Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Kann mir ma eben schnell wer auf die sprünge helfen?
Ich hab hier nen komplett zerfrickelten Kabelbaum von ner österreichischen 50 Special 12V, früher mal mit blinker und bin grad dabei den wieder fit zu machen.
Schaltplan hab ich leider nirgends gefunden wo auch die farben passem weil in dem Ding auch noch ne PK Zündung drin is und n Lichtschalter von ner frühen PX evtl.
Aber solang das hinten beim Regler nicht passt brauch ich vorn beim Schalter ja gar nicht anfangen rümzutüdeln.
Mein Regler hat A A G +B M, das Kabel das von der ZGP kommt und Stromführend is is Blau.
Vom Regler weg geht n dickes gelbes das geht vor zum Lichtschalter und is dann fürs Rücklicht zuständig (laut durchgangsmessung)
Auch vom Regler weg geht ein grünes das mit nem grauem auf einem Kabelschuh zusammen montiert ist. Das grüne geht zum Bremslichtschalter, das graue nach vorn zu Lichtschalter.
Ein Massekabel hängt zwar dran, führt aber nirgends hin. Kann ich mir Masse einfach von Rahmen holen oder von der ZGP das Massekabel verwenden?
Und was gehört auf A und A und was auf G und +B?
lg
Bearbeitet von subplastic
Bilders dazu
  • Antworten 4Tsd
  • views 326,6Tsd
Most Popular Posts
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
ich bräuchte bitte auch mal hilfe. hab hier eine primavera mit so einem lichtschalter IMG_8114.JPG
und so einem scheinwerfer
was gehört wo wie angeschlossen?
elektrik is ned meins...
wie detailliert solls denn sein?
sind dir die anschlüsse am sw klar?
welchen kabelbaum, roller hast du?
Bearbeitet von hiro LRSC
5a75d33e62d2f_LichtschalterbelegungPrimavera.thumb.jpg.99b95f8201c06fb8403e0817246e9e92.jpg
Scheinwerfer-Innenleben (kein entsprechendes Bild gefunden):
die beiden oben sind die Biluxanschlüsse, unten der Kontakt für das Stadtlicht.
Masseanschluss = der Flachstecker in Bildmitte rechts
habe eine ital. V5A2T mit V5A2M Motor.
Folgende Zündgrundplatte habe ich am Motor (mit externer Zündspule betrieben):
Das Schwungrad müsste jenes mit 4 Magneten sein? (16 Flügel gezählt):
Scheinbar hat sich das Gummi des Schwungrads während der Fahrt gelöst und hat sich unschön in der Zündung verewigt.
Resultat: Einfassung der Spulen (diese Kunststoffplatten links und rechts) sind abgebrochen, Gummi überall und (evtl.) ist etwas im Schwungrad herausgebrochen (siehe Bild oben), da bin ich mir unsicher.
Fragen:
- Um welche Zündanlage handelt es sich hier? Zwei Spulen + außenliegende Zündspule - korrekt?
- Ist das Schwungrad noch okay oder müsste es ersetzt werden?
- Können die Spulen mit den Defekten weiterhin genutzt werden? (Hintergrund: Habe die Vespa ende Oktober eingemottet, Verdacht auf Fresser (Motor sehr schwergängig, lies sich kaum antreten, lief erstaunlicherweise noch. Nach Entfernen der ZGP drehte der Motor wieder frei. Zylinder zeigt keinen Defekt auf).
- Generell: Lohnt eine Reparatur (wenn ich mir die Kabel so ansehe müsste da definitiv was gemacht werden) noch oder wäre es ggf. sinnvoller eine neue/gebrauchte ZGP zu besorgen?
Vielen Dank!
Nochmal kurz zum Verständnis, da die Topics über 19er und 20er Konus 6V elektronisch ohne Regler und 12 V mit Regler mein Hirn in Unordnung gebracht haben:
Ich möchte 12V beim V50 Motor
Ich habe:
ZGP PK von 92 mit blau/schwarz/grün und rot/weiß/grün.
Kurbelwelle PK 19er Konus
Polrad für elektr. Zündung 19er Konus orig. Piaggio
(Regler und KB ist klar...)
Habe ich somit 12V? Oder gabs das Elektronikpolrad mit 19er Konus gar nicht für 12V? Oder Hängt die Spannung nicht vom Polrad ab sondern von der ZGP? Und die wiederum ist ja 12V weil von PK ´92.
'Grüße
V hängen von der ZGP ab.
Polrad gibts Unterschiede, ob 6V oder 12V, hab für 12V eines von der ET3 mit 19er Konus.
Ich müßte dir morgen nach schauen, hab drei verschiedene da.
Evtl. kann E-Profi  @bobcat schneller helfen.
Danke ich schreibe bobcat mal an.
Ok.....der war 2016 das letzte mal hier. Kann ich vergessen
Bearbeitet von weissbierjojo
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Habe ich somit 12V?
Ja. Auch das ET3-Polrad (auf orig. ET3 sind's 6V) liefert auf der richtigen ZGP 12V.
So isses.
Nachtrag:
Ein PK-Polrad (auf PK sind's 12V) liefert im Zusammenspiel mit der ET3-ZGP nur 6V
Wer hätte das gedacht? ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
vor 23 Minuten schrieb T5Rainer:
So isses.
Nachtrag:
Danke dir!
Dann hat meine Kombi also 12V.
Passt
Am 13.2.2018 um 16:40 schrieb benq222:
Fragen:
Vielen Dank!
Den Fall hatte ich auch schon mal. Lüra sollte i.o. sein. Die ZGP kann noch funktionieren. Die Kabel sollte mann aber erst mal ersetzen und die Lima mal ausprobieren. Eine neue ZGP kann dann immer noch besorgt werden.
Am 14.2.2018 um 19:57 schrieb hiro LRSC:
Danke, werde die Kabel erneuern und sobald der Motor wieder zusammen ist testen!
Moin,
wollt mich dem Thema verstellbare Zündung noch mal nähern. Mit der Kytronik hatte ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Die Karre läuft mit 12 Volt und 5poliger Spannungsregler GGB+CM und normaler PK ZGP mit 6 Kabeln. Ist das kompatibel mit der Vespatronic bzw. ähnlichen Zündungen oder muss dann auch der Spannungsregler gewechselt werden? Wollte gerade ungern an den Kabelbaum usw. da alles neu gemacht ist.
servus!
bin grad dabei den motor meiner v50L zu revidieren. soweit ist auch alles fertig nur hab ich mit der zündung ein komisches problem.
original war die 2 spulen zgp verbaut mit unterbrecher und innenliegender zündspule. nun wollte ich auf aussenliegende spule umbauen. hab mir dazu diese spule gekauft:
und diese aussenliegende zündspule:
hab dann natürlich auch unterbrecher und kondensator getauscht und so verkabelt:
das rote geht zur aussenliegenden zündspule und diese ist direkt ans gehäuse geschraubt.
ich hab nen funken und der unterbrecherabstand ist auch eingestellt. aber es tut sich rein gar nix. hab verschiedene stecker und kerzen probiert. zgp in alle richtungen verdreht. der motor macht keinen mucks.
aus lauter verzweiflung hab ich die alte innenliegende spule wieder reingefriemelt und siehe da die kiste kommt auf den ersten kick.
ist ja alles schön und gut, könnte das jetzt auch so lassen aber ich würde trotzdem gerne wissen warums mit der aussenliegenden nicht funktioniert. außerdem will ich des zeug net umsonst gekauft haben.
vielleicht weiß einer von euch worans liegt?!
danke schon mal,
gruß flo
Die  blaue Spule erzeugt die Hochspannung für die Kerze - ist richtig und "original".
Die Zünderregerspule mit ihren 2 freien Kabelenden rot und blau hingegen ist gleichzeitig auch für das Bremslicht gedacht. Die aufgeführten Modelle haben nämlich dieses Zubehör.
Soll diese Spule nun wie in deinem Anwendungsfall nur für die Zündung eingesetzt sein (= Zünderregerspannung liefern), so musst du nur das blaue Kabel auf Masse legen. Dann entspricht sie wieder dem Original.
bobcat
Hallo, ich wollte nur kurz nachfragen ob es richtig ist, dass wenn mein Rücklicht durchbrennt auch kein Zündfunke mehr da ist?!
Es geht um eine V50n/Spezial (75er) mit drei Spülen und Unterbrecherzündung.
Lg
bei kaputter Bremslichtbirne geht die beim Bremsen aus....
Rücklicht ist anderer Stromkreis.....(sollte es zumindest sein, wenn Du nicht was falsch verkabelt hast...)
Rita
Bremslichtsofitte fehlt gerade. Also nur Bremslicht Sofitte rein und dann würde sie auch mit defektem Rücklicht starten?
Muss mir dringend leuchtmittel bestellen!
vor 4 Minuten schrieb Lorenzzo:
Starten müßte der Motor auch ohne Bremslichtsofitte, solange der Bremslichtschalter (Öffner) unbetätigt bleibt. :whistling:
Okay, danke für die Antworten. Und meine Spezial ist extrem feuchtigkeitsanfällig. Gibt es da eine typische Fehlerquelle? (Gummi ist im Lüfterrad).
Rita meint mit dem zweiten den Gummideckel in der Mitte...
:whistling: bobcat
vor 15 Minuten schrieb bobcat:
:whistling: bobcat
Die, die hier fehlen?
Verursachen nach leichtem regen Zündausfälle?
Moin,
weiß wer für was der Bügel am Zündschloss ist?
Ist Ori da so drauf, da mit Einkerbung und so...
Danke
brauch mal Hilfe.
Hab hier einen neuen Öffner Schalter und einen alten, etwas anderen.
Ist der Alte ein Schliesser oder fehlt da nur was?
Würde diesen gern für 12V verwenden.
Danke Euch
IMG_1193.thumb.jpg.d8fed9efb6a88ff13caf1ffb64cba947.jpgIMG_1194.thumb.jpg.b472859bacfcdd69c2bca455ff752703.jpg
