Hab ich gleich als erstes gemacht, aber der Kleine läuft fröhlich rein und raus- nur leider ohne das Licht zu beeinflussen
einfach ma beide kabel abmachen und dann aneinander halten! dann muss es an und ausgehen! wenn ja - schlater defekt!
wenn nicht - kurzschluss!
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Ich wollte gerade meinen neuen(gebrauchten) Pinasco 213 einbauen, da ist mir aufgefallen, dass auf dem Kolben gar kein Pfeil in Auslassrichtung ist. Auch unter dem Ruß oder innen nicht. Da sind ja 3 Fenster dran, zwei sind symmetrisch und eins ist in der Form des Auslasses im Zylinder. Muss das nach oben oder nach unten?
Verdammt, als ich den Bremslichtschalter nun komplett ausgebaut habe, stellte ich fest, dass sich keine Kabel mehr an ihm befinden.
Sprich entweder sind sie "zufällig abgerutscht und liegen jetzt aneinander" ,oder der Vorbesitzer weiß da mehr.
Sehr ärgerlich, gibt es da eine nervenschonende Methode, um das Problem zu beheben?
Danke euch für die Hilfe
Schau halt mal, ob die im Tunnel liegen.
Sind bestimmt abgerutscht und liegen jetzt schön in Kontakt da drin rum...
Ein Fenster, welches UNTER den Kolben spülen würde ist schön! Aber es sollte nicht der Auslass sein, der da spült ... :wacko:
Mit Nachdenken kommste drauf ;-)
Die Methode ist : SUCHEN!!! Oder was willste hören? Vodookräfte, welche dir die Kabel hervorzaubern? Können nicht weit sein! Taschenlampe und los... :-)
Wenn ich von PX alt Getriebe auf Lusso Getriebe wechsle, muss ich auch die Schaltraste wechseln oder? Wahrscheinlich ne blöde Frage...
Hallo!
Habe gebraucht einen Polini 177 Zylinder ersteigert. Da ich jetzt das ganze mit einem GS-Kolben kombinieren möchte, würde mich interessieren, ob ich irgendwelche Fenster öffnen soll/muss?
An dem einen Fenster am Fuss ist auch ein winziges Stück abgebrochen (siehe Bild) ! Macht das was?
Kann/sollte man diese Fenster eh öffnen?
Kann mal bitte nen Polini-Fahrer und Tuner mir einzeichen, was wo weg muss?
Danke :wacko:
post-38818-087102100 1301734822_thumb.jp
post-38818-065024100 1301734840_thumb.jp
post-38818-031732300 1301734879_thumb.jp
yo kannst die fenster so öffnen...
dann noch schön den block anpassen. dann passt das
cheers :wacko:
So jetzt hab ich doch noch eine Frage:
Fahre einen gesteckten DR177 mit 24si und meine Zündkerze ist platt.
Drin war eine Bosch W4AC und im meinem Fundus habe ich nur noch eine neue NGK BR8HS Kerze gefunden. Wäre die auch ok? Habe von NGK immer nur bei den SF gelesen....
frage an die elektromenschen hier :wacko:
hab ne zündgrundplatte hier rumliegen, die aber 7 kabeln hatt.
meine kisten haben alle nen kabelbaum mit 5 kabeln nach hinten..kann ich die zgp mit den 7 kabeln irgendwo bei denen mal nützen? wenn ja wie funzt das mit den kabeln die mehr dran sind?
mal ne kleine frage an die wellen profis,
würde gerne meine 125ger ori welle bearbeiten lassen
und testen lassen ob diese noch i.o. ist, gibt es da jemand
der mir das machen würde?
Schau mal im Dienstleistungsbereich, da gibt es ein paar Leut.
Meine Erfahrung: Flexkiller macht sehr gute Arbeit!
moin folgendes problem...
hab an meiner t5 spiel an/in der lenkerklemmung...
dachte erst das es an der führungsscheibe lag (war schon recht ausgelutscht) und hab sie durch ne neue ersetzt...
ergebniss: problem nicht behoben
nu hab ich den leisen verdacht das die nuten der lenkstange ausgeschlagen sind und daher die neue scheibe nicht pass sitzt...
wenn dem so wäre gäbe es da ne möglichkeit das ohne großen aufwand zu reparieren ? oder gibt es noch ne andere fehlerquelle die ich übersehen hab ?
die neue führungsscheibe passt übrigens perfekt in den lenker...
Sind die hinteren Stoßdämpfer bei ner PX indentisch mit denen der PK, bis auf das Distanzstück bei ner PX?
Sers, hab da mal ne Frage (obwohl ich mir die Antwort fast denken kann)
Wenn ich n bissle Druck auf den Tank gebe (Mund :wacko: ), spritzt unten Benzin aus dem Schlauch, egal in welcher Position der Hahn ist (PX Lusso).
Benzinhahn am arsch?
Also wenn egal in welcher stellung, dann ja. Iss am arsch!
blech oida ;-) kennt sie kana aus mit den zgp und den 7 kabeln?
Guck mal im wiki oder T5.org
Nehm doch einfach die richtige ZGP :wacko:
ich hab schon die richtige zgp phil, nur ich hätt jetz so eine auch herumliegen und würd halt gern wissen ob ich die bei meinen kisten nutzen könnte mal oder nicht?
Ja kannst du.... Junge.... so schwer ist das auch nicht mit der Suche rauszufinden....
Glaub nicht, Bestellnummern bei PX und V50 Stoßdämpfer sind gleich, PK hat ne andere.
Hier scheint es mir am Kolben vorbei zu blasen ?
Malossi 210 ungefräst.
60er Langhub
1,5er FuDi
Liegt das an der Vespatronic im Frühzündebereich?
Vespatronic abgeblitzt auf 24° bis 18° v.OT. oder ist das Kolbenspiel zu hoch ?
Nach wieviel Kilometern sollte man die Kolbenringe tauschen ?
Kolben japanisch gemessen ø 68,41
Kolbenspiel (Wert 1 90° zu KoBo / Wert 2 parallel zu KoBo): 20mm von Fußende (0,11/0,95) -- UK-Auslass (0,112/0,118) -- OT-15mm (0,111/0,118)
Bilder nach ca. 50 km Laufleistung
Bearbeitet von BaziLuder
hab das erste mal eine motorrevision bei einer neueren px lusso gemacht und glatt den innenliegenden siri vergessen :(
motor wieder spalten.... wie und wo gehört der rein?
federe zeigt ins motorgehäuse würd ich sagen, aber wo rein?
bleibt das lager drinnen und er wird von innen reingesteckt, oder muss das lager nochmal raus und zuerst siri, dann lager?
danke,
tom
