Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
  • Antworten 4Tsd
  • views 326,8Tsd
Most Popular Posts
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
das kabel von der spule (manchmal rot, manchmal gelb) muss auf jeden fall direkt oder über kondi zum ubrecher.
anders ausgedrückt, wenn am kondi nur eins angelötet ist, sind am ubrecher drei (von spule, von kondi, nach kabelkasten). da das recht hoch baut, tut man eher 2 an kondi und 2 an ubrecher. man könnte auch 2 an spule, 2 an kondi und 1 an ubrecher tun oder 2 an spule, 2 an ubrecher und 1 an kondi :-D
Bearbeitet von vespa-rs
skulptur in "e"
ich habe mal Bilder meiner Komponenten gemacht. Verbaut sind sie in der PK 50 s elestart.
Nach dem Einbau von dem Kabelbaum und dem Spannungsregler hatte ich die Hoffnung das es die Elektrik so funktioniert so funktioniert. Fehlanzeige
Kann es an der Zündgrundplatte liegen, wenn ja was kann ich tun/messen?
Liegt es am Anschliessen des Spannungsregler, da zwei Pins frei sind??
http://www.abload.de/image.php?img=78zwv.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=86z6l.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=bhsia.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=5is32.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=w0sju.jpg
Bearbeitet von Mathias6661
Falls es jemand Interessiert, so wird der Sip Schalter 60099000 richtig mit dem Original Kabelbaum 12V Unterbrecherzündung deutsches Modell ( Farben passen ) angeschlossen .. Habe hierzu den Sip Umrüstscheinwerfer für Spezial mit Fern-Abblendlicht eingebaut ..
Gruß Manuel
HALLO LEUTE BIN TOTAL DER ELEKTRIK ANALPHABET; JEDENFALLS HAT MEINE ERREGER SPULE KEINEN WIDERSTAND(keine Zündung an der Kerze), wie es sein sollte mit ca 480 Ohm. Alle kabel scheinen sauber gelötet zu sein.
Sollte ich die Erreger Spule, ganz austauschen oder neu verlöten.
DANKE
vor 29 Minuten schrieb Rode:
DANKE
Zur Kontrolle das Grüne Kabel noch mal entfernen und dann messen. Ist der Widerstand immer noch bei 0 oder sehr gering, dann ist die Spule defekt.
Ist gar nicht so selten. Wobei im Moment scheint Erregerspulen Zeit zu sein. Hatte ich in den letzten Wochen überdurchschnittlich häufig.
Hier ist alles dabei: Erregerspule
vor 16 Minuten schrieb wheelspin:
meinst du das grüne Kabel vom Pickup oder das von der erregerspule da gehen 2 grüne weg
vor 7 Minuten schrieb Rode:
meinst du das grüne Kabel vom Pickup ....
:thumbsdown:
Pickup = rot. Nur die Leitung vom Pickup zur ZGP-Masse = grün
Erregerspule = grün zur CDI und grün zum Killschalter. Die ist gemeint.
Bearbeitet von T5Rainer
Hä, bei mir geht eins vom Pickup auch weg, und so ein ganz dünnes. Schaut mal her stimmt das so alles.
Okay. Stimmt, das Kabel an Masse vom Pickup ist auch grün.
Die Frage bezog sich ja aber auf die Erregerspule. Von daher meinte ich auch die grünen Kabel an der Erregerspule und nicht am Pickup.
vor 17 Minuten schrieb wheelspin:
ok hab ich gemacht kein  Widerstand, muss dann komplett raus oder kann man die noch so verlöten.
vor 13 Minuten schrieb Rode:
Wenn die Erregerspule lose gemessen keinen Widerstand mehr hat, dann ist die hinüber. Du kannst Dir ja mal den Spaß machen und die Gewebeummantelung ab popeln. Schau Dir die filigranen Wicklungen an und entscheide selbst ob du da noch mal mit dem Lötkolben dran gehen willst.
Unterm Strich würde ich einfach die Spule austauschen. Das ist in 5min getan.
alles gut habs jetzt, hab das dünne draht von der Spule raus und dann gemessen jetzt geht es , wahnsinn was für filigranes teil.
Servus!
Möchte die Tage mal meinen Motor mal im Motorständer starten. Verbaut ist eine Vespatronic.
Kann mir jemand sagen was ich zum starten des Motor alles anschließen muss?
Danke:cheers:
ich möchte meine Pk auf DC und LED Blinker umbauen.
Hierfür hab ich mich für den Bgm Wassel Regler entschieden.
Umgebaut werden soll eine originale Pk E-Start Zündung, diese muss ja jetzt Massefrei gemacht werden? Wenn ja, wie genau?
Beim Wassel gibt es ja 2x gelb, 1x Rot und 1x schwarz.
Rot geht an die Batterie, schwarz ist Masse (auch Batterie?).
Was mache ich mit 2x gelb ?
Danke schon mal für Hilfe :satisfied:
Lucas
vor 1 Stunde schrieb Gawain:
Da werden die beiden Kabel von den massefrei gemachten, hintereinandergeschalteten ~ Generatorspulen angeschlossen.
Den Rest (wie das genau geht mit "massefrei") findest Du garantiert mit der Suchfunktion. :whistling:
@T5Rainer nach dieser Anleitung kann ich dann sozusagen auch meine Pk Zgp Massefrei machen? :rotwerd:
Sorry ich weiß doofe Frage, aber Elektrik ist nicht so meins :rotwerd:
vor 2 Stunden schrieb Gawain:
ja
ja
So ich nochmal :-D
Es hat alles soweit geklappt, jetzt hätte ich nur noch ein paar kleine fragen:
-Wo werden jetzt die Kabel von Licht und Blinker, die vom alten Regler weggehen (weiß und grau), angeschlossen? Weil die passen ja jetzt nicht an den Bgm Dc Regler.
Geht das jetzt alles von der Batterie weg ? Oder werden die mit als Zündschloss geklemmt ?
-Werden Licht und Blinker jetzt ausschließlich von der Batterie versorgt ?
Ich Danke schon mal im Voraus für eine Antwort :cheers:
Hey,
Hab da mal n Paare fragen und hoffe mir kann da jemand helfen.
Hab ne deutsche Special (6V) mit
-Lenkerendenblinkern
-Bremslicht
-keine Schnarre
-Fahrlicht/ Rücklicht
also 5 Kabel im kabelkasten
Und nen ET3 Motor (6v)
Ich will auf 125er ummelden, also noch Schnarre, Fernlicht dazu. Kabelbaum und 6v soll bleiben( wenn’s geht)
1. wie klemm ich’s am kabelkasten von den Farben her zusammen?
2. wo Klemm ich schnarre und Blinker mit dran?
3. wie muss dann der Schalter geändert werden für Licht/Fernlicht?
3.1. finde nur Schalter mit ( Hupe, Licht/Fernlicht, Blinker, Kill) in 12v Schließer. Gibt’s die auch für Öffner, also 6v( find da immer nur welche ohne Hupenknopf)?
Dank schon mal
Markus
Ein möglicher Lichtschalter wäre der hier.
Wenn du die Blinker behalten willst, dann führt wohl kein Weg an dem Schalter vorbei.
Der Rest ist ein ziemlicher Aufwand. Eigentlich muss alles neu verkabelt werden.
Den vorhandenen Lichtschalter kann man aber umbauen von an/aus auf Fern-/Abblendlicht, oder irre ich mich da? Hab’s mal hier irgendwo gelesen, glaub ich.
Die Hupe könnte ich auch durch einen anderen Taster realisieren, oder geht das mit dem hier, wenn ich mit Kabeln auf die zwei leeren Löcher rechts gehe   ???4179711F-5F56-46DC-919D-77FC4DF0BD59.thumb.jpeg.363a709e5e48403d11aff8ebbf19d6e9.jpeg41BF6F42-95E1-41D9-9C07-031A05C97A23.thumb.jpeg.280fabf0674582767be34db7d1564f3d.jpeg
Danke
Markus
Hm, der Deckel ist für Schließer, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Normalerweise nimmt man hier Öffner.
Der Deckel ist der originale. Das Blech innen auch. Der Hupenknopf war ursprünglich nicht verbaut, war aber im Deckel schon als Vertiefung zu sehen das da einer rein kann.  Sollte meiner Meinung nach funktionier wie der Kill, oder?
(kill von unten/ Hupe von vorne)FC72EEB4-B2C8-40E9-AF18-7AF88DB178FB.thumb.jpeg.ccf15a24edf2c7ea05e307c9262c1432.jpeg
Ne, die Spule hat beim Öffner einen AC-Kreislauf. Wenn du den Schalter drückst, bleibt der Kreislauf geschlossen, nur dass der Strom über die Hupe geht. Wenn du einen Schließer verbaust, dann ist der Kreislauf dauerhaft unterbrochen und wird nur geschlossen, wenn du hupst. Ich kann dir aber nicht sagen wie sich das auswirkt, vllt. funktioniert es, vllt. auch nicht.
Die Deckel sind immer gleich. Je nachdem für welchen Schalter der Deckel produziert wird, wird nur das Werkzeug angepasst. Darum sieht man immer die Aussparungen, d. h. aber nicht, dass es funktioniert.
die bilder in der vorschau ignorieren bzw. details im topic lesen. blinker sind nicht teil des topics, aber sollten leicht ergänzt werden können. das ist nur ein kompromiss und nicht wirklich zu empfehlen bis es vernünftige led scheinies / birnies gibt.
