Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
Danke für das Angebot. Ich will den Motor ohnehin zu clash1 bringen. Ich überlege, ihn in AC auszubauen und den Rahmen im Passat nach K zu bringen. Habe im Sticky gelesen, wie der Motor raus geht. Geht das auch russisch, also ohne Floorboards und Bridgepiece abbauen? Ich dachte mir, Züge, Kabel, Benzinschlauch trennen, Stoßdämpfer ab, Motorbolzen raus, fertig. Das Heck halt ausreichend hoch heben. Oder geht es nur anders?
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 361,4Tsd
  • ich liebe den 80er GTI style
  • Vollabnahme der spanischen Schweizerin erfolgreich absolviert. Kann jetzt in D eingebürgert werden.
  • Valiant71
    Valiant71
    Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich . Die Opti
OK, im wesentlichen wollte ich mir ersparen, wegen des Auspuffs und des Bridgepiece drunter zu krabbeln.
So, nach langer Zeit konnte ich mal wieder an der Kiste was machen. Fehlersuche am Vergaser. Düsen, Kanäle, Entlüftung, alles frei. Richtige Schwimmernadel ist drin.
Aber schließlich hab ich den Fehler gefunden: der Schwimmer ist zu groß. Wenn die Schwimmerkammer drauf gesetzt wird, drückt sie ihn ganz nach oben. Ich habe vorsichtig gefeilt aber es wurde nicht deutlich besser. Habs dann gelassen. Kiste grob zerlegt und in den Passat gelegt. Wird eh komplett überholt. Komisch nur, dass ich vorher damit durch den Ort heizen konnte. Der Schwimmer ist der gleiche wie beim Kauf. Hat man sowas schon gehört? , Der Schwimmer hat die Nr. 5190, 5 Gramm.
anderes topic....
Bearbeitet von gatti500
eher waalwijk oder die andere, venlo. :cheers:
würde ja die schwarze nehmen, wenn es an das abgebildete Gerät dran soll.
Wusste nicht es gibt eins aus schwarz.. Danke für den tip.
Die andere Seite:
Bearbeitet von audiard2
ist das bild spiegelverkehrt?
kenne diese modelle  nur mit vergaser rechts.
post-1567-0-15066900-1416927224_thumb.jp
post-1567-0-90213200-1416927240_thumb.jp
post-1567-0-86453200-1416927252_thumb.jp
Bearbeitet von gravedigger
Danke Gravvie fuer die Fotos.
Nein das ist ein ori luftbox mit grosseren Luftweg und Malossi Filter.
Schöne Arbeit, nur der Anschluss ist auf der Falschen Seite.
Danke, aber welcher Anschluss?
... welcher Anschluss?
Der Anschluß für den Luftschlauch zum Vergaser. Vergaser anna Lambretta gehört grundsätzlich in Fahrtrichtung rechts montiert.
Lass dich bitte nicht verarschen. Cooler Roller, hab das Topic im Eroticforum verfolgt!  :thumbsup:
Ich lasse mich nicht taueschen!
C'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces...
( einem alten Hund kann man keine......)
ich hätte eine Frage zu einer NSU Prima 150, top Zustand, 1300 km in Himmelblau.
Ein Bekannter von mir würde sie mir für 2500 Euro geben.
Ist das ok, gut oder Finger weg lassen. Wie ist die Preissteigerung für Die?
Gruß, Pit
Gruß, Pit
http://www.germanscooterforum.de/forum/66-kaufberatungverkaufsberatung-f%C3%BCr-vespa-und-lambretta-roller/
ist das Beinschild einer Lince 200sx bezügl. der Form gleich wie das der Innocenti 200sx? Also abgesehen der Löcher für Schriftzüge, Trittleisten, Blinker,....)
Oder anders gefragt, kann ein Lince-Beinschild als Ersatz für eine originale SX verwendet werden? Was muss alles beachtet werden?
vielen Dank,
vielen Dank,
Der Übergang zu Lenker ist anders. Von der Form und von der Bördelung. Für jemand der mit Blech umgehen kann ein lösbares Problem.
