post-6763-0-15996400-1427656181_thumb.jp
post-6763-0-39299400-1427656200_thumb.jp
post-6763-0-20204600-1427656215_thumb.jp
post-6763-0-04982400-1427656239_thumb.jp
post-6763-0-27253500-1427656267_thumb.jp
post-6763-0-83032500-1427656296_thumb.jp
post-6763-0-20393200-1427656316_thumb.jp
wir haben uns gestern für ein wochenendhaus entschieden -
preislich passts, platz genug und endlich kann ich alle vespa und autosachen unter einem dach vereinen  :-D
jetzt folgt noch der hokuspokus mit der finanzierung, der kaufvertrag und als erstes wird die 200erer px überstellt - perfekto  :cheers:
rs
Ein Wochenendhaus! :aaalder:
Entschuldigung für meine Reaktion. Ich will auch keine "München ist so teuer!"-Diskussion mehr anfangen. Aber ein Wochenendhaus ist trotzdem nicht schlecht! :blink:
der trend geht zum zweithaus.
war auch nicht ganz ernst gemeint.
mir ist nur der gedanke durch den kopf als ich hier im nachbardorf ein häuschen für 80000 gesehen hab.
Sehr schön.
Welches Baujahr ist das?
Und die Gaube wurde in der Größe problemlos genehmigt?
Kein Ding, hab ich mir schon gedacht!
Meine Frau und ich sind halt da grad voll drin, fertig mim Hausbau und jetzt halt mal schauen wg. Kindern usw.
Denen Leuten die sich sowas leisten können vergönn ichs, bin kein so Neider... aber ich könnts im Moment net!!!
also das wochenendhaus kostet etwa ein drittel von dem preis den ich im besten fall für ein haus im jetzigen wohnort zahlen müsste
das ist zu teuer - von dem ganzen renovierungshorror einmal abgesehen - einziehen, rate zahlen und fertig
zur not kommen ein paar alte autos weg, die vespas eher nicht
rs
Was ist jetzt abgesagt? Das Wochenendhaus oder das Wohnhaus...?
Ja, überlege dreimal, ob Du fertig bist, bevor Ihr mit Kindern anfangt. Die können sehr teuer werden. :-)
Puuh, danke, habe zum Glück das Vermehrungstraining erfolgreich abgebrochen!
Mach mir keine Angst... :blink:
Wollte eigentlich im Sommer die Terrasse anfangen, Zahnspange vom großen liegt aber an, 2600€ Eigenanteil. [emoji30]
Ja bist du irre...
Ok, vorerst bleibts bei uns ja noch bei den Trockenübungen! :-D
Nächste Woche gehts bei uns mim Pflastern los und normal mach ich die Terasse auch gleich mit!
Das mit Kindern muss aber mal gehen... ich hab 2 leer stehende Zimmer im ersten Stock :-D
