Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Sind die 12V Schnarren eigentlich immer in Serie (Öffner) zu den restlichen Verbrauchern geschaltet? Bei PK, PX und Special ist das zumindest so.
Kann man die Schnarren auch direkt mit 12 (Schließer) betreiben oder wird die davon kaputt?
Hintergrund meiner Frage ist das ich eine Special auf 12V umbauen will und dazu den Lichtschalter SIP 60099000 verwende. Und der hat einen Schließer gegen Masse.
Bearbeitet von wolfi_b
  • Antworten 4Tsd
  • views 326,7Tsd
Most Popular Posts
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
Meine Pk 50 Xl2 geht immer mal Aus und hat keinen zündfunken. Wenn ich den Stecker zum Rahmen weg mache alles wieder gut... jetzt hab ich mal den Rahmen Stecker wieder angeschlossen und den zündschalter ausgesteckt...
die karre hat keine batterie,
Was ist kaputt? Zündschloss oder Masse Problem ?
Moin.
Gibt es bei den PK 50 XL Karren elektrisch unterschiedliche Tachokombinstrumente? Ist eine ohne Batterie/Elestart.
Problem: Kiste habe ich mit 'nem PX Tacho Lusso montiert gekauft, alles funktionstüchtig; originales Tacho besorgt, siehe da, Blinkerkontrollleuchte ist dauernd an und scheint im Takt die Leuchtkraft zu verändern ohne das der Blinkerschalter betätigt ist; Tankanzeige funktioniert auch nicht. Lusso und PK Tacho miteinander verglichen und man sieht einen Unterschied in der Verdrahtungsfolie auf der Rückseite, betrifft aber eigentlich nur die Masseverlegung. Ohmmässig ist auch ein Unterschied zwischen beiden am Pluspol der Blinkerkontrollleuchte meßbar.
Jemand 'ne Idee?
Bearbeitet von schindol broer
vor 19 Stunden schrieb vnb1t:
Der Spannungsregler ist im Eimer.
vor 15 Stunden schrieb schindol broer:
Moin.
Jemand 'ne Idee?
Es gibt unterschiedliche Tacho für mit und ohne Elestart bei der PK XL. Ob das bei der PX auch so ist, weiß ich nicht.
frühe Lusso Elestart Modelle sowie PK  Elestart Modelle  haben Blinker über Batterie
da ist die Kontrolleuchte zwischen Masse und 3tem Pin Blinkrelais...
spätere Elestart Modelle Lusso und PK sowie Lusso und PK ohne Batterie haben die Kontrolleuchte zwischen grau und rot
Rita
Am 3.6.2017 um 15:01 schrieb wolfi_b:
Hat da niemand Erfahrungen?
Geht auch mit Schließer.
Kann mir von euch jemand Messwerte einer funktionierenden Zgp von einer pk schicken ?
ich hab eine Zgp die kein Licht bringt :-)
Die Spule die eingebaut ist die auf dem Photo und wurde schon mal neu verkabelt !
Servus,
kurze Frage zur Sito Banane.
Ich habe ne neue Sito Banane für V50 hier liegen. Die soll jetzt aber auf nen 130er DR.
Reicht es wenn ich den einzelnen ET3 Krümmer von Sito bestelle, oder brauche ich die komplette ET3 Sito Banane?
Eigentlich sollten die Bananen vis auf den Krümmer doch identisch sein oder?
danke :cheers:
vor 2 Minuten schrieb PhilLA:
Servus,
danke :cheers:
Da bist du hier zwar falsch aber ja ein Krümmer sollte reichen das die nane passt.
vor einer Stunde schrieb ludy1980:
Messwerte kann ich dir keine andienen, aber wenn ich mir das Gelöt an der Grundplatte angucke, würde ich den Kabel-Lötzinn-Schmonzes da komplett erneuern. Dann klappt's sicher wieder mit dem Licht. Bis auf das weggegammelte blaue Kabel sieht das original so aus:
Gerade eben schrieb sähkö:
Ok danke , ich kuck mal drüber morgen nach der Schicht .
vor 11 Minuten schrieb ludy1980:
Oh kacke. Sorry. Dachte das ist das "Nur mal schnell Technik lala" Topic.
Sorry.
Muss ins Bett.
Danke Ludy :cheers:
On 31.5.2017 at 5:47 PM, vespa-rs said:
so sage er uns welch ross er bürste!
haha geil!
sorry ganz vergessen - v50 special -
mit 6v oder 12 v (4x blinker)? bei ersterem hast du recht, es sei denn, das breli ist so leistungsstark dimensioniert, dass es zwar leitet, aber nicht leuchtet.
bei 12v 4x blinker kann das breli kaputt sein, ohne dass motor beim betätigen ausgeht.
Sorgenkind 6V Licht V50:
Nachdem ich in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit durchgebrannten Birnchen hatte, habe ich vor einiger Zeit einen Spannungsregler verbaut. Danach war jetzt für einige Monate anbsolut Ruhe und ich hatte gedacht, dass ich tatsächlich Ruhe habe.
Nun ist seit gestern von jetzt auf gleich das Licht von normal auf "gerade so am Glühen" umgestiegen. Also durchgebrannt ist nix, alles leuchtet wie zuvor, nur eben extremst schwach.
Woran kann das liegen? Gibt es nen typischen Verursacher hierfür?
Ansonsten werde ich mal alle Kabel durchmessen und schauen, was ankommt an Spannung.
Bearbeitet von Marty McFly
vor 24 Minuten schrieb sähkö:
Regler überbrückt, wie leuchtet's dann?
Sehr gute Frage, werde ich als erstes versuchen, bevor ich ans Durchmessen gehe. :thumbsup:
Kurze Frage zur Verkabelung meiner V50 Rundlicht (V5A1T) mit 6V Zündung, Hupe, ohne Bremslicht.
Neuer Kabelbaum ist drin und nach beiligender Anleitung schaltplan-vespa-v5a1.pdf (soweit lesbar) angeschlossen. Schwarz bzw. dunkelgrün habe ich am Scheinwerfer bzw. Rücklicht auf Masse gelegt.
(Hupe ist mit Weiss & grün verbunden). Ursprünglich war nach meinen Notizen weiss & grau am Lichtschalter auf #4...und braun nicht vorhanden :blink:
Ist der aktuelle Stand so korrekt???
IMG_4411.thumb.JPG.f266dcf1822577e0c5abe8bda90155cb.JPGIMG_4410.thumb.JPG.fe66638a881ddc74240d4ccb2d1a5cb2.JPGIMG_4408.thumb.JPG.c077436dd7e8f3246b5b8579539d6209.JPG
Danke für ein kurzes Feedback :cheers:
Ähm, so weit bin ich leider noch nicht...Motor wird gerade noch überholt :rotwerd: Wollte eigentlich nur wissen, ob die Anschlüsse eurer Meinung nach so stimmen?
Wie gesagt, bin da nicht so der Experte :???:
Am 20.6.2017 um 07:17 schrieb Marty McFly:
Ursache war übrigens die Scheinwerferbirne, die nicht richtig im Repro-Billig-Scheinwerfer fest gesessen hat und deswegen wohl nicht richtig Kontakt hatte.
Hab dann lieber wieder Original verbaut, auch wenn da die Lichtausbeute nicht mehr ganz optimal ist. Aber immerhin sitzt alles fest.
Was mich nur wundert ist die Tatsache, dass deswegen Scheinwerfer und Rücklicht so schwach gingen.
Moin Leute,
ich will die Elektrik meiner V50 zwecks Umrüstung auf LED auf komplett Gleichstrom umbauen und mir den Kabelbaum ebenfalls komplett selber bauen. Da ich gleichzeitig die Unterbrecherzündung auf eine elektronisch Zündung upgraden möchte, benötige ich logischerweise eine neue ZGP. Am einfachste wohl eine einer PK, oder? Nun stellt sich mir aber die Frage, ob es egal ist, ob in der Beschreibung mit oder ohne Batterie steht. Ich meine, wenn ich den Kabelbaum eh selber baue, muss ich ja nicht auf eventuelle bereits verbaute Stecker achten. Die Frage ist also, ob es da leistungsmäßig Unterschiede gibt, oder ob einfach nur die Stecker bereits montiert sind?
Danke
Sandfurz
vor 2 Stunden schrieb sähkö:
Für alle deine Fragen: Ja.
Meinst Du meine Fragen? Dann hilft mir Deine Antwort zu 66,6 Prozent. Denn, wenn es leistungsmäßig Unterschiede gibt, wie groß sind die dann? Und sind die relevant?
