Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
jupp, ziemlich glück gehabt!
die karre ist auf dem foto hochgebockt und mit dem rahmen aus dem ausgleichsbehälter gelegt.
geht noch mal um ein ganzes stück tiefer, konnte sie aber so nicht auf den seitenständer stellen.
ist der 2te bitubo innerhalb von 1,5 monaten bei dem die kolbenstange gebrochen ist.
die erste war bei der knochenkiste und ist gebrochen, als wir im stand den gaser leerlaufen lassen wollten.
der bei der blauen kiste lief jetzt ca. 8jahre mit breitreifen, also mit schiefstellung.
(und das rücklicht ist ziemlich geil, wie ich finde)
Bearbeitet von PXler
Mein Charger (V2)
ist mittlereile zum 5. Mal geschweißt worden: 1x Halterung, 3x Übergang zum Dämpfer und jetzt der Belly...
Zum Glück wurde der Auspuff noch vom umdrahteten Band zusammengehalten. Das Band war übrigens ca 2 Jahre bzw. ca. 8TKM drauf.
Grüße PP
post-1943-0-07107600-1343032646_thumb.jp
post-1943-0-41107800-1343032674_thumb.jp
Bearbeitet von oiggaiPPeter
Da hat doch mal jemand über meine Figur gemeckert,
als mir das Passiert ist!!! :wacko:
Aber im ernst, sowas kann echt ins Auge gehen..... :wacko: Auf dein Glück!
schatz, ich hab noch nie über deinen astralkörper hergezogen, noch nie.
zumindestens nicht bei vollem bewußtsein :wacko:
ich sags ja immer "er ist zu fett!" :wacko:
spacken :wacko::???:
    • https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/tachometer   Mitte der Seite ca.
    • Zu heiß kann es dem Basilikum eigentlich nicht werden, die Pflanzen sind eher empfindlich auf Kälte. Das Problem bei den Basilikumpflanzen aus den Geschäften ist, es sind zu viele Pflänzchen auf engsten Raum, den ganzen Stock auf 4 Teile zerlegen und in größere Töpfe setzen mit Gemüseerde und im Optimalfall auch Quarzsand dazu mischen bei der Erde. Dann verrecken dir die gekauften Stecklinge normalerweise nicht nach ein paar Wochen. San Marzano Sorten habe ich heuer erstmals am Start aus eigener Anzucht, Saatgut habe ich gekauft und ich muss mal gucken wie sich die Sorten entwickeln bis in den Herbst hinein. Für eine 100%ige Sortenempfehlung ist es noch zu früh, aber es auch vorerst mal nicht schlecht aus. Eine weitere Sorte habe ich von einem Freund, die dürfte ganz zufriedenstellend sein. Der Großteil der Pflanzen 13 Stück steht im Glashaus, aber auch ein Projekt von 5 Pflanzen läuft Outdoor am Grillplatz unter dem Dachvorsprung. Im Herbst kann ich definitiv mehr sagen, da ich noch keine Erfahrungswerte habe welche Sorte wofür am besten geeignet ist.   Vagöts God Jogl
    • Beinschild und Kaskade gibt's separate zu kaufen.  Das ist nicht ein Teil. Die Kaskade ist auf das Beinschild Punktgescheißt
    • Ich denke, das müsste Pin 1 sein. Und da kommt Wechselstrom rein, wenn dein Motor läuft und das Abblendlicht an ist (für die Kontrolllampe).   Eigentlich müsste da dann wohl auch was in die Fernlicht-Leitung, weil dann das gleiche passieren würde, wenn der Schalter auf Fernlicht steht.   Pin 3 ist das Licht vom Tacho, oder?
    • Ich muss wohl das beinschild austauschen.    jetzt finde ich kein passendes mit der blechnase?   wie macht man das? Ein blankes kaufen und ausschneiden und wieder einschweißen? Oder bin ich nur zu blöd, das richtige zu finden? Ich hab nur eins mit gfk gesehen, sollte aber Blech bleiben.    danke
