Ich kopier das hier mal rein, weil hier einfach mehr Leute lesen :whistling:
Bau mir gerade folgenden Motor auf:
Komponenten:
210er Malle (alt) komplett bearbeitet, RD Memrban, 60er Glockenwelle vom Kaba, Gaser entweder 30er Dello, 33er Keihin, 35er Keihin.....weiß ich noch nicht genau....tendiere zum Dello.....
das ganze wird mit einer Hurra Tröte gefahren....
Habe nun vor, mich bei den Steuerzeiten irgendwo bei
Überstromsteuerzeiten : 120-125°
Auslasssteuerzeiten : 180-185°
einzupendeln......Hintergrund: Da soll eventuell mal ein Elron drauf......hab ich aber noch nicht.....daher die vorhandene Hurratröte....
Laut  Angaben im Forum soll der Puff damit ja auch funktionieren.
Meine Frage ist nun aber: brauch ich bei dem Setup zwingend einen kurzen 4ten Gang oder kann da das normale 200er Getriebe drin bleiben.
Um Antworten wäre ich recht dankbar.....
Das ist ein Lusso -Tacho. Der bekommt seine spärliche Tacho-Beleuchtung von der Birne der Beleuchtungsanzeige.
Danke für die Info.
Und was soll das Kabel da machen? Original ist der ja nicht. Oder ?
nein, vermutlich eine kontaktschwäche- reinige mal die kontakte am multistecker und an den fassungen. hin und wieder kommt es auch mal vor, dass die folie oder besser ein leiter auf selbiger einen bruch hat.
Welche Birne ist denn die Tachobeleuchtung?
das sollte bei ausgebautem tacho doch recht einfach zu erkennen sein. einfach mal vorder und rückseite vergleichen. die birne hinter der grünen kontrolleuchte auf dem zifferblatt ist dafür zuständig.
Man kann jedoch eine Seperate Beleuchtung nachrüsten.
Im Zweiten Bild sieht man oben rechts einen Stopfen, den man Rausprokeln kann. dann kann man dort eine Fassung einsetzen und man hat eine Seperate Beleuchtung.
Die Lampenfassung vom PK S Tacho passt z.B.
Gehst du mal aus der Sonne raus in einen dunklen Raum. Dann sollte der Tacho beleuchtet sein. Das ist wirklich nicht hell. Ansonsten dürfte der Vorbesitzer da irgendwas gebastelt haben. Dazu mal die Birne vom Licht raus nehmen und gucken, ob da irgendwas drin ist, was da nicht rein gehört.
Die Garage ist dunkel.
Dann hat der bestimmt was dran gebastelt. Alle Birnen usw sind ok und funktionieren!
Danke für die Hilfe .
Macht echt Spaß.
Und noch ne frage:
Ich fahre nen 210 Malossi mit nen 28 Dello!
Habt ihr nen Tipp zu den Düsen und dem Mischrohr?
Vielleicht fährt ja jemand die gleichen Sachen.
Auch so, und nen scorpion Auspuff
Und noch ne frage:
uh, lange her..aber gleiches setup
auf dem 28er mit DS war des ND54, AV264, X2-2°, HD122
Kann mir jemand sagen wo ich ein neues Glas für einen Lusso Tacho bekomme? Kann in den Shops nichts finden...
moin zusammen
was kann die Ursache sein,wenn eine Vespa ,wenn sie länger steht,nicht anspringt,allerdings wenn Ich sie anlaufe kommt sie sofort?sonst läuft sie ganz normal.Mir ist gestern aufgefallen,dass die Kerze trocken war,obwohl ich die ganze Zeit den Benzinhahn offen hatte und den choke gezogen habe?
Bis vor einem Monat war sie immer mit dem 1. Kick da,wenn sie mal läuft springt sie immer sofort an .
moin zusammen
komisch heute ist sie wieder beim 1.kick angesprungen?kann mir dass nicht erklären ,.......
Hab einen alten kaputten px Motor auseinander genommen, da fiel mir ein Getriebe auf das die Aufschrift ,,GR India,, trägt?
Sind das besagte lml Getriebe?Erfahrungen?
Tachen,
bei meinem Mikuni hat es die Gemischeinstellschraube "raus" vibriert.
Kann das die Ursache für das Kolbenschmilzen Auslassseite sein? ->
Zündung war geblitzt und Düsenstock eher fetter abgestimmt.
Ich könnt kotzen echt  :censored:
post-1993-0-68661200-1427265944_thumb.jp
kann man wahrscheinlich noch fahren - steuerzeiten sind natürlich leicht verändert - ich schätze je nach welle ist die as-zeit 4-6 grad mehr.
man kann auch den oberen kolbenring weglassen.
Ich dachte schon, das wäre dein ernst  :blink:  :???:  Also muss ein Neuer her. Kann das aber sein das er dann so dermaßen abmagert?
30iger MikuniTMX HD270 / ND22,5 / PJ60 / Clip Mitte
Male alt bearbeitet - Ko1mm/ Fu 0,5mm - QK1,4
as184° üs120° va32°
60Hub
PK Lüra
16° geblitzt
BBSport
Bearbeitet von DeLaSoul
wollt nur kurz mal fragen ob ich mit den Reifen und Bowdenzügen noch durch den Tüv komme.
Bei den Zügen ist nur die Plastikummantelung an manchen Stellen ab aber sonst ziehen die noch 1a.
Welchen Reifen würdet ihr mir für meine PX80,177er Polini empfehlen. Fahr nur von März bis November.
Danke schonmal!
post-59048-0-95036800-1427284901_thumb.j
post-59048-0-23465100-1427284905_thumb.j
Würde tippen dass Deine Bowdenzüge den Tüv wenig bis garnicht interessiert.
Der Reifen sicher, damit würde ich nichtmal Brötchen holen fahren :satisfied:
Reifentopics gibts ja schon genug, dazu wirst Du wohl nur hundert verschiedene Vorlieben hören.
Der Reifen ist ein NoGo, das ist auch keine Frage ob TÜV ja oder nein, sondern wenn Du an Deinem Leben hängst, fährst Du damit kein Meter mehr.
Die Hüllen sind auch gar, müsste der TÜV Onkel auch monieren, da die Abdichtung gegen Feuchtigkeit nicht gewährleistet ist. Kann aber durchaus sein, dass der das nicht beachtet. Sollte man aber auch machen...
so versifft wie Felge und Ankerplatte ist, rotzt da auch reichlich Öl raus, entweder Kuludeckel undicht, Simmerring Hauptwelle oder Vergaserwanne undicht. Wird den TÜV Onkel auch nicht gefallen.
Bea sagt auch noch, dass die Einstellschraube für den Kuluzug fehlt, Trennspiel für die Kulu wird so schwer einzustellen.... Den Rest von dem Hobel möchte Bea lieber gar nicht sehen :whistling:
Bearbeitet von Tyler Durden
    • suche einen Standard (nicht Sporthebel) für die GP / DL   danke
    • Habe gerade mit meinem Nachbarn gesprochen und ihm das Wunderwerk der Technik gezeigt. Daraufhin, zaubert Reifen in der Dimension 100/90 10 Zoll neu aus der Grage. Meine Frage, passen die auf meine Px 80 ? Dort steht aber nur 3.5 10 drauf. Wenn ich nahc anderen Reifen schaue, gibt aes mal die 3.5 angezeigt oder aber 100/ 90 10 Zoll  und antürlich andere Dimensionen. Da diese aber neu sind und für nen schmalen Taler, würden die auf meine Felge passen?
    • Danke, vergessen: die ist mit den "Blinkern" getüvt und das ist so auch eingetragen.   Bei einem Umbau auf 12 V hätte ich vermutlich Moto Gadget verbaut
    • Hallo und willkommen! Wenn Dir die Legalität nicht so wichtig ist und der Motor eh gespalten werden muss, werfe ich das klassische „Bauernmotor“-Setup mit dem alten 133er-Polini-Zylinder, Langhubkurbelwelle mit 19er oder 20er-shb-Vergaser in die Runde. Er erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich Leistung und Verbrauch (bin ich Plug and Play viele Jahre mit 3-4 l/100 kmgefahren). Dazu die Übersetzung der 125er einbauen, dann läuft sie zuverlässig 90-95 km/h. Mit Revolver-Kupplung von @Brutus-Annegret oder Stoffi bekommst Du auch keine Handkrämpfe im Stadtverkehr. Vielleicht noch den Bgm-Auspuff für die Langhub-Pk (hier scheinen sich betreffend Lautstärke die Geister zu scheiden), dann könnte die 100 km/h-Schallmauer fallen.   Ansonsten @Dr.Tyrells Tipp befolgen. Die originalen 125er-Motoren sind in unseren Breiten eher selten. Ab und zu wird die eigentlich identische spanische Motovespa-Variante mit abweichender Motornummer angeboten. Darum gibt es - soweit ich weiß - keine Freigabe von Piaggio Deutschland.
    • Ich vermute, da wurde im Vorfeld schon frisiert und entsprechend eine längere Übersetzung verbaut. Die bekommt dein 50er Zylinder dann nicht mehr gezogen.   Mach mal den Kupplungsdeckel ab und zähle die Zähne vom kleinen und großen Zahnrad, dann hier berichten.
