Kupplung die xte
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 132,8Tsd
  • Erste Revision einer Liedolsheim-Kupplung nach 6 Jahren Betrieb auf einem TS1-Motor > 20PS mit mind. 13.000 km Laufleistung - sowohl auf Touren als auch im Münchener Stadtbetrieb .... Neue Hon
  • ...die Geschichte der Lambrettakupplung ist eine Geschichte voller Blut, Schweiß, Geld und Tränen! Bis zur Erfindung der Liedolsheim!    Ansonsten probiers aus und "spare" so viel wie jeder
  • Jippi  Ich bin nicht der Einzige der den Nuppis mal vergessen hat. Seitdem immer: Video.zip
  • 1 Jahr später...
Ich denke hier passt es am besten.
Hat jemand die Abmessungen der Zwischenscheiben von der Liedolsheim-Kupplung zur Hand?
Ich muss mir da evtl. neue machen lassen.
Wenn Du nicht mehr wissen willst ... nur die Blechdicke könnte ich Dir schnell messen.
:-D Danke.
Aber ich wollte die aus nem anderen Material machen. Die originalen sind zwar noch OK.
Nach 100km und ein paar Prüfläufen sollten sie das auch aber ich möchte da eben mal
was anderes testen.
Ich bräuchte:
Innendurchmesser der Laschen
Innendurchmesser ohne Laschen
Außendurchmesser
Laschenbreite
Anzahl der Laschen
Blechstärke
Ich könnte das heute abend auch machen aber ich bin heute evtl. noch bei meinem Fertiger.
ZWISCHENSCHEIBEN:
Innendurchmesser der Laschen 82,0
Innendurchmesser ohne Laschen 91,0
Außendurchmesser 109,5
Laschenbreite 12,0
Anzahl der Laschen 10
Blechstärke 1,25
ABDECKSCHEIBE:
Innendurchmesser der Laschen 76,0
Innendurchmesser ohne Laschen s.o.
Außendurchmesser s.o.
Laschenbreite s.o.
Anzahl der Laschen s.o.
Blechstärke 3,0
Guten Tag,
ich habe meinen Li 125 Serie 2 Motor neu aufgebaut und siehe da die Kupplung trennt nicht. So weit so gut. Kupplung noch einmal zerlegt und kontrolliert ob alles passt. Wieder zusammengebaut und gleiches Problem wieder.
Folgende mögliche Fehlerquellen wurden gecheckt:
  • Kupplungsarm richtig positioniert (ca. 90° zum Kettendeckel)
  • Seilzug wurde kontrolliert
  • Abstand vom Ritzel und Kupplungsspinne kontrolliert (hat 0,1mm Versatz)
  • Bei der Montage  im komprimierten Zustand, Freigängigkeit der Kupplungsbeläge kontrolliert
  • Kupplungsspinne bei der Montage nach dem Anziehen mit 65NM auf Freigängikeit gecheckt
  • Andruckpilz wurde verbaut
Verbaut sind:
  • TS Racing Ritzel
  • 4 Scheiben Surflex mit GP Abdeckplatte
  • LTH Federn
  • Surflex Andruckplatte
  • Serie 2 Kupplungspinne
  • 20 W 50 Motoröl vom Louis (auch verbaut im anderen Motor mit Liedolsheim und funktioniert einwandfrei)
Wenn ich den Kupplungshebel soweit spanne (so wie es sein soll) das ein kleiner Leerweg besteht stirbt der Motor beim Gang einlegen sofort ab. Wenn ich das Kupplungsseil noch weiter spanne, also deutlich mehr als der Leerweg sein sollte wird es besser aber die Kupplung trennt nicht 100%. Beim Gang einlegen mit gezogener Kupplung schiebt sie deutlich nach vorne...
What to do?
Ich würde bei einer "normalen" Kupplung immer SAE 90 verwenden. Hast Du die Kupplungsbelege 24 std. in Öl eingelegt ?
Das Öl vorm einfüllen auch erstmal ne halbe Stunde atmen lassen. Denken auch viele nicht dran.
Mal im ernst, beim Einbau ne Spur Öl drauf reicht vollkommen hin.
Hab ich noch nie anders gemacht und hatte noch nie Probleme.
Wenn der da Probleme mit der Kupplung hat, liegt das mit Sicherheit nicht an nicht marinierten Belägen.
Gruß nils
Beläge 24 Std. in Öl marinieren ist unsinnig. Beim Einbau einzeln mit Öl bestreichen reicht völlig.
Vermutlich klebt die Kupplung nur. Laß Dich mal anschieben damit die Fuhre erstmal ans laufen kommt. Dann mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung auf Null runterbremsen. Dann legt sich das von ganz allein.
Ehrlich gesagt, habe ich meine Belege auch immer nur mit Öl bestrichen ... :rotwerd:
die marinade-legende stammt noch aus der zeit als die beläge aus kork gefertigt wurden. diese sind tatsächlich etwas aufgequollen. ich habe trockene und eingeweichte beläge gemessen und keinen unterschied  in der dicke feststellen können.
Beläge wurden mariniert.
Ich bin auch schon gefahren. Man merkt auch beim Fahren das die Kupplung nicht 100%ig trennt. Ich kann mir das auch nicht erklären. Die Kupplungsspinne habe ich verschweißt und die Schweißpunkte auch noch einmal schöngemacht. Ich dachte zuerst das würde der Fehler sein das da noch "Schweißperlen" sind die da irgendwem im Wege stehen, aber alles ok von dieser Seite.
Hast Du alle Reib- und Zwischenscheiben der Kupplung auf einer Glasplatte auf Planizität geprüft?
@shanti: Bist Du sicher, dass sich beim Schweißen nichts verzogen hat? Will sagen: Flutscht das komplette Scheibenpaket denn "schmatzend-saugend"? Oder hakt es da an der Spinne irgendwo auch nur minimal? Unter Zug kann sich das alles "potenzieren".
Nein, bin ich mir nicht sicher. Im Gegensatz zu den Sticky-Fotos wurde bei meiner Kupplungsspinne wesentlich mehr geschweißt. Werde ich als nächstes tauschen.
Beitrag 1100 gelesen?
Ja hab ich gelesen. Es sind neue Beläge und Reibscheiben, deswegen hab ich das nicht kontrolliert. Werde ich aber beim nächsten zerlegen auf jeden Fall kontrollieren.
  • 4 Monate später...
Schau mal alle Federn durch, vielleicht hat sich eine verzwickt und ist jetzt krumm! Bzw. hast du nach dem zusammenbau der Kupplung nochmal den ordentlichen sitz der Federn geprüft?
  • 1 Jahr später...
mal hoch geholt,
verbaut war bisher dieses
http://www.lambretta-teile.de/Kupplungsbelaege-komplett-5-Scheiben-LTH-Plus-Lambretta
Kupplungsbelagkit. Hat auch ohne Problem mit der Leistung die anliegt gehalten. TipTop!
Allerdings hatte ich manchmal so ein komischen Rupfen bzw. nicht sauberes Trennen.
Kupplung auf gemacht:
woran kann es liegen das es die unterste Nasenscheibe so vernaddelt?
Die unterste ist die mit den längeren Nasen!
Bearbeitet von mpq
Würde sagen ungleiche Lastverteilung, was ja in gewissem Maße normal ist.
Verschleiss nimmt zu den oberen Scheiben ab. Ist aber schon sehr ausgebildet, wie lange war das drin?
ca. 3000km
allerdings ist die letzte, also unterste Nasenscheibe nicht wie in der Produktbeschreibung von mir nach oben gebogen worden. Sah dazu keinen Grund weil die Nase immer voll in der Spinne sass, auch wenn Kupplung gezogen/gedrückt war! (simuliert mit Kupplungskompressor)
vielleicht die unterste mit langer Nase in noch dicker verwenden? Oder bringt das nix?
die Spinne sieht soweit gut aus, keine Verschleißmacken....
hatte das sonst jemand auch schonmal so? Und wie gelöst?
ich möchte bei dieser Kupplungsvariante bleiben
Bearbeitet von mpq
Ja, 3x Liedolsheim. Über das Thema Kupplung muss ich mir keine Gedanken machen - so wollte ich es auch (Auch wenn bei Mitte 20PS eine Surflex 4 Scheiben reichen würde)
