Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
danke für den blick in deine herangehens- und denkweisen  :-D  :thumbsup:
vollkommen daneben, sorry.
es gibt kein kindereien, keine agenda, keine werbung
sondern immer nur die sachen an sich
& wer was anderes hineininterpertiert erzählt was von sich selbst
der spaß ist dass das den wenigsten bewusst ist ;)
du zielt wohl auf das kulubelagstopic ab
die probs tauchen erst auf wenn man schon ein wenig mehr gezangelt hat
und sind nichts neues
hauptsache es kommt irgendwas vernünftiges: sip, sck, mrp, s&s woswasi
kupplung mit  motorradbeläge (!) die dauerhauft halten dann wird dankend das verbaut und promoted!
das ständige kupplungsservice bei schon nur ein wenig leistung nervt seit vielen jahren.
gsf history:
die cnc zylinderkopf möglichkeit damals 2002 entstand hier in dieser art im gsf
es gab keine cnc köpfe oder cnc anfertigungen. nur von hand ausgedrehte originalköpfe
denkanstösse, diskussionen im forum, ausprobieren und weiterentwicklung.
dann hat harald aufgrund seiner familiären möglichkeiten angefangen zu produzieren
daraus entstand dann mmw.
Jung, machst du immer so viel Wind? Sind deine Beiträge immer so voller Tiefsinn und weitgreifender Emotionen?
Du eröffnest ein Topic mit einem Haufen Fotos kaputter Kupplungsbeläge, mit der Behauptung, dies würde innerhalb einiger hundert Kilometer, schon fast zwangsläufig bei einer Okiste passieren.
Dazu erwähnst du, dass es da demnächst ein neues Produkt geben wird, ganz zufällig ist es eine Kupplung.
Daraufhin wird deine Behauptung, das LF Kulubeläge ein wahrhaftes Problem seien, von allen Beteiligten in dem Topic, hoffnungslos zerstört. Und jetzt erzählst du, wie tief du in meine Seele blicken kannst?
Du hast eindeutig den Arsch offen.
  • Like 4
Bei Hutmuttern hast du gerne mal das Problem dass sich die Mutter nicht zu 100% anziehen lässt da
das Stehbolzengewinde im Hut ansteht, die Mutter wirkt zwar fest, klemmt aber nicht über das Gewinde sondern über den Hut.
Dadurch lockert die sich dann gerne,
lg konze
Bearbeitet von konze
lg konze
Also ich mag Hutmuttern auch nicht sonderlich. Aber wenn man sie festzieht, so wie man es bei Radmuttern gewöhnt ist, hat man den Deckel vom Hut ehr auf, als das die Mutter fest sitzt.
lg konze
Genau das ist das Problem.
Hab ich trotzdem schon oft genug gesehen das oben beschriebene Phänomen bei Vespen.
Hm....dann hab ich wohl Glück....meine sind auch nicht die runden Hutmuttern sondern eher "eckige".....die sind fest und da auch hoch genug......ich kontrollier dann trotzdem besser mal öfter :whistling:
Einmal richtig sollte ja reichen ;-)
Mir ist auch mal eine Anlaufscheibe abgeflogen - der Kolben sah danach genau so aus.
Lag aber bei mir daran, dass mir das auf der Autobahn passiert ist - und ich trotz Leistungsverlusten noch ca 10 km weiter gefahren bin, bis entgueltig Schluss war.
Ich meinte bei dem Bild eigentlich das Stück Messing (oder was auch immer), das eine innige Verbindung mit dem Kolben eingegangen ist. Da der Motor schon ca. 30 Jahre auf dem Buckel hatte, sind deine restlichen Annahmen aber auch zutreffend. Die Ringe kleben und Blowby war definitiv vorhanden. Was den Motor gekillt hat ist jetzt erst mal nebensächlich. Die gezeigten Schäden stammen sicher von der Anlaufscheibe, ebenso wie die Schmelztröpchen in der Kerze.
Das Schöne ist, dass die Zylinderlaufbahn keinen Kratzer abbekommen hat. Alles wunderbar.
Bearbeitet von Tupamaro
Das Ding hat ja hier in dem Fred mal überhaubt nichts zu suchen!!!!!!!!!!!!!! :censored: :censored: :censored: :censored:
Das ist mal sowas von GEIL!!!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
