Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
Das is weil sie noch das für Italien wichtige Originale Kennzeichen hat :-D
Gruss, Hansi
Jetzt erklärt doch mal einer unwissenden Gurke wie mir, was das mit dem Preis und dem Kennzeichen nun genau auf sich hat. :-D 7000 Eier für diesen haufen Rost ist doch echt ein starkes Stück. Ich glaub mir fehlt da ein gutes Bröckchen Insiderwissen. Klärt mich auf! :-D
In Italien sind die Kennzeichen auf das Fahrzeug zugelassen und die behalten sie auch bis sie verschrottet werden. Und es auch schön bei alten Fahrzeugen die Originalen Kennzeichen zu haben. Weil diese neuen Italienischen Euro kennzeichen schausen auch :-D aus.Und das wiederzulassen eines Fahrzeugs ohne Kennzeichen ist eben schwer (fast unmöglich) und durch mehrkosten verbunden.
Gruss, Hansi
    • Zum eiern: Bei mir hatten die Felgen einen weg, obwohl nichts zu erkennen war. Das brachte schon etwas Besserung. Ich würde mal die hintere Bremstrommel prüfen, meine spanische hatte auch einen Schlag. Erst nach dem Tausch war endlich Ruhe im Fahrwerk.
    • Gibt ja noch die 24h von Le Mans....    Allein wegen WRT ---> VR46
    • Hab jetzt mal mit nem -30 Grad Bolzen und mit Fön-Kolben probiert. Bolzen geht mit viel Kraft in die erste Hälfte rein, dann aber schon nimmer raus zum lager. Keine Chance. Also warten auf Antwort vom Anbieter. Bzw. vielleicht bestell ich gleich einen neuen Kolben und streit danach rum.
    • Ist da vor EZ 1.1.1987 echt nix zu machen?   Damit.z.B. oder so ähnlich?   Gemäß § 54 Abs. 1a StVZO dürfen die nach hinten wirkenden Fahrtrichtungsanzeiger (FRA) nicht an beweglichen Fahrzeugteilen angebracht sein. Dieser Grundsatz gilt für Fz ab EZ 01.01.1987. In Bezug auf die Ochsenaugen bedeutet dies, daß Krafträder mit EZ vor dem 01.01.1987 vorschriftsmäßig sind, wenn sie allein mit solchen FRA ausgerüstet sind.
    • Nochmal: Wenn der Bolzen nur mit viel Kraft oder heiß/kalt Methode in den Kolben geht, ist das von vornherein zum scheitern verurteilt! Der Rotz geht Dir innerhalb kürzester Zeit übern Jordan!  Hör auf, daran rum zu experimentieren, schick den Mist zurück und lass Dir was masshaltiges schicken!
