Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Kann jemand genauers zum Zugschutz für die Schaltzüge der PX sagen - so nennt sich die zusätzliche schwarze Schutzhülle um die Bautenzüge der Schaltung (rot Markiert im Bild unten)
Reicht dafür auch ein Schrumpfschlauch oder eine einfach Kunststoff/Gummi-Schutzhülle? Wollte nur dafür nicht extra eine Bestellung bei den bekannten Shops starten :lookaround:
-> Zugschutz Schaltzüge
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Was ist denn das besondere an den Cosa Zylinderköpfen?
Der 125ccm Umrüstzylinder von SCK für die 80er hat 57mm Bohrung wird mit einem PX125 Kopf 52,5mm geliefert.
Hab ihn abgeschliffen und die QK minimiert. Is jetzt aber auch nicht sooooo der Knaller.
Jetzt fahren viele den PX80 Kopf mit 46mm Bohrung. Is bei mir aber zu knapp durch die in den Brennraum stehende Dichtfläche.
Lötzinn is an der Stelle wirklich hauchdünn. Was kann der Cosa-Kopf und muss ich den noch bearbeiten lassen?
Hat ja ebenfalls 52,5mm...
vor 29 Minuten schrieb Phun2maz:
 Hier wurde das Thema vor kurzem etwas diskutiert:
ich lass das weg. die schaltzüge schrumpf ich zusammen, ansonsten trägt mir das zu dick auf. einzig die farbe macht das interessant
Genau. Mehr als geschrumpft ist das ab Werk auch nicht. Wichtiger ist das Halteblech, welches die Züge vom Krümmers fern hält.
Ohne ist das auch ab Werk sofort durchgeblättert.
Entgegen deinem Bild werden die Züge hinter dem Krümmers vorbei geführt!
Bearbeitet von oehli
Moinsen, nächste Quizfrage: wo kommt diese Feder hin? Nein, die vom Kickstarterritzel ist es nicht!
vielen Dank im Voraus
Könnte ne verbogene Kupplungsfeder sein.
Außer der Kickerfeder befindet sich aber nix ähnliches im Motor. Bliebe nur die Feder im Vergaser, die sieht aber auch anders aus
http://www.ebay.de/itm/VESPA-Feder-Gasschieber-SI24-26-Vergaser-PX-T5-GL-Rally-DellOrto-SI-24-Lusso/322128672406?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140107083420%26meid%3D215ff5cb11e14b23bc22f2614c42cbc6%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D11%26sd%3D161360283834
Primärfedern sind auch anders
Kulufeder PX alt wäre wohl das eheste...
http://www.ebay.at/itm/Kupplungsfedern-verstarkt-6-Stuck-VESPA-PX-T5-Rally-Sprint-GTR-GS-GL-VBA-VBB-VNB-/401262716724?hash=item5d6d1f2734:g:W2sAAOSwN6JY~EUL
Sicher, dass Du da nicht ein paar Teil in Deiner Kiste durcheinander bekommen hast? Und warum beendest Du jeden Satz mit "!"?:whistling:
vor 43 Minuten schrieb Holypeacemaker:
Kupplung hab ich ausgebaut, aber nicht zerlegt! Kann also nicht sein! Ist auch n bisschen groß, oder?
kommt auf die Hand an.
Kupplungsfeder (Standard) ca. D=17mm L=28mm
vor 55 Minuten schrieb Tyler Durden:
! Weil es so pressiert und aufregend ist! Ich möchte den Motor endlich schließen (ich mach jetzt ein Punkt).
Die Feder ist definitiv größer als D=17mm L=28mm. Ich werde sie heute Abend mal messen.
Übrigens, es ist ne 92er Lusso.
Was auch nicht sein kann, ist dass es eine Feder aus meiner Teilekiste ist, da ich mit "Vespa" erst angefangen habe. Ich habe den Motor ausgebaut und zerlegt, und die Teile immer, nach Baugruppe, zusammen in einen Behälter getan. Nur die Feder ist irgendwie allein in Behältnis. Sie muss aber definitiv zum Motor, oder den Anbauteilen gehören! Kuplung kann ich, wie gesagt, ausschließen, da diese noch zusammen ist.
vor 11 Minuten schrieb Holypeacemaker:
Das kenn ich :sigh::cheers:
https://www.lambretta-teile.de/Feder-Lenkschloss-PIAGGIO-Vespa-PV-V50-Sprint-Rally-PX-alt
kann es diese sein?
Mehr fällt mir nicht ein.
Könnte es eventuell eine besondere Ausführung der Kolbenrückholfeder sein?
Rein optisch ist das am ehesten eine Kupplungsfeder. Was anderes in der Bauform ist nicht in einem PX Motor verbaut. Oder hat vielleicht außen am Motor jemand am Kupplungszug oder Hinterradbremszug eine zusätzliche Feder zur Rückstellung ran gebastelt gehabt?
vor einer Stunde schrieb dirk_vcc:
Kolbenrückholfeder schließe ich aus! Mein Bauchgefühl sagt mir, dass diese wartungsfrei zusammen mit der Zylinderinnenbeleuchtung verbaut ist!
Hast du eine nachgerüstet es halbhydraulische Grimeca Scheibenbremse? Vielleicht hat sich da jemand tatsächlich eine Kolbenrückholfeder gebastelt. Gar nicht so abwegig...
vor 11 Stunden schrieb oehli:
.. NÖ - nur beim 200´ter werden die ´hinterm´ Krümmer durchgeführt - ansonsten wie auf dem Bild vorm... :-)
Bearbeitet von hacki
Hi,
wie tief schlagt/teibt ihr eigentlich das Hauptwellenlager auf der LIMA Seite ein?
Bündig auf die große Innenfläche oder einfach ganz rein bis auf anschlag?
Danke!
Lager einschlagen?! :wow:
Gehäuse warm machen, Lager kalt -> bis zum Anschlag einziehen
vor 9 Stunden schrieb Holypeacemaker:
sieht mehr wie eine Feder, die in einem Nachrüsttankdeckel verbaut war.
Aus dem Motor ist sie jedenfalls nicht.
vor 4 Stunden schrieb 99obemar:
Hi,
Danke!
Es ist spät + ich hab Bier getrunken = Hier stand Mist ;)
Bearbeitet von Phun2maz
vor 16 Minuten schrieb Phun2maz:
Hab ich grad hinter mir: Kurbelwelle aus dem Tiefkühlfach - Lager und KuWe schmieren - KuWe ins Lager stecken und mit ein paar LEICHTEN Gummihammerschlägen etwas tiefer treiben - Kupplung ohne Distanzscheibe draufstecken - Festziehen - Fertig.
Oder ist das schon russisch? :-D
der von dir zitierte ist aber auf der anderen Seite des Gehäuses tätig.
vor 10 Stunden schrieb Holypeacemaker:
Die Feder ist d=21 h=27
Ich will dich wirklich nicht ärgern, aber die einzige Stelle im/am Motor wo solch eine Feder serienmäßig verbaut ist, ist die Kupplung. Die am Gaser ist deutlich kleiner.
Hast du denn schonmal die Kupplung in die Hand genommen und durchgezählt wie viele verbaut sind?
Für mich wirkt die auf dem Bild zu grazil für Kupplung, aber was anderes kommt nicht in Frage wenn es nicht vom Vorbesitzer irgendwo tuningstylomäßig nachgerüstet wurde.
Wo hast du die 21mm gemessen? Außen? Innen? Anfang? Mitte?
Welches Messwerkzeug als Mittel der Wahl?
vor 40 Minuten schrieb PK-HD:
Gemessen hab ich außen, mit dem Messschieber!
vor 45 Minuten schrieb Holypeacemaker:
Man, man, man, jetzt zerleg schon die Kupplung und schau nach, ob da eine Feder fehlt! Wenn nicht, schmeiss das Teil weg und fahr endlich mit dem Ding! Die Feder gehört dann eben nicht zu diesem Motor, Kickerfeder hast Du ja schon ausgeschlossen!
Ende.
