Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Am 29.12.2016 um 16:28 schrieb Steuermann:
Anfängerfrage Kulu-Ritzel:
Hab hier ne nagelneue PX150 Bj. 2016 stehen.. Kann mir jemand sagen, was da für ein Primär-kulu-Ritzel drin ist (21 oder 22 Zähne?) und welches aus den Shops ich zur Verlängerung benutzen kann ohne an die Nebenwelle ranzumüssen?
Würde das hier passen?
http://www.scooter-center.com/de/product/3330105/Kupplungsritzel+DRT+Vespa+Cosa2+PX+ab+Bj+1995+fuer+originales+Primaerrad+6768+Zaehne+schraegverzahnt+23+Zaehne
Haut das hin mit nem gesteckten 177-Grauguß-Polini ohne sonstige Änderungen?
Will vorerst noch bis zum nächsten Lottogewinn noch bei 20er-Si-Vergaser und Ori-kat-Auspuff bleiben..
 Ich bin mir nicht ganz sicher, aber soweit ich mich erinnere, ist bei den 2011er Modellen auch bei der 150er ein 20Z Ritzel drin.
Ich würde erst mal aufmachen und nachsehen.
20SI + Polini bin ich auch gefahren, ist schön gelaufen,  160BE3, HD 112 mit SipRoad, ND habe ich vergessen, ich glaube, es war eine 48xxx.
Und mal ehrlich, schmeiß den Kat raus und bau Dir nen Oriauspuff drunter.
Gruss Matthias
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Hallo und ein gutes neues Jahr!
Meine 1982er P80X bekommt dieses Jahr einen 200er (Elestart-)Motor. Der Motor stammt aus einer Lusso, Getrenntschmierung wird abgehängt.
Frage zur Zündung:
Den E-Starter schmeisse ich raus, passt die Zündung auf den Kabelbaum der P80X (mit Batterie) oder brauche ich eine andere Zündgrundplatte? Kann ggf. die 80er Zündung auf den 200er Motor gebaut werden?
Danke & Gruss
Mischa
Bearbeitet von knipskistensammler
Am einfachsten ist es die  Zündgrundplatte vom PX-alt Motor weiter zu verwenden. Zündzeitpunkt einstellen aber nicht vergessen.
@Matt und @hacki:
Danke für die Tips. Türlich kommt der Kat zumindest zwischen den TÜV-Intervallen noch raus. Muss den Tuningtrieb nur erstmal noch etwas bremsen.
20er Ritzel wär aber schon arsch kurz. Wird dann ja wohl trotzdem ein 68er Primärrad sein, oder? Aber von Werk hat die ja wirklich verdammt wenig Haare auf der Brust.. Nennenswerten Vorwärtsdrang hab ich vergeblich gesucht, dachte schon, da wär versehentlich n 80er Motor eingebaut worden.. Am Kicker ist auch kaum mehr als ein Rollwiderstand zu spüren. Jungejunge, die ham sie ja echt bös kastriert, die PXen..
vor einer Stunde schrieb Matt44:
Was für eins hast Du denn genommen? Das 23er sollte ja trotzdem passen, oder?
Ein Ori-Zylinder kommt da wohl nie wieder drauf, aber bis zum TÜV mit Kat muss sie mit der Übersetzung schon packen..
@knipskistensammler: Dirk hat wohl recht, aber soweit ich mich erinnere geht beides, wenn Du den Lusso-Multistecker durch Kabelschuhe ersetzt. Ansonsten war die Verkabelung meiner Erinnerung nach die gleiche..
vor 8 Minuten schrieb Steuermann:
@Matt und @hacki:
Spar Dir die Mühe, solange das ein einigermaßen anhörbarer Boxauspuff dran ist, will niemand was von Dir.
23Z Ritzel geht nicht.
Zum Polini: ich würde beim Instandsetzer das Einbauspiel messen und ggf. anpassen lassen.
vor 6 Minuten schrieb Steuermann:
@Matt und @hacki:
Ich hab eine px mit ori kat. Das war das erste, was ich rausgeschmissen bzw. direkt gegen den ori puff ohne kat getauscht habe. Das hat mich überrascht, wie viel Leistung der kack kat schluckt.... Der TÜV heult jedesmal, dass die Werte so schlecht wären, dann zweimal um den Block und dann passen die Werte doch immer,...  Tausche den Puff nie vorm TÜV, bzw geht gar nicht mehr, den hat das gsf geschluckt Zwecks Umbau :-D
Gerade eben schrieb Matt44:
:shit:
Was geht denn, oder was ist sinnvoll? 22er? Oder gleich ne komplette Primär? Wenn ja welche?
vor 2 Minuten schrieb Matt44:
`Was empfiehlt sich da ohne das Kolbenkippel-Geklöter vom Malossi nachzuahmen? 13/100stel? (Zahl hab ich mal irgendwo gelesen).
Den Instandsetzer kann ich nich fragen, der hat letztes mal gemeckert, warum der Kolben nich konisch ist, wo der doch oben mehr Material und damit mehr Ausdehnung hat.. Viertakt-Freak halt..
vor 4 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Den versteh ich leider nicht.. Jaaaa, der Kat kommt schon noch weg.. bin halt leider erstmal pleite bis meine Kunden endlich zahlen...
vor 13 Minuten schrieb dirk_vcc:
Elektrik ist nicht gleich!
In seinem Fall schon, er will nen Lusso-Elestart-Motor einbauen. Die haben auch ne sieben-polige Zündung. In dem Beitrag bei T5 geht's aber um ne fünf-polige..
vor 4 Minuten schrieb Steuermann:
:shit:
Wie Hacki schon oben geschrieben hat, 23er geht.
vor einer Stunde schrieb Steuermann:
Ok, ich wusste nicht, das die Elestart Lusso eine andere Zündgrundplatte hat. Hab nur welche ohne E-Start :rotwerd:
vor 3 Stunden schrieb knipskistensammler:
Frage zur Zündung:
Danke & Gruss
Mischa
frühe Elestart Motoren haben die gleiche Verkabelung wie PX alt... da müßte nur der Stecker geändert werden
ansonsten die Grundplatte ausm 80er verwenden und wie weiter oben schon erwähnt Zündzeitpunkt checken...
Rita
Achtung: die Kabel der Alt-PX Zündung sind zu kurz für einen E-Start Motor.
vor 23 Stunden schrieb Steuermann:
naja, man munkelt, dass es hier im Forum loite geben soll, die kat auspüffe aufschlitzen, ausräumen und zwecks illegaler Inbetriebnahme umbauen und sogar verbauen.... Hab ich nur gehört....
Allerhand... klingt nach ner Sch..-Arbeit, nur um dat Platin zu verklimpern..
Soll sogar Leute geben, die im Marktplatz die Drehzahlbegrenzung der China-Zündung als "automatische Zündzeitpunkt-Verstellung" für Tuningzwecke anpreisen.. Hoffe, der Trick fliegt nicht auf, sonst kann ich nicht (so wie der) den doppelten Neupreis verlangen...
Alles klar, Danke :cheers:
So macht das einen besseren Eindruck denke ich.
0,20er Scheibe war optimal....
Bearbeitet von steven77er
Moin Moin
hab da was gefunden und weiss nicht ob das wirklich zu einer PX gehört, bzw an welchen Roller gehört es, hersteller oder so ?
Passen würde es .
danke für eure Antworten.
Ole
vor 3 Stunden schrieb ole.rollerfahrer:
Moin Moin
Passen würde es .
Ole
Keine Ahnung wo das Ding her kommt aber das Ding ist, äh, ausgesucht unhübsch.. Vermutlich aber sehr stabil.
Je nach dem was du da drauf packen willst würde mich auch stören, dass mein Gaypäck höher "sitzt" als ich. ( so wegen Schwerpunkt und so )
Und nee, schön is der wirklich nich...
vor 4 Stunden schrieb ole.rollerfahrer:
Moin Moin
Passen würde es .
Ole
Herzlichen Glückwunsch !
Sie haben einen original Vespa PX Gepäckträger ergattert, welcher selten, rar und äußerst praktisch und stabil ist !
Habe den auf meiner Alltagskiste, und funktioniert top. Genau die richtige Höhe für Cases mit Rückenpolster.
Mit den zwei Steckschienen und der zentralen Bohrung kann man diverse Piaggio Cases ET2 / ET4 leicht de/montieren, Ob die großen GTS Cases passen konnte ich noch nicht testen.
Tausche gerne gegen neuwertigen Chromträger :-D
vor 52 Minuten schrieb sukram:
tun sie!!
Rita
Super vielen Dank für die Antworten.
Ja Hübsch ist was anderes aber Stabil ist er Ausserordentlich.
gruß Ole
vor 9 Stunden schrieb ole.rollerfahrer:
gruß Ole
Ich find den Träger ganz kuhl, nur beim Gedanken an cases bekomme ich allergie....
hab aber noch ne andere frage. Bei dem Motor den ich gerade mache habe ich ein hauptwellenlager, das zwei unterschiedliche aussenränder hat. Eine Seite ist eher gerade, die andere ist abgerundet. Ich meine das Nadellager auf der schaltrastenseite. Ich würde jetzt aussem Bauch raus die gerade Seite nach außen zur Schaltraste und die abgerundete Seite zum Motorinnenraum verbauen. Ist mir irgendwie vorher nie aufgefallen. Passt das so?
Danke und grüsse
Meinst Du angefast?
Wenn ja, würde ich aus dem Bauch heraus sagen, angefaste Seite zur Raste hin, damit es besser reingeht.
vor 2 Stunden schrieb CDI:
Ich zietiere aus DEM:
Zum Einpressen der Nadelhülsen und Nadelbüchsen verwendet man besondere Montagedorne. Üblicherweise liegt der Dorn an der gestempelten Stirnseite des Lagers an, die bei den kleineren Lagern gehärtet ist.
Dank euch! Gibt Sinn
