vor 5 Stunden hat kebab folgendes von sich gegeben:
Serveta hatte einige Verbesserungen:
-Motortraverse Rahmen verstärkt
-Bremstrommel hinten verstärkt (besserer Guß, verstärkte S2 Version)
-Stoßdämpfer hinten und vorne vergrößert und Aufnahmen verstärkt.
-45W Scheinwerfer
-Verstärkungen in Trittbrett innen gegen Risse
-Hauptständer verstärkt
-Schaumstoffsitzbank
-Gepäckfach in Beinschild
etc...etc..
Na ja, das sind nicht alles Verbesserungen wie ich finde.
Bearbeitet von clash1
vor 7 Stunden hat kebab folgendes von sich gegeben:
-45W Scheinwerfer
etc...etc..
weiterführend, zumindest an LINCE, sprich Top of the Range:
- 4-fach Blinkanlage
- Bremslicht vorne
- Bremsbelagverschleiss Prüfungslöcher v&h
- bessere Bremse v&h
- elektronische 110/130W Lima AC bzw. DC
- Neutralganganzeige
- Blinkerkontrollleuchte
- Fernlichtkontrollleuchte
- grösserer Scheinwerfer H4 möglich
- stabileres Lenkschloss
- bessere Zusatzdämpfer vorne
- besserer, zerlegbarer und revidierbarer hintere Stossdämpfer
Bearbeitet von dolittle
vor 6 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Hast du die Roller mal gesehen? :-D
klar! Sogar mit Topcase. Möchte gerne an T5R erinnern.
vor 1 Stunde hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Was gefällt dir, abgesehen von der zeitgenössischen Optik, an den Verbesserungen denn nicht?
Genau Die.
vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
:inlove: ich liebe den 80er GTI style
Wobei wir dann wieder beim häßlichen Volks-Schuhkarton wären....:-D
Passt
vor einer Stunde hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Auf dich? Eher unwahrscheinlich.
Quatsch, Umgekehrt ich bin neidisch auf solche Intelligenz die hier grad mal wieder an den Tag gelegt wird....
Wenn dem Klatsch1 der 80ziger Jahre Style an einer Serveta nicht gefällt ist das ok, aber zu behaupten es wären keine technischen Neuerungen und Verbesserungen vorhanden..... passt aber zu Ihm, wie ich mir von einigen Leuten hab sagen lassen...
Naja, Du springst ja grad aufs selbe Trittbrett auf....
vor 6 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
So springt der Eine halt auf Trittbretter und der Andere über jedes Stöckchen, dass man ihm hinhält...
vor 2 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Immerhin noch etwas Stimmung hier in der Adventszeit. :inlove:
Ja das nächste Sommerloch kommt bestimmt... war schön ohne Klatsch und Tratsch...
Am 13.12.2022 um 19:47 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Genau Die.
Ups, ein (untalentierter) Hobbypsychologe.... :-D
Lassen wir das mal nun alles steht wie es steht und widmen uns den wichtigen Themen im Leben zu... :inlove:
Ich finde sie haben wunderschöne Roller gebaut
Serie 2 … Kotflügel vorne gefällt mir persönlich besser als die verkehrte Baggerschaufel bei den Italienern
Wintermodell … wunderschöner Roller
Goldene Jet 200 (Mark 1) … geiler Roller
bis hin zur  80iger … eigenwilliges Design, hat aber def. zur Zeit gepasst
Danke für die gesammelten technischen Verbesserungen😀
Ansonsten wurde halt improvisiert, verwendet wurdewas grad zur Verfügung stand.
Ist immer spannend, wenn ein Roller aus Spanien kommt und wenn man dann die eigenwilligen Reparaturen begutachten darf😅
vor 53 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Scheibenbremsenforklink adaptiert für normale Bremstrommel.... Nicht schlecht... :laugh:
Ja, war sicher voll sicher😉
Bei Umbau auf LEDs für Blinker, Fernlicht und Neutraleinzeige, welchen Widerstand? 680 Ohm? Hell genug dann auch bei Tageslicht?
Ich glaube der Rainer hatte da mal was dazu geschrieben, finde es aber nicht mehr.
Moin zusammen.
Ich bin komplett neu im Lambretta Business, Vespa stehen hier schon einige aber Lambretta ist quasi die erste.
Es ist eine Serveta Lince doch wenn ich so Vergleiche fallen mir ein paar Unterschiede zu anderen Serveta Lince auf die ich so sehe. Auch weiß ich das Baujahr nicht und kann es anhand der Rahmennummer auch nicht rausfinden.
Hat da jemand nen Tipp?
vor 2 Stunden hat Ganause folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen.
versuchs doch mal mit nem bild....
vor 2 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
Ist derzeit zerlegt aber hier ein Bild vorm zerlegen.
Was mich wundert ist z.B. dass mein Rahmen das Heckemblem hat welches ich bei anderen Serveta Lince noch nicht entdecken konnte.
Rahmennummer beginnt mit 125 LI
Hallo Genause,
ein eindeutiges Indiz für einen Lince-Rahmen ist das einseitig angeschweißte Verstärkungsblech an der Motoraufnahme bzw. dem Rahmenrohr. Ist dieses vorhanden?
Grüße Salsa
In dem Buch von Jaime Supereibar ist eine große Aufstellung, was in welchem Jahr bei den Lince (und ähnlichen Modellen) verbaut wurde.
Ein paar markante Punkte wären beispielsweise noch "geschlossener" oder "offener" Rahmen, welche Hebel, Position des Lenkerschlosses, welches Gepäckfach und so weiter.
vor 11 Stunden hat Salsa folgendes von sich gegeben:
Hallo Genause,
Grüße Salsa
Meinst du das?
    • Hi, würde mich auch über eine Auflösung des Problem freuen.   Grüße
    • Beim SIP Tacho gibst du ja den Umfang des Reifens und die Untersetzung des Tachoantriebs an oder mit dem elektronischen Sensor gibst du als Reifenumfang den um die Untersetzung korrigierten Reifenumfang an. Dadurch berechnet er ja die gefahrene Distanz und somit auch die Geschwindigkeit. Bei den mechanischen (Vespa-)Tachos ist das fest eingestellt auf eine Umdrehung an der Tachowelle pro Meter   Wenn du das jetzt auf ein anderes Modell mit anderer Tachountersetzung schraubst oder den Reifenumfang veränderst geht der Tacho falsch.   Beispiel: 0,75er Untersetzung mit 3.50er Reifen zeigt richtig an 0,75er Untersetzung mit 3.00er Reifen (z.B. PK mit Scheibenbremse) zeigt zu viel an 0,80er Untersetzung mit 3.50er Reifen (z.b. Sprint mit PK Gabel) zeigt zu wenig an   Was ist nochmal genau deine Frage?
    • Hi,   hab eine Frage bezüglich der Cosa und dem aufladen der Batterie. Sie steht bei mir zwar nur rum, aber irgendwie würde ich das Problem mit der Batterie und dem E-Starter gerne lösen.  Die Cosa ist nur mit dem E-Starter angesprungen wenn man die Batterie über ein externen Ladegerät aufgeladen hat. Aber immer wieder die Batterie ausbauen und im Keller laden macht natürlich keinen Sinn.   Nun habe ich die Zündgrundplatte mal getauscht und das Laden der Batterie hat auch funktioniert. Es kamen ca. 13,5V im normalen Betrieb bei der Batterie an. Allerdings scheint das nur vorübergehend gewesen zu sein, denn jetzt kann ich keinen Ladestrom an der Batterie mehr messen. Im Stand liegen dort "nur" ca. 12,4V an.   Woran kann es liegen, dass die Zündgrundplatte wohl ihren Geist aufgegeben hat?   Grüße oncho
    • zieht schonmal die Feinripp aus.
