Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
vor 10 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ich denke es muss nicht immer Fastflow sein. Ich nehm gern die originalen und bearbeite die. Einfach weil so viele rumliegen.
Wie LabratXL sagt, Durchschnittverbrauch und kurzzeitiger Maximalverbrauch sind zwei paar Stiefel.
Und dann ist da noch das Verhalten ab Reserve: Da Tank und Vergaser fast auf einer Höhe sitzen und die Differenzhöhe Spritstand-zu-Vergaserhöhe mit Reserve immer kleiner wird, fehlt der Druck und kleine Bohrungen etc. machen sich stark bemerkbar. Probiers mal aus. Hab ich neulich erst gemacht: Einen 60cm langen 7.5mm Schlauch im Vergleich zu einem 250cm langen 7.5mm Schlauch. Jeweils am originalen PX 1982 Hahn und am modifizierten Hahn den Ausfluss gemessen. Etwa 2 Liter im Tank. Ausfluss auf ca. Vergaserhöhe, mit Schlauchende ca. waagerecht.
Ergebnis: Die Schlauchlänge spielte keine Rolle, das lief aus dem 2,5m Stück so schnell raus wie aus dem 60cm, aber der optimierte Hahn, ohne dieses seltsame Entlüftungsrohr hat gut was aus gemacht.
ok, verstanden... wieder was dazu gelernt :cheers:
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Danke, das predige ich seit Anbeginn der Zeit.
Dennoch hält sich hartnäckig das Gerücht des zu langen Schlauchs, wenn jemand Spritprobleme hat.
Bearbeitet von PK-HD
Kommunizierende Röhren - Wikipedia
Wer schon mal eine 50m lange Schlauchwage benutzt hat, der weiß wie schnell das Wasser kommt, wenn der Kollege bei offenem Schlauch von der Leiter steigt ;-)
Bearbeitet von padzed
vor 1 Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ja leider hält sich der Fake! Denke das ist gewissen Utube-Stars geschuldet.
Kommunizierende Röhren ist das eine, das andere ist die Rohrreibung, diesen Einfluss wollte ich mit dem Versuch messen.
Mit kleiner werdendem Schlauchdurchmesser wird der Einfluss der Reibung theoretisch größer, aber das sollte bei 60cm oder 80cm trotzdem keinen Einfluss haben!
vor 12 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Was und wie genau optimierst Du denn?
vor 25 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Da ist doch Öl im Sprit, das läuft wie geschmiert... :muah:
vor 6 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Bei meinem Si24.24H lässt sich nach Ausbau der Leerlaufgemischschraube ebenselbige nicht mehr hineindrehen. Das Gewinde greift einfach nicht mehr. Habe die Schraube getauscht, aber selbes Problem.
Eine Beschädigung des Gewindes kann ich nicht erkennen. Greift einfach nicht mehr. Übersehe ich was?
vor 1 Stunde hat steven folgendes von sich gegeben:
Si24.24H
Ist das nicht der von der Cosa?
Es gibt 2 verschiedene Gewinde an dieser Stelle: Normal- und Feingewinde! Es soll häufiger vorkommen, dass man versucht, die falsche Schraube dort hinzudrehen, was natürlich das Gewinde ruiniert und den Vergaser unbrauchbar macht. Das ist möglicherweise bei Dir geschehen. Schau' mal, ob Du verschiedene Schrauben hast, die sich im Gewinde, aber auch in der Länge unterscheiden. Hoffnung kann ich Dir da leider nicht machen, da ich nicht weiß, wie man dieses Gewinde reparieren könnte; aber vielleicht hat da jemand anderes einen guten Tipp parat.
vor 9 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Danke! Ja ist Cosa und die Schraube wurde zunächst nicht getauscht, sonder nur raus zur Entnahme des Gasers und dann wieder rein.
Ersatzschraube ist auch Cosa. Ggf muss das Gasergehäuse getauscht werden...
P200E: schlechte Gasannahme nach Schiebebetrieb nach Fahren im 4. schneller als ca. 75......
Liebe Spezialistinnen und -en,
ich habe mir nach 40 Jahren Abstinenz wieder eine P200E angeschafft und war bei diesem wunderbaren Wetter heute mal 100km draußen mit meiner Neuerwerbung..... Läuft wunderbar, hängt - meist - gut am Gas, hat Kraft und hat mir somit viel Spaß gemacht. ABER: Wenn ich ein auf der Landstraße ein Stück so 75-90 fahre, dann in den Schiebetrieb gehe (vor Kreisverkehr o.ä.) und anschließend das Gas wieder ein gutes Stück aufmache, passiert eine kurze Zeit lang nichts und dann nimmt Vespa wieder wie üblich kräftig Fahrt auf. Je länger der Schiebebetrieb, desto länger diese beschleunigungslose Phase. Verbaut ist: ein Vergaser aus einer 12PS Elestart; sonst ist alles normal und Serie. Der Roller versäuft nach längerem Stehen (das tat er auch mit dem vorher eingebauten Originalvergaser), wenn ich den Benzinhahn auflasse (aber das wird ja vermutlich nichts damit zu tun haben...). Ich erwähne es nur, damit auch alles gesagt ist. Könnt Ihr mir ein bisschen helfen, damit mein Genuss noch ungetrübter wird? Herzlichen Dank dafür!!!
vor einer Stunde hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
Das klingt nach "defekter/m Schwimmernadel" oder "-sitz". Da würde ich mal beginnen.
Ansonten hört sich das so an, als ob der Leerlauf noch etwas besser eingestellt werden sollte. Ich tippe auf zu mager. Daher etwas fetter drehen! :cheers:
Die P200E hat den SI24 für Gemischschmierung. Ich nehme mal an deutsches Modell mit 10 PS.
Der Vergaser der 12PS Lusso ist für Getrenntschmierung und ist daher anders bedüst. So ganz einfach den Vergaser tauschen ist nicht.
Der Benzinhahn gehört nach Motor abstellen grundsätzlich geschlossen. Schwimmernadelventil trotzdem wie kbub sagt mal überprüfen.
Bearbeitet von Jogi67
Hallo 356roadster
Ich habe/hatte mit meiner P200 ein ähnliches Problem.
Um letzen Jahr habe ich zig verschiedene Setups getestet, was nie richtig zu einer zufriedenstellender Lösung geführt hat.
Mich würde mal interessieren ob das Verhalten auch auftritt, wenn der Luftschlauch etwas abgezogen ist, so dass sie etwas mehr Luft bekommt. Das hat bei mir zur Verbesserung geführt, womit damit natürlich das Problem nicht gelöst bzw. der Fehler gefunden ist. Sondern nur die Ursache.
Bitte auch mal danach schauen ob die Kunstoffabdeckung im Rahmentunnel unter dem Tank verbaut ist. Luftfilter ohne Löcher über den Düsen könnte auch Abhilfe schaffen wenn nicht schon verbaut.
vor 1 Stunde hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
Moin, schau mal hier:
Da wird über Schieber mit/ ohne Cutaway diskutiert. Es wird auch beschrieben wie man einen Schieberwechsel simulieren kann. Vielleicht hilft‘s weiter …
vor 2 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Meine Vespa ist von 1980 und ohne Getrenntschmierung. Ich wechsle also mal die Düsen mit denen meines alten 1980er Originalvergasers... Danke für den Tipp!!
vor 2 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Danke! Das probiere ich dann auch mal, wenn der Düsentausch nichts bringt.....
Sehe ich die Abdeckung, wenn ich den dicken Gummischlauch von der Vergaserwanne zum Rahmen hin abziehe oder muss dazu der Tank raus? Der Luftfilter ist der originale aus dem 12PS Motor. Ich kann mal schauen, ob der anders aussieht als der aus der alte......
vor 2 Stunden hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Hallo 356roadster
Auch das "teilweise Abziehen" des dicken Gummischlauchs werde ich mal probieren..... Danke!
vor 5 Minuten hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
Tank muss raus!
vor 4 Stunden hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
Untersuch auch mal eingehend die Kabel die von der ZGP aus dem Motor kommen und zur CDI gehen (schwarzes Kästchen am Motor aufschrauben).
Ein Bekannter hatte das Verhalten auch, seine hat beim Gas weg nehmen einfach nicht mehr gezündet, weil die Kabel innen marode waren. Manchmal ging die auch im Leerlauf einfach unvermittelt aus.
vor 3 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Habe die ZGP von Friedi überholen lassen einschl. neuer Kabel. Sieht alles ziemlich neu und professionell gemacht aus. Kann dann wohl nicht das Problem sein, oder?
vor 8 Stunden hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
Ggf. doch - also indirekt. Hast du danach die Zündung abgeblitzt?
Falls ja, auf wieviel Grad Vorzündung?
Hab ich. Auf 23 Grad eingestellt. Sollte also passen, oder? Könnte eine falsche Vorzündung das Problem auslösen?
Jetzt probiere ich aber erstmal die richtigen Düsen aus dem alten Vergaser aus….
So, Düsen sind auf 10PS Original-Spezifikation umgebaut. Test heute Nachmittag….
Welchen Luftfilter soll ich denn verwenden. Eingebaut war bei der gestrigen Fahrt der ohne Loch über der Düse….
So, nach kurzer Probefahrt mit Original Bedüsung  und unverändertem  Luftfilter (ohne Loch): Problem scheint leider noch vorhanden zu sein.
Heute Nachmittag dann mal längere Fahrt. Bin gespannt….
Vergaserwanne ist aber noch PXalt hoffe ich. Ansonsten muss die Ölbohrung für Getrenntschmierung am Vergaser verschlossen werden wegen Gefahr von Falschluft. Nur so als Hinweis
Wer ist Online 1
