vor 3 Stunden schrieb wastlol:
Weiß jmd was der Sinn von diesem kleinen Loch ist?
Das Loch wird allerdings durch den Simmerring der Antriebswelle abgedeckt.
Gäbe ja auch die Möglichkeit ein offenes Lager (siehe Bild) zu verbauen und den Simmerring außen.
Das war zuerst auch der Plan. Allerdings wäre dann das Loch offen.
Also habe ich ein geschlossenes Lager verwendet und den Simmerring nach innen versetzt.
Da soll Öl rauskommen wenn der innenliegende Siri über die Regenbogenbrücke geht.
Also, bevor es in die Bremse läuft. So ist der Plan.
Wedi aussen verbauen mit offenem Lager.
Gewinde ins Loch schneiden und Madenschraube rein. Oder mit Kaltmetall oder Uhu Endgegner verschließen.
Fertig.
Ok danke. Wieder was gelernt :)
Denke ich werd das mal bei Gelegenheit mit ner Madenschraube zumachen.
Aber eilt nicht da ich den Dichtring jetzt erstmal innen lasse.
Habe gerade hier eine T5 stehen und wenn ich blinke blinken beide Blinker vorne gleichzeitig wie ein Warnblinker.
Hinten funktionieren sie so wie es sein soll.Habe den Pipser von der Blinkern abgeklemmt aber ob die Kabel ab oder dran sind verändert sich nichts.
Hat jemand noch einen Tip?
Bearbeitet von Rheingauner
vor 7 Stunden schrieb Rheingauner:
Check halt mal das Relais. Entweder das ist kaputt oder deine beiden Blinkerkabel sind da wo angescheuert und haben Kontakt.
Huhu... hat hier jemand Erfahrungen, ob die s Box 3 plus mit hauptständer bei PX und bei Sprint passt?
grüsse
...ach ja, die 200er Version
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Hallo, habe eine 84er Acrobaleno PX200, Motornummer VST1M, welche Kerze muss da rein. verbaut ist gerade Kurzgewinde NGK, glaub aber die ist nicht original, oder?
Ich habe von der Vesbar mal das hier bekommen:
kann mir einer sagen um welchen Auspuff es sich hier handelt?
Ist vom Kollegen. War an seinem Motor verbaut, sollte ein Nordspeed sein. Kommt das hin? Welches Modell?
Dämpfer ist ein Taffspeed verbaut.
Das könnte die Powerjet 2 sein. Wenn ja, sitzt die im Schlauch zwischen Schwimmerkammerwanne und Ansaugtrichter.
vor 17 Minuten schrieb T5Rainer:
Erstmal vielen Dank!
Passen würde das ; Sinn machen auch, da kein Gewinde dran ...
so vllt ? ... dann auf das Röhrchen am ansauger —>
Das war eher dann auch um zu sehen , ob ich grundsätzlich richtig liege ...
schieb die n paar cm (5?) rein...?
frag mich nur , wie die da raus ist ...
.... passt ja dann ....
thx
edit: hatte deinen link gar net gesehen ... dann ist mir das jetzt klar
Bearbeitet von Fusion I
Habe hier zwei PX125 oder P125X Blöcke VNX1M. Beide haben an der Zylinderfussdichtfläche unterschiedliche Nummern. Also sogenannte "nicht nummerngleiche Blöcke".
Einen davon bin ich Probe gefahren, lief mit DR177 und SI24 einwandfrei und unauffällig. Lusso Getriebe war verbaut mit außen liegendem Simmerring.
Möchte mir mit diesem Block mein neues Tourenmoped mit BGM177 & original Kurbelwelle aufbauen.
Hättet ihr Bedenken wegen der ungleichen Nummern oder passt schon, wenn auch vorher problemlos gelaufen?
Zylinderfuss-Dichtflächen sind nicht 100% gleich hoch, da ist eine paar Hunderstel mm höher als die andere. Aber das kriegt man mit Zylinderfussdichtung sicher dicht.
Oder gab's bei PX doch ungleiche Nummern? Schon sonderbar, dass beide Motoren jeweils ungleich sind...
Bearbeitet von grua
vor 47 Minuten schrieb grua:
Garantiert nicht!
Wenn's vorher schon länger einwandfrei lief,warum nicht....
Da ist so einiges,ungleiches unterwegs,was läuft.
EDIT: Manches paßt/läuft,aber es gibt auch Kombis die fluchten gar nicht gut.
Bearbeitet von Kosmoped
vor 7 Stunden schrieb Kosmoped:
Garantiert nicht!
Gut, dann werde ich's damit versuchen. Danke
Moin Zusammen,
normal bin ich eher im Smallframe Bereich unterwegs... Hole allerdings am Donnerstag eine GS3 ab. Das gute Stück gehört einem älteren Herren und steht nun seit 20 Jahren im warmen Keller rum. Habe keine Fotos gesehen - allerdings muss ich beim aufgerufenen Preis vor Ort fahren und das Ding einpacken. Somit möchte ich mich an die Materie Largeframe Tasten. Kann mir jemand vorab fix die passende Batterie nennen? Im besten Fall über Amazon damit das ding bis Donnerstag bei mir ist.
Fotos reiche ich natürlich nach.
Vielen Dank euch.
vor 2 Stunden schrieb EmporioAG:
Moin Zusammen,
Vielen Dank euch.
müsste eine 6N11A-3A sein, also 6V und Maße L/B/H ~ 12/6/13cm
z.B.die hier: https://batterie24.de/6N11A-3A-Motorradbatterie-6V-11Ah-Banner-Bike-Bull-01211.html?sPartner=shopping&gclid=EAIaIQobChMI35jyl5Pi4gIVxpQYCh0hMg8pEAYYBiABEgKvrPD_BwE
oder sowas: https://www.online-batterien.de/shop/index.php?a=5274&utm_source=googlePLA&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMI35jyl5Pi4gIVxpQYCh0hMg8pEAYYAiABEgI75_D_BwE
gibt´s auch in den gängigen Shops:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/batterie+6v12ah+6n11a3a+_85055900
oder
https://www.scooter-center.com/de/batterie-standard-bosch-6n11a-3a-6v-12ah-122x62x132mm-inkl.-saeurepack-vespa-150-t2-t3-vespa-gs150/gs3-vdts-deutsche-modelle-v50-special-elestart-2x-benoetigt-bs18936?number=BS18936
Ich hab ne Gel Batterie 6V 12Ah drin Von eBay kostet zwischen 20-30€ ist etwas schmäler wie die originale und keine Sauerei mit Säure.
Länge Breite Höhe hab ich gerade nicht hier.
Eine GS3 ist ne Wideframe keine Largeframe,
im Oldiebereich bist damit besser aufgehoben wie bei Px.
1984er VNX1M PX125 Lusso Block mit außenliegendem Wellendichtring
Aktuelle, originale Einlasszeit gemessen: 111° v.OT / 39 ° n.OT
Um auf 120 / 65 zu kommen muss ich also 9° vor OT und 26° nach OT aufreißen. Am Drehschieber-Durchmesser 98 mm sind das 7,7 mm vor OT und 22 mm nach OT Sehne. Habe das hier mal angezeichnet:
Ist das ein typisches Bild für einen originalen PX125 Drehschieber?
Soll heißen: Kann das so stimmen, dass man  mit Originalwelle vor OT rein durch Aufreißen am Gehäuse sogar deutlich über 120° kommen kann, hingegen nach OT für 65° deutlich auch die Welle bearbeiten muss oder hab ich da irgendwo einen deutlichen Messfehler?
Bearbeitet von grua
Sind die BigBox Touring und Sport in der Version 125 bzw. 200er nur bezüglich der Anschlüsse verschieden, oder ist die 200er Version wirklich von Volumen und Winkeln her anders berechnet?
vor 19 Stunden schrieb Tom071:
ann mir jemand sagen was das für ein Zylinder ist? Sollte GTR sein, aber die Info ist wohl nicht zuverlässig. Kopf ist wohl von einer Sprint Veloce 150, oder?
Der Kopf ist aufgrund der hohen Teilenummer wohl von einer PX.
Die noch späteren aus z.B. 2011,hier auf einem freundlich gemopsten Foto :whistling: aus @bommel66s Verkaufstopic,
haben außer dem Produktionsstempel,noch eine zusätzliche Nummer.
https://cdn.germanscooterforum.de/monthly_09_2015/post-53847-0-86204300-1442673636.jpg
Mein später Veloce Kopf hat noch gar keine Teilenummer.Da steht nur das 6eck Logo und 150 SV drauf.
Wobei das V,mittels Schlagbuchstaben,ebenfalls händisch gestanzt ist.
Der originale Veloce Zylinder dazu,hat die Nummer 4294F.
Also auch ein Indiz das Dein Zylinder aus einer späteren Produktion ist.
Die untere Kühlrippe limaseitig ist bei mir nicht unterbrochen.
Das macht aber meines Wissens alles technisch keinen Unterschied.
Sagt mal, sieht man auf dem Bild dass irgendwas vor allem im Bereich des Geberkolbens fehlt? Das Dingens will einfach nicht pumpen. Fehlt da z.B. ein Dichtring am Kolben wo diese leere Nut ist?IMG_20190612_152216.thumb.jpg.5820307cf25ef062218483b7bc2b7f26.jpg
Frage zu meinem Ölsauger Problem - Das Lüfterrad saugt und verteilt mein Getriebeöl....nach 400km an der Ampel kein Standgas, Motor geht aus - läuft mager - ohne Kraft und das kommt raus - der Dichtring ist wie abgeschnitten!
Woran kann das liegen? Scheinbar war er korrekt auf der Dichtfläche aber eventuell zu weit eingetrieben oder etwas anderes?
Hatte vor 50km die Zündung kontrolliert und dabei das Lüfterrad abgenommen da um 1° korrigiert - da gab es keinen Ölsee :???:
Hatte den angeblich besseren, braunen genommen...an der PK läuft der blaue Corteco ohne Auffälligkeiten.
vor 1 Stunde schrieb PK125XL_AT:
Die Dichtlippe war entweder umgekrempelt oder stand am Bund der Welle an.
Die FPM Ringe sind auch sehr gut.
Bisher nie Probleme damit gehabt.
vor 8 Stunden schrieb wheelspin:
Wheelspin, das wird wohl so passiert sein.
Wenn die Dichtlippe am Bund angestanden ist habe ich zu weit eingedrückt oder zu wenig?
Fürs Verständnis und da ich die Teile nicht vorm geistigen Auge habe - wo sollte die Dichtheit am Kurbelwellenstumpf mit dem Dichtring hergestellt werde?
vor 48 Minuten schrieb PK125XL_AT:
Hab einen neuen Ring besorgt (Cortect blau) - Dichtfläche kann nur '1' sein da von aussen 2 komplett sichtbar ist.
Natürlich 1
2 ist ja noch der Konus
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
