CNC Zylinderkopf mit Zentralkerze- gerhEAd
kurze Frage, kann ich denn den Polini Kopf auch für meine D.R. nehmen? :wasntme:
Ich bin mir fast 100% sicher dass der DR Kolben die selbe Kolbenüberhöhung hat wie der Polinikolben, aber leider nur fast, darum schaut das der Solo nochmal für dich nach :-D (ich nehme mal an dein DR Kolben is eingebaut, falls du einen rumliegen hast kannst ja auch kurz selbst messen, es geht darum wieviel das Kolbendach in der Mitte höher ist als ganz außen am Rand)
  • Antworten 814
  • views 74,2Tsd
  • Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bei Gerhard bedanken.   Er hat Ende 2005/Anfang 2006 die Köpfe verschickt, nachdem er eine Haufen Arbeit auf sich genommen hatte.   Nun, ca. 13
  • Ihr liegt richtig. Das Material wurde stehen gelassen um beidseitig der Stehbolzen abzustützen, und die Nut außerhalb wurde eingebracht um für die Zylinder, welche eh noch abgedreht werden mussten, gl
  • Ich werde 2 Köpfe nehmen, einen Alltags- und einen QM-Kopf, beide für GS-Kolben (für 133er Polini) angepasst.
Polini 57mm- 4mm
DR 57mm- 6mm
Malossi 57,5mm- 3,0mm
Grand- Sport 57, 57.5, 58mm- 2,5mm
Gruß Olli
Bearbeitet von Olli ETS
Malossi 57,5mm- 3,5mm
Gruß Olli
Ich mess beim Malle definitiv 3,0.
Gruß, jan
O.K. nehme einen :-D
:-D:-D:-D;-);-):-D:-);-)
Hast E-Mail
:-P:-D;-);-);-);-);-):-(:cheers::-(;-):-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(
-1
hier mal ein bild, wie der kopf nach dem fräsen rausgekommen ist  :-D(
Da sind unheimlich viele Blasen im Material, ich würde so ein Teil nicht haben wollen. Wenn er im Brennraum und am Kerzengewinde schon so aussieht, ist der Rest wahrscheinlich genauso, oder schlimmer...?!
Ist das ein Prototyp? Oder schon einer von denen die ausgeliefert werden sollen...
das ist ein Versuch einen aufgeschweissten Mallekopf auf Zentralkerze umzubauen. Das hat rein gar nichts mit dem CNC gefrästen Kopf zu tun, außer dass es mit ein Grund war den CNC Kopf zu machen, da gibts nämlich garantiert keine Lunker im Brennraum.
Hab auch bei allen Mallekolben die ich in die Finger bekommen habe 3,0mm gemessen an Überhöhung.
Ahso, sorry... Nehme alles zurück was ich nicht geagt habe...!!! :grins:
Gruß, jan
Mess auch 3.0mm.
Edith, das alte Luder, war aber schon im Bett und konnte den Fehler nicht verbessern.
Kurios ist allerdings das die 3.5mm (und auch das DR Maß) aus einem Asso Katalog stammen, hmm.
Gruß Olli
ich will auch so nen lambretta-optimierten sf-kopf, ach nee, gleich zwei. :-D
gucks du vdt patch, hab ich schon vor 13 jahren gewußt, das sich das durchsetzt. :-D
Yeah Baby, wir sind schon 4 drüber, also 55 Köpfe insgesamt bisher, und es haben noch nicht mal alle bestellt die im Topic geschrieben haben dass sie wohl einen nehmen würden! Geil!
hallo Gerhard,
du hast in einem anderen Topic glaube ich von einem optimierten Malle Kopf bezüglich Drehzahl/Drehmoment gesprochen, was hast du den verändert
Quetschwinkel
Quetschfläche?
Kugeldurchmesser?
Kugelvolumen?
Oder besser gesagt, welche Daten wird den der CNC Kopf bekommen.
Hallo GerHAED ich erhöhe von 2xMalle auf 3X Malle Mail geht gleich rauss!!!
Grosses LOB an die Entwickler !!!!SOLO :-P GerHEAD :-D
MfG Prima136
:-D was gehtn jetzt ab :-D und ich hab gemeint ich nehm viele :wasntme:
aber nur zu :-D
Will hoffen Du hast nur eine Mail von mir bekommen, Opera spinnt.
Egal wie, nehme einen Kopfa für GS!
Danke! :-D
Danke! :-D
Wär nicht schlecht, wenns ne Liste mit den verbindlichen Bestelleingängen gibt, bevor der Auftrag an den Fräser geht.
sehe ich auch so.
Ja BITTE Bestelliste oder Rückmail damit man weis ob man dabei ist !!!!!
ich weiss nicht obs hilft, aber ich war mal so frei und hab probiert eine kleine liste zum besseren überblick zu machen:gefunden hab ich nach dem text wo die email von gerhard bekannt wurde i n diesem topic folgende bestllungen:
also nur mal zur veranschaulichung...
Bearbeitet von Gerhard
ich weiss nicht obs hilft, aber ich war mal so frei und hab probiert eine kleine liste zum besseren überblick zu machen:gefunden hab ich nach dem text wo die email von gerhard bekannt wurde in diesem topic folgende bestllungen:
Ich weiß dass es nett gemeint ist, aber BITTE lass das bleiben, das sorgt nur für Verwirrung. Ich stelle demnächst die aktuelle Bestellerliste hier rein (und mach dein Zeug jetzt wieder weg, und das Vom Dittmar auch :-D)
eine vollständige Aufzählung mit Stückzahl und Kopftyp kommt gegen später. :-D
Ich mach dein Zeug jetzt wieder weg, und das Vom Dittmar auch :-D)
Na, ich kann doch nix dafür... :-D
Sollte alles stimmen, habs aber noch nicht doppelt gecheckt. Falls was nicht stimmen sollte --> Bescheid sagen. Die Leute die ich persönlich gut kenne hab ich fast alle weggelassen, die wissen eh Bescheid, also nich wundern dass da nur 48 Köpfe aufgezählt sind. Wir sind mittlerweile bei 59! :-D
Ab welcher Stückzahl kann man denn mit'ner weiteren Preissenkung rechnen..? :-D:-D
,..pennah!
Hallo Gerhard !
Hab bisher gedacht das des 2 Varianten vom Kopf gibt.
1x Malle Quetschkante
1x Polini Quetschkante
und jetzt gibt es noch GS Quetschkante ?
Was ist der Nachteil einer positiven Quetschkante wenn ich den Mallekopf auf GS Kolben fahre?
Bitte hilf mir vorher ein klein wenig auf die Sprünge.
Währe schlecht wenn ich mich danach mit dem High-End-Teil wegen nicht passender Quetschkante ärgern müsste.
MfG Prima136
Hallo Gerhard !
Es gibt keine Malossi oder Polini QK. Die QK ist der Abstand vom Kolbendach bis zum Kopf, wenn der Kolben im OT ist ( z.B. 1,3mm)
Gruß Dennis
Edith fügt noch hinzu dass die QK oft selber angepasst werden muss ( Zylinder abdrehen)
Bearbeitet von DennisV50
@ DennisV50
meine Natürlich den Quetschkantenwinkel
wenn du nen Mallekopf auf nem Polini fährst hast ja auch ne negative Quetschkante.
@alle
wie verhält sich eine leicht positive Quetschkante gegenüber einer komplett der
Kolbenüberhöhung angepasste
wie verträgt sich GS-Kolben mit zb. GerHEAD Malle oder
Kolben Malle mit GerHEAD GS
mir ist das jetzt wichtig weil ich ihn
1x für Kumpel für GS Kolben brauche
1x für mich momentan noch mit Malle Kolben (GS wird wahrscheinlich auch noch kommen, aber nur wenn ein aufhohnen erforderlich ist)
1x für mich reserve (GS oder Malle Kolben)
MfG Prima136
Ob Mallekopf mit Mallekolben oder Mallekopf mit GS Kolben wird kaum nen Unterschied machen. Die Kolben sind sehr nah beieinander und dementsprechend werden auch die Köpfe ziemlich nah beieinander sein.
Mallekopf mit GS Kolben wird nen Tick weniger Verdichtung haben als Mallekopf mit Mallekolben weil der GS Kolben oben nen Tick flacher ist.
Ideal isses ganz klar wenn man den zum Brennraum passenden Kolben fährt, was aber nicht heisst dass Mallebrennraum und GS Kolben scheisse laufen wird, tuts ja mit dem originalen Malossikopf und GS Kolben auch nicht. Ideal wäre es aber natürlich wenn du schon vorher weisst welcher Kolben in zukunft ran soll.
Wenn sich was ändert --> schreib nochmal ne Email :-D
