Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
Die Räder sind bei T5 bis T6.1 gleich, mit der großen Bremse (Serie bei Allrad, ansonsten Sonderausstattung) passt alles ab 17 Zoll aufwärts, bei der kleinen Bremse ab 16 Zoll.
Lange Rede kurzer Sinn: passt.
  • Antworten 4Tsd
  • views 348,6Tsd
  • matzmann
    matzmann
    So, nach 7 Jahren läuft er endlich, Freitag TÜV bestanden, Dienstag wird zugelassen.
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Wenn dir der Vor-und Erstbesitzer seine Bullitagebücher ab KM 0 anvertraut, ist das schon etwas ganz besonderes. In 4 Büchern wurde wirklich alles handschriftlich und lückenlos von 1980 bis 2016 dokum
  • Ich weiß nicht, ob es hier passt, aber ich schwelge grade in Erinnerungen und freue mir ein zweites Poloch und möchte das einfach mit euch teilen (also meine Freude, nicht das zweite Poloch)
Ich lieb' diese Karre, obwohl's ein runtergerittener Handwerkerbus ist. :inlove::wheeeha:
vielen dank für die Info! die Dinger sind richtig weit weg von mir, ich glaube das wird nicht klappen sie zu kaufen, weiss zufällig jemand wie die felgen heissen? Oder kommt hier jemand aus Dresden? :rotwerd:
Am 28.9.2024 um 17:08 schrieb M245:
Hier findet man nahezu alle Felgen aus dem VAG-Konzern mit Bildern und technischen Daten:
https://www.original-felgen.com/
  • 6 Monate später...
https://cache.willhaben.at/mmo/4/192/977/2904_1096742232.jpg
schau ich mir am donnerstag an, 1983, 50PS Diesel technisch sehr gut 180oookm - nach meinem t4 verkauf 2024 ist es mir nicht "so gut" gegangen :???:(caravelle)
bin gespannt ob es was wird und dann ob ich geduldig genug für 50ps bin :-D
Bearbeitet von rs.
Nett - was ist denn das für ein Dach? Der Platzgewinn ist ja überschaubar, aber auf Fahrt sicher praktisch wenn man da oben noch Stauraum hat - kann man die zusätzliche Matratze / den Topper, den man eh zwingend braucht um zu überleben, unterbringen :-P
Das Dach scheint ja geteilt zu sein. Ich vermute mal, dass man den hinteren Teil nach oben klappen kann.
Den 50-PS-Diesel fand ich selbst in einer komplett leeren Handwerkerkarre verdammt lahm. Aber dafür gibt's ja inzwischen die eine oder andere Lösung ;-)
ja das dach sieht man nicht oft, bringt beim schlafen ein paar zentimeter...ja der knackpunkt ist der motor ...den 57ps kasten t3 kenne ich auch gut...
unbeladen und als kastenwagen schon grenzwärtig, und mit fast 2 tonnen dann ? :laugh:
wird ein "experiment" man wird immer ein geld dafür bekommen falls es nicht passt- wenig besitzer technisch offenbar topfit, wahrscheinlich originallack...
vor 2 Stunden schrieb rs.:
Wenn der Virus sich erst so richtig eingenistet hat und die Basis gut genug ist: einfach umbauen auf AAZ, 1Z oder AFN :whistling:
Die Erhöhung am Dach bringt einiges an Beinfreiheit da ist es bei meinem Aufstelldach schon sehr eng. Motor ist doch vom Käfer. Falls da mal eine Revison fällig wird kann man ja optimieren.
vor 28 Minuten schrieb mcmulle:
Diesel im Käfer? 😜
Ich habe beim normalen Westfalia Aufstelldach noch keine zusätzliche Beinfreiheit vermisst, bin aber auch nicht der Längste... :rotwerd:
In Sachen Motoroptimierung für meinen 70 PS CV bin ich mir noch immer schwer unsicher. Aktuell steht erstmal Leerlauf und CO Einstellen an, nachdem ich die komplette Ansaugseite samt Einsprituing überholt habe. Grob 100 PS und 2,1 l sollte die L-Jetronic noch mitmachen.
Sorry, hab nur 50PS gelesen und gleich an Boxer gedacht.
vor 2 Stunden schrieb snowcrash:
Ja 110ps TDI mit vtg....oder doch 5 Zylinder...:-D
Kriegt man die 5-Zylinder aus dem T4 in den T3? Also die ACV? Mit 250NM und 102PS?
Platzmäßig sicher, die Frage ist halt, ob man das auch eingetragen bekommt. Bei 1Z oder AFN könnte ich mir gut vorstellen, dass es ein Gutachten gibt. Aber auch für den 5ender?
vor 8 Stunden schrieb pehaa:
Selbst wenn, welches Getriebe willst du dranhängen, Platzmässig geht das ich hab einen 5 Zylinder TD drin, der TDI ist nicht größer. AFN ist aber sinnvoller. Gutachten gibts allerdings nur für den 1Z.
Bearbeitet von matzmann
Mein erster T3 war ein Diesel 1.6 mit 50PS (CS), immerhin hatte er ein 5-Gang Getriebe. Allerdings ein Transporter, d.h. bis auf die Sitze hinten keine weiteren Ausbauten, ein Camper schleppt da schon ein wenig mehr Gewicht mit sich herum. Kleiner Tipp: ich hab bei meinem  damals die Ventile eingestellt, das hat man schon gut gemerkt. Der 50PS Diesel im T3 hat Shims, keine Hydros, und die Ventile "setzen" sich gerne. Zum einstellen ist Spezialwerkzeug nötig, ausserdem ein Sortiment mit Einstellplättchen (bei Bedarfkannst Du Dich mal bei mir melden). Prüfen kannst Du das Spiel aber auch so.
Desweiteren: baue gelegentlich mal die Einspritzdüsen aus und gib die zum einstellen an einen Bosch Dienst. Auch das wirst Du sehr wahrscheinlich positiv wahrnehmen, weniger Qualm und mehr Leistung. Möglicherweise sind neue Einsätze nötig, oder Du besorgst Dir halt gleich 4 Stück komplette ESD.
Mein aktueller T3 war ein 70PS TD (JX), diesen bekam ich damals schon mit Motorschaden. Es wurde umgebaut auf 1.9TD (AAZ) und nachdem der vor 2 Jahren den Löffel gereicht hat ist jetzt ein Benziner drin (2E) aus dem Golf 3 GTi.  So ist das jetzt schon ganz ok. ;-)
Am 8.4.2025 um 22:13 schrieb *Wolfgang*:
Ich habe in dem Zusammenhang mal aufgeschnappt, dass umschlüsseln von Diesel auf Benziner geht, weil die Benziner eine bessere Schadstoffklasse haben als die Diesel... aber andersrum nicht. Stimmt das so?
Und wie schaut das dann ggfs. mit der Oldtimer-Zulassung aus?
Das hat nichts mit Diesel oder Benziner zu tun, sondern nur mit dem Punkt, dass du keine schlechtere Schadstoffklasse eingetragen bekommst als die, die original verbaut war.
Ja, so kenne ich das auch! Hatte so etwas mal bei einem Mercedes vor. Entscheidend ist, dass die bestehende Norm erfüllt wird. Das heißt, wenn dein Benziner Euro 1 hat, muss da ein Dieselmotor rein, der ebenfalls mindestens Euro 1 erfüllt.
Aber der Aufwand ist nicht ohne! Möglicherweise ist bei einem Diesel eine andere Achslast eingetragen. Das Kombiinstrument ist oft anders, man braucht einen passenden Ladeluftkühler inkl. Verrohrung, die Abgasanlage ist anders, das Tanksystem eventuell auch... Da kann ganz schön was zusammen kommen.
Bearbeitet von kuchenfreund
Was da im Detail möglich ist müsste man erst erfragen. Bevor ich umgebaut habe war ich beim TÜV Ingenieur der das später auch abnehmen sollte.  Vorher also reichlich Unterlagen besorgt, Internet Recherche, nochmal geschaut was man alles braucht, Teile beschafft und zuletzt einen Golf 3 mit erst 120tkm (aber mit viel Rost!) und gut einem Jahr Rest-TÜV geholt. Mein Sohn fuhr den TÜV noch runter, so war ich mir sicher daß der Motor samt Anbauteilen gut funktioniert.
Dann gings los: alter Motor raus, alte Elektrik raus und an einen supernetten Menschen geschickt, welcher seine Dienste zum Kabelbaum-bauen im VW Bus Forum anbietet. Den G3 Motor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, den Block lackiert, Ventile eingeschliffen und mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Neuer Tank, die Luftansaugung vom linken ins rechte Ohr transplantiert (Teile hierfür hatte ich mal von einem WBX Schlachter aufgehoben), el. Kraftstoffpumpe montiert, neue Luftansaugung gebaut, es folgten noch Gaszug-Basteleien, einen Hitzeschutz für die Spritleitungen und diverse andere Dinge.
Abschließend zum TÜV, alles eintragen lassen und das Ganze kurz vorm VW Bus Treffen 2023 in Hannover. Die erste offizielle Fahrt (mit TÜV Eintrag) ging dann tatsächlich direkt von mir aus (Raum Würzburg) nach Hannover und danach weiter nach Fehmarn, St. Peter Ording und wieder retour. Der Bus lief tadellos!
Ich kann nur sagen daß sich der Umbau aus meiner Sicht gelohnt hat!
Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
Am 10.4.2025 um 12:51 schrieb pehaa:
Ich kann ja nur für S-H sprechen, aber hier ist das kein Problem.
  • 10 Monate später...
Nabend,
ist der Besitzer des silbernen T3s mit VR6 Umbau aus Düsseldorf und Vespafahrer hier im Forum unterwegs? Ich frage für einen Freund... lookaroundwhistling
Grus, Ralf
Am 8.4.2025 um 13:04 schrieb pehaa:
ACV absolut geiler Motor und es geht auch den in den T3, aber da musst auch gut an der Flex sein ;) AFN oder 1Z mit software steht dem ganzen aber nichts nach. Ich fahr meinen Syncro mit Hochdach usw. 2,4tl leer mit ca. 130PS und das ist schon sehr angenehm. Getriebe musst halt dementsprechend verstärken. Musst aber beim ACV auch.
Hallo.
Ich bräuchte eine Empfehlung an Reparaturblechen für den T4 in lang.
Typische Stellen wie z.B.: Einstieg Fahrer/ Beifahrer, Seitenteil hinten rechts, ggf. Schiebetürführungsschiene unten.
Was kann man da in guter Blechqualität kaufen?
Grüße Martin
vor 1 Stunde schrieb Senior Pommezz:
Hallo.
Grüße Martin
Wenn ich Dir nen Tip geben darf, melde dich im T4 Forum an, stell dich kurz vor, Bus Person usw., und und stell die Frage auch dort. Du kriegst viele gute Tips und Antworten zu allen Fragen.
https://www.t4forum.de/
Kann ich nur bestätigen.
Sehr geiles Forum.
Vom fachlichen Inhalt wohl das GSF für den Bus.
