Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Hallo zusammen und ein Gutes Neues,
gestern habe ich die Kuwe Lager von der GT 125 demontiert. Das kupplungsseitige Lager hat gerattert. Dabei kam Folgendes zum Vorschein: beide Lagersitze haben komische Löcher, wie mit dem Körner reingeschlagen.
Hat das schonmal jemand gesehen? Wozu macht man das?
Der Motor war, so wie es aussieht, vorher schon mal auf.
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 1 Minute hat HPP folgendes von sich gegeben:
sehe kein Bild eines Lagersitzes. Wird aber oft als Pfusch zur „Klemmung“ des Lagers bei aufgeweitem Sitz gemacht.
vor 7 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Denke er meint die Lagersitze auf der KW.
Ist halt russisch repariert :cool:
Bearbeitet von spondy
vor 26 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
stimmt
Jetzt auch gesehen. Bilder eher unscharf. Daher ...
Kann ich bei einem SI20.20 Gaser die kurze, innenliegende Gemischeinstellschraube einfach gegen eine längere mit Sechskant tauschen?
https://www.scooter-center.com/de/gemischeinstellschraube-dellorto-si-20/20d-si24/24e-si24/24h-gewinde-m5-x-0-50mm-duenne-spitze-oe-0-65mm-typ-vespa-px-mit-sechskantschraube-5350057
Brauche ich ja nur zusätzlich das neue Gummi für die Durchführung der Vergaserwanne oder?
https://www.scooter-center.com/de/gummikappe-gemischschraube-in-vergaserwanne-piaggio-vespa-px-lusso-t5-125ccm-cosa-1239017
Nein, die kurze und die lange Gemischschrauben haben unterschiedliche Gewindesteigungen.
Sehr wahrscheinlich nicht wegen Feingewinde bei der Sechskant vs normalem bei der kurzen.
Zudem ist die Formung der Gaserwanne anders, sodass Du, wenn Du sie überhaupt ohne Spannung in den Gaser reinkriegst, sie immer vollends rausschrauben musst, um den Gaser zu entnehmen.
Never change a winning team, ich würd‘s lassen - es sei denn Du liebst Überraschungen :sigh:
vor 15 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
Genau die meinte ich.
Das war dann wohl ein russischer Italiener ;-)
Es ist wahrscheinlich müssig, darüber zu grübeln, ob das Lager deshalb kaputt ging...
Kurze Frage in die Runde
62/110er Uncle Tom Glockwelle, reicht es die Limaseite zu spindeln bei 200er Gayhäuse?
merci!
vor 11 Minuten hat HPP folgendes von sich gegeben:
War früher Standard, hab das im Laufe meiner Ausbildung auch so gemacht,
80 Jahre  und der Ausbilder lernte mir das.war noch einer der Alten, alles für Volk und Vaterland.
Rest verkneife ich mir besser,  der Herr  war regelmäßig auf diversen Kameradschaftstreffen.
Am 30.12.2020 um 13:45 hat bombo rosso folgendes von sich gegeben:
Hi,
habe vor meine PX 125 (Bj. 2013) mit nen VMC bzw. BGM 177 etwas mehr Leben einzuhauchen:-P und überleg grad ob ich Vergaserwanne, etc. auch fräsen soll da auch ein Rückbau auf Original vorgesehen ist wenn die Kids die Vespa fahren möchten.
Wie schaut das dann aus, Rückbau problemlos möglich?
Vielen Dank für die Infos!
Moin, sofern du keine Kanäle verletzt, wirst du beim Rückbau keine Probleme haben.
Tach, kann mir jemand sagen ob ein 34er Kehin die gleiche Vergaserwanne wie ein 35er hat, oder passt die vom 36er auf den 35er???? Oooder....... haben alle drei die gleiche????
Weiss jemand wie viel Grad die Keilnut (Lima Seite) zum Hubzapfen gemessen versetzt ist? Welle: PX mit elektronischer Zündung.
Danke.
Malossi-Gehäuse VR-One: hat das Gehäuse auch eine Entlüftung oben wie das Originale Vespa-Gehäuse? Dieser Pilz?
Danke!
Wie lang ist der Standard-Stoßdämpfer hinten bei einer PX Alt OHNE das Distanzstück?
330mm?
Original Distanzstück in PX Alt müsste 48mm sein oder?
340 glaub.
Distanzstück 48 is korrekt.
Edith und SIP sagen 55.5 für Alt, ich hab allerdings auch das 48er drin und das ohne Probleme
*schulterzucksmiley*
Bearbeitet von Arnelutschki
Edith, die alte Sau
Am 4.1.2021 um 18:02 hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
33er bis 38er PWK sind die Schwimmerkammern lt. Teilenummer alle gleich. 34er ist ein wohl ein Keihin PJ gemeint oder? Schwimmerkammer schaut bissl anders aus, hat auch eine
andere Ersatzteilnr.
Hat jemand schon eine freundliche Bedüsung für einen Quattrini 260 (64 Hub) mit Mikuni TMX35?
Gabel bzw. Lenkrohr:
Ist das Ding nicht krumm, wenn oberer und unterer Teil in alle Richtungen parallel verlaufen? (Also nicht nebeneinander, sondern in der Verlängerung :whistling:)
vor 59 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
so isses. Parallel in allen Achsen.
Kotflügelmontageöffnung PX/T5
Der PX Kotflügel hat die abgerundete viereck-Form zur Durchführung auf den Sitz der Lenksäule.
Hat der T5 Kotflügel das identisch ausgeführt?
Habe hier einen noch neuen blechernen KTL-beschichteten T5 Kotflügel fertig zur Lackierung liegen, dessen Öffnung anders aussieht und ein unförmiges Eck zeigt plus eine Ausbuchtung. Leider habe ich keine separate Lenksäule, um das Thema selbstständig prüfen zu können. :lookaround:
Bearbeitet von M210
Kann mir jemand sagen ob der Cosa Ansauggummi/Faltenbalg den selben Durchmesser/Innenmaß wie der für die  PX hat?
Gerade eben hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
T5 original :
Gruß,
Humma
Habe ein Foto nachgereicht. Wer weiß, was ich dementsprechend hier vorliegen habe?
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Am Vergaser schon
 ja der 180* Bogen ist schmäler,
geht mir nur drum ob ich px und cosa sinnvoll miteinander verheiraten kann
Bearbeitet von vespaoldies
Wer ist Online 1
