Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Hab seit heute meine erste px. Ich wollte gerne wissen wie ich den Chokehebel dazu bekomme das wenn er gezogen ist dieser auch gezogen bleibt? Hab ne px 80 elestart mit Gaytrentschmierung.
Tank raus und schauen ob die Klemme am Chokezug korrekt montiert ist.
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Gibts da einen Trick um den Tank raus zu nehmen? Ich weis Schläuche am Vergaser ab und alle schrauben oben raus.Das Teil sitzt aber bomben fest im Rahmen.
Gummi um den Benzinhahnhebel raus. Falls Öltank klemmt es auch gerne am Glas.
... Nach hinten/ oben rausziehen, dabei Benzinhahnhebel ausfädeln. Vorher Dichtungsgummi vom Benzinhahnhebel am Rahmenloch rausnehmen. Evtl. "klebt" der Tankrand etwas auf seiner umlaufenden Rahmendichtung. Gruß.
Aze korrigiert auf "Benzinhahnhebel".
Bearbeitet von Benvenuto
Ok dann wird es wohl der Gummi vom tank sein der sich gegen das herausnehmen streubt.
Danke!
... Nach hinten/ oben rausziehen, dabei Chokehahn ausfädeln. Vorher Dichtungsgummi vom Chokehahn am Rahmenloch rausnehmen. Evtl. "klebt" der Tankrand etwas auf seiner umlaufenden Rahmendichtung. Gruß.
chokehahn? Wohl eher Benzinhahn. Der Choke selbst hat keine Verbindung zum Tank. Es empfiehlt sich den Benzinhahn in die mittige Position zu drehen, dann klappt das ein und ausfädeln normalerweise easy
... Hast recht, Benzinhahn!
Hi,
gebt mir bitte mal nen Tip. Über den Riss aussen drüberschweissen lassen oder muss man da auch von innen ran?
post-4238-0-46845700-1425158482_thumb.jp
post-4238-0-67614400-1425158621_thumb.jp
post-4238-0-46083800-1425158734_thumb.jp
Wie ist denn der Riss zustande gekommen?
Im Betrieb?
Dann würde ich es von beiden Seiten schweißen lassen.
Der Heim hat da einen versierten Alumann. Habe neulich auch was
schweißen lassen. War ein Zwanni mit Selbstversäuberung.
Musst halt den Riss ein wenig auffräsen, usw. Weißt ja selber.
Keine Ahnung. Wahrscheinlich war an der Stelle schon irgendwas und als ich das Lager reingemacht habe hat es nachgegeben. Kann aber auch im Betrieb passiert sein. Ich hab das Gehäuse nicht gesäubert. Ist nicht meins.
Wenn du da klassisch Alu schweißen lässt, wirst du (allein durch die Wärme) ne verworfene Dichtfläche haben. Außerdem trifft der Schweißer eigentlich immer auch die Dichtfläche. D.h. planfräsen ist danach obligatorisch.
Oder du lässt es lasern. Das geht so filigran, dass es ohne planen gehen könnte. Dann aber von beiden Seiten lasern.
Hat jemand gerade mal Außen- + Innendurchmesser+ Tiefe der Nut vom Malossi 210(MHR) Zylinderkopf.
Moin.
Könnt ihr mir sagen ob das so passt?
Bin mir nichtmehr ganz sicher obs so richtig ist.
post-2442-0-50245200-1425231117_thumb.jp
post-2442-0-56855400-1425231127_thumb.jp
Bearbeitet von Kon Kalle
Der Bremshebel steht zu weit naxh hinten, sonst ist es richtig.
Wenn Du den Hebel drehst sollte es passen.
Dreh doch mal rum wie insidedev geschrieben hat und mach mal bitte ein Foto.
Genau
Hebel drehen und gut
Die Nocke sitzt nämlich so waagerecht korrekt
Verschleißgrenze Drehschieber ...
es gibt ja den einen oder anderen Beitrag zum Test des Drehschiebers beim PX Motor  auf  Dichtheit ...
2T Oel auffüllen  und warten ob das Oel sich durch den Drehschieber verabschiedet ...
aber wie lange darf es dauern bei
- entsprechender Viskosität ( 2T Synthetik Oel)
Ab ca. welcher Zeit ab zum Kobold??
Folgende Aussage dazu, von einigen "namhaften" (weil erfahrenen) Mitgliedern immer wieder bestätigt: der Drehschieber ist hinüber, wenn der Motor nicht mehr ordentlich läuft. Ein Öl-Test sagt Dir das nicht. Hält der Motor noch sauber sein Standgas? Dann lass den Drehschieber so wie er ist. Selbst wenn er optisch nicht mehr so schön ist, physikalisch betrachtet interliegt das Gemisch speziell bei höheren Drehzahlen einer so großen Trägheit, dass dies eine untergeordnete Rolle spielt. Der Verlust an Vorverdichtung ist marginal.
Moin, ich hab' ein Problem mit meinem Getriebemix, der Motor ist zusammen und ich merk' schon im Stand, das sich die Kiste nicht richtig sauber schalten lässt:
Verbaut ist in einem 200er Lusso Gehäuse eine PX-alt Antriebswelle mit alt-Schaltkreuz auf alt-Schaltwelle und alt-Schaltraste. Aus dem Lusso-Motor stammt der Tannenbaum und die Gang-Zahnräder. Ich hatte das derzeit recherchiert, offensichtlich schlampig denn jetzt lese ich, dass die Zahnräder von Lusso und PX-alt nicht gleich sind (Mittelsektion ist ausser beim 2. Gang unterschiedlich dick). OK, weiss einer was in der Praxis passiert, wenn ich die Kiste anschmeisse? Lohnt ein Startversuch oder besser gleich wieder alles auseinander...
Wieder auseinander
Moin, so tank ist raus. Jetzt gleich die nächste Frage. Und zwar wie muss die klammer die den choke in position hält sitzen? Hab kurz dran gewackelt und dann ging es wieder. Jeden falls bin ich mir nicht sicher wie die klammer sitzen muss momentan ist der kreis über den Zug. Ist das richtig sk oder muss die schmalere seite über den zug geschoben werden? Da mein scheiß smartphone mal wieder leer istkann ich gerade kein bild machen.
Muss man was beim vergaser Ausbau und Reinigung gbeachten?
Die kleine Klammer sichert den Aussenzug vor dem Durchrutschen durchs Rohr und die große Klammer klemmt den Chokehebel.
Wer ist Online 1
