Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
... ich hab keine Aahnung, der war da schon drin ... hab noch einen neuen original piaggio hier liegen, der ist aber echt schmal, so das er links und rechts nichts mehr rausschauen würde vom Gummi .... also der Gummi um einiges schmaler ist als das Auge ... evtl. verbau ich mal den
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
kann abmagern ein wandern / springen des zzp beim blitzen verursachen?
kiste klingelt in teillast zu viel und ändern der bedüsung ändert dabei praktisch nichts.
zzp springt aber beim blitzen in höheren dz...
vor 3 Stunden schrieb vespa-rs:
Ich verlinke mal Post 3 und 4 aus einem anderen Thread: Klick
vor 11 Stunden schrieb vespa-rs:
Nein.
Der Zündzeitpunkt wird rein mechanisch ermittelt und ist statisch.
Da bringt weder ein rotes Zündkabel noch ein schwarzer Zylinder noch ein Lappen unter der Kaskade etwas.
Elektronische oder Kontakt Zündung?? Gabs ja bei PX auch...
Oder vielleicht sogar mit Kytronik?
Folgendes Problem
gas voll auf - beschleunigt - mach ich halb zu beschleunigt sie weiter
an was kann das liegen
vor 21 Minuten schrieb basound:
Folgendes Problem
viel zu mager !
vor 2 Stunden schrieb Tyler Durden:
Ohne dein restliches Setup hat das leider null wert:wacko:
steht in der Signatur
Heute hab ich ne sehr interessante Feststellung machen müssen. An meinem PX-Motor ist die CDI am Halter abgebrochen (und hängt jetzt nur an den Kabeln rum). Hat das schon mal jemand gehabt? Oder ist das eher ungewöhnlich?
vor einer Stunde schrieb Marty McFly:
Bei den komischen Edelstahl Nachbau Dingern kommt das vor.
Original eher selten bis nie. Es sei denn der Halter wurde ohne Silentgummis montiert.
Mir ist mal der Haltewinkel der CDI bei einer PX mit gestecktem 135 DR in den Kasseler Bergen gebrochen. Bei Bergab auf einmal Fehlzündungen und dann Motor aus, da Kabel rausgerutscht/abgerissen sind. Brauch ich nicht noch mal.
Ok, da bin ich ja "beruhigt", dass das nicht ganz ungewöhnlich ist. Werde mir dann gleich als Ersatz ein Original-Teil besorgen, die paar Euro mehr sind ja nicht wirklich schlimm.
Setup frage auf LML Motor:
Malossi 166cc vs. Polini 177cc
Mit Mazz Vollwange
Restliches setup, schon verbaut:
Sip Road 2.0
SI24
Ich habe das Gefuehl dass mir der 166er etwas zu wild wird wenn ich mir so die details anschaue. Ist ein ausgelutschtes Thema, aber Meinungen? Soll ein "daily driver" werden.
Welche Zündkerze brauch ich für nen ori PX alt 200er mit 10PS? Bin grad am bestellen...
Original hatte ich eine B6ES drin, (langes Gewinde) fahre aber nun eine B7EIX, habe nur gute Erfahrungen gemacht mit der Iridium Kerze, eine einfache B7ES tut es aber auch. Ich habe eine kaeltere Kerze drin da hier die Sommer etwas heisser sind als bei euch in DE.
Ich verbaue B7ES/EIX fuer den Sommer
B6ES fuer den Winter
hab ne härtere Feder verbaut aber die ist deutlich breiter als die alte... jetzt steht das da über... muss ich da noch was unterlegen oder ist das egal?
Ist ein PX Stoßdämpfer mit einer WORB5 Feder vom Scooter Center...
Bearbeitet von Run Seven
vor einer Stunde schrieb Quickshifter: gh#ghe
Bosch W5CC
Rita
vor 15 Stunden schrieb Run Seven:
Ist ein PX Stoßdämpfer mit einer WORB5 Feder vom Scooter Center... (Partnerlink)
Meiner Meinung nach ziemlich wenig Auflagefläche!
Wenn Du die Möglichkeit hast, pack ne gescheite Scheibe drunter.
Am 13. September 2016 um 15:30 schrieb basound:
Folgendes Problem
Natürlich beschleunigt die Karre bei Halbgas weiter, zumindest so lange bis die Fahrwiderstände das verhindern. Bei deinem Pott kannst Du den Hahn im Reso wahrscheinlich bis auf 1/4 zu machen und die Reise geht weiter. Ich hoffe nur das ist auch alles halbgasfest abgestimmt.
Dumme Frage:
Rauchen und stinken PXen mit Getrenntschmierung beim morgentlichen Start mehr als Roller ohne Getrenntschmierung?
Hab ne PX125 mit aktiver Getrenntschmierung, die beim Start für die ersten 10 Gasstösse teils gewaltig raucht. Das tut mein 20PS Roller ohne Getrenntschmierung mit Vergaser auf Ansaugstutzen nicht.
Habe Drucktest am Motor gemacht - kein Hinweis auf Falschluft.
Habe neuen Benzinhahn, Schwimmernadel ist offenkundig dicht.
Befürchte aber, dass die Getrenntschmierung nach Abstellen des Motors ein paar Tropfen in Zeitlupe nachfördert und das den nächsten Start erschwert....
Edit:
-Auspuff ist ein Road, der zuvor auf dem 20PS Roller war und immer mit gutem Durchzug gefahren wurde, sollte also nicht zugesetzt sein.
Bearbeitet von scoot_a_lot
vor 5 Stunden schrieb de_Zonk:
Werde ich machen, danke
vor 5 Stunden schrieb scoot_a_lot:
Dumme Frage:
Edit:
Du könntest das Rücklaufventil in der Vergaserwanne reinigen und testen ob das den gewünschten Erfolg bringt.
vor 1 Stunde schrieb wheelspin:
Da hast du mich aber jetzt auf etwas gebracht. Das Ding hab ich noch nie wahrgenommen.
Jetzt wo ich mir Fotos davon im Netz ansehe, realisiere ich auch woher bei mir einmal eine Kugel in der Vergaserwanne aufgetaucht ist (nach Stillegung Ölpumpe aber Weiterverwendung der Wanne, anderer Roller) :-)
Vielen Dank
Kann jemand was zur den verschiedenen 4-Scheiben Kupplungskits für PX200 alt 108mm, die DR sind nach nur 1000km durch und rasseln vom ersten Tag. Scheinen in der Qualität im Vergleich zu früher sehr stark nachgelassen zu haben.
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kupplungsbelage+malossi+mhr+_52165140
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kupplungsbelage+newfren+race_93117000
...geht auch auch noch was in den bekannten Honda CR Themen für 3-Scheiben Setup...
Gerne auch weiter empfehlung für DDog Korb mit unter 20PS...
Am Dienstag, 13. September 2016 um 06:27 schrieb PK-HD:
Nein.
Am Dienstag, 13. September 2016 um 15:17 schrieb Nakkl:
lusso ele zündung!
nagut, wenn das klingeln keine optischen verzerrungen beim blitzen erzeugt :alien:
kann ich den lappen wieder rausholen und mich mit dem pickup beschäftigen ;-)
kann mir jemand erklären warum mein bock bei vollem tank schön ruhig läuft und sobald 3-4 liter drausen sind bzw. kurz vor reserve das ganze ding zum vibrieren anfängt?
sobald wieder vollgetankt ist alles wieder gut.
Am 15.9.2016 um 21:33 schrieb wheelspin:
Um das hier abzuschließen:
Wenn ich den Benzinhahn gewissenhaft nach jeder Fahrt schließe, scheint der nächste Start immer deutlich leichter und kein oder kaum Rauchen mehr - scheint doch die Schwimmernadel nicht ganz abzudichten.
Schuld hat also nicht ein von mir phantasiertes Weiterlaufen des Öls aus der Getrenntschmierungsinstallation.
Wer dennoch interessiert ist, das Rücklaufventil zu prüfen/reinigen:
Bin wie folgt vorgegangen
-Gaszug und Chokezug ausgehangen, Vergaser ausgebaut
-Ölpumpendeckel abgeschraubt, vorher Ölschlauch am Anschluß abgezogen und hinter dem Ansaugbalg fixiert
-Zahnrad mit seiner Welle nach oben herausgezogen
-kurze, grobe Feder darunter entfernt
-jetzt mit dem Finger, eingewickelt in ein Tuch(das Luft durchlässt)  den Kanal des Rücklaufventils etwas zugehalten und mit Luftdruckpistole in das Loch der Ölpumpenwelle gepustet
-langsam kam mir das weiße Plastikstück entgegen, saß aber noch etwas fest
-Feder ist wirklich sehr klein und habe ich mit einem winzigen Inbus-Schlüssel innen 'gegriffen'
-Die Kugel sitzt tiefer: Dazu einfach einen Magneten über den Kanal des Rücklaufventils halten und nochmal durch das zentrale Loch mit Luftdruck pusten --> Kugel haftet an Magnet und ist somit entfernt.
-dann nochmal freigepustet, Einbau im umgekehrter Reihenfolge
Wer ist Online 1
