Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Ok dann werde ich das wohl machen. gibt es eine Anleitung oder besser noch Bilder wo man drauf erkennt wie der Drehschiebereinlass bearbeitet werden soll?
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
lad dir die o-tuning-anleitung runter! da steht viel wissenwertes (und manch blödsinniges :wacko: ) ! oder einfach mal hier in der suche rumdaddeln!
Bearbeitet von Goof
Ich hab ne Px mit Baujahr 1988 (im Schild eingeschlagen und auch laut Scooterhelp). Die Papiere sind allerdings auf 1999 ausgestellt (wohl neu ausgestellt).
Muss der Roller zur HU? Kann ich das Baujahr nachträglich eintragen lassen, falls ja, wie?
Ist die EZ evtl. 99?
die Papiere wurden neu ausgestellt, der Besitzer ist die auch vor 1999 gefahren...
Also, zur HU (=Hauptuntersuchung) muss die Kiste in jedem Fall. Du meinst warscheinlich die AU (=Abgasuntersuchung), denn Krad mit Erstzulassung vor dem 01.01.1989 müssen die nicht machen lassen...
Wenn dein Roller im Jahre 1988 hergestellt, aber erstmals nach dem 01.01.1989 zugelassen wurde, dann hast Du da ein Problem...
Bearbeitet von OFFI
Bridgestone SnowMaster hab ich mir aus einer Notsituation drauf machen müssen. Kann es sein das die ein total bescheidenes Fahr und Bremsverhalten haben. Sie blockieren sehr schnell und davor hab ich das Gefühl das mir das Heck ausbricht. Jemand Erfahrung mit den Pneu? Der neue K58 ist schon bestellt.
Vitalienbruder
Ja sorry meinte auch AU.
Muss dann mal nachfragen wann das Ding zugelassen wurde...
Tach,
habe mich dazu entschlossen mein Drehschiebereinlass nach hinten auf zu machen. Auf wie viel Grad vor OT soll ich den Einlass erweitern?
hier mein Setup:
- Malossi 210
- bgm 60mm Kurbelwelle
- 33mm Keihin Vergaser
- MRP Ansaugstutzen
- JL Auspuff
Bearbeitet von KarlHeinz88
Geh doch mal zur Zulassungsstelle, vieleicht haben die noch daten in der EDV.
lg spondy
Tach,
hier mein Setup:
- Malossi 210
- MRP Ansaugstutzen
- JL Auspuff
130 v. OT oder ein klein bischen mehr
lg spondy
Habe jetzt nachgemessen und bin zu folgendem ergebnis gekommen 111 v. OT und 62 n. OT. Sind 130 nicht schon was viel?
Vitalienbruder
Vor etwa 15 Jahren fiel mir auf, dass die Haftung bei Feuchtigkeit/Nässe nicht so prickelnd war. Zehn Jahre später hab ich sie nochmal aufgezogen. Fühlten sich von der Struktur noch recht weich an, waren aber tatsächlich stark ausgehärtet und hatten kaum Haftung auch bei trockener Strasse (burn-out mit Serien-10PS-200er kein Problem!).
Da die Dinger seit geraumer Zeit nicht mehr produziert werden würde ich meinen, dass deine ebenfalls alt sind für den Alltagseinsatz nicht mehr genutzt werden sollten. Lass lieber den Roller stehen bis Ersatz da ist!
Moin hito.de
ich hab jetzt schon ein paar mal angehalten und geschaut ob der Hinterreifen noch fest ist.... Unglaublich schlecht das Pneu, wird wohl in Engeland verbrannt werden.
Vitalienbruder.
Überhol hier grad ne PX98 Bremszange. Sind da orginal Bremszangenschrauben und Bremssattelschrauben aus Aluminium verbaut? Weiß einer, was das fÜr ne Legierung ist? Die Knieschleiferfraktion heult doch immer gleich, wenn sie erspäht, dass der feiste Clubkollege seinen Bremssattel an der Goldwing mit eloxierten Aluschrauben sportlich aufwertet?
Bearbeitet von Faulenfürst
Nö, 130 VOT passt, n. OT würd ich für einen Tourenmotor nichts mehr machen.
Moin und schönen vierten Advent. Hab mal ne ganz "schlaue" Frage. Warum lässt sich aus SF Motoren mehr rausholen als aus LF Motoren? Oder ist das nur ein Gerücht?
Vitalienbruder
Oh, oh - ganz schwierige Aussage...
Also: Was ist denn "Mehr rausholen" ? PS pro ccm? Das wird in extremen Beispielen eine knappe Rechnung, aber ich denke, dass da die LFs die Nase vorn haben.
3 Fakten:
SF wiegt erheblich weniger, also bei PS pro kg liegen die SF klar vorne. Und wenn man eine viertel Meile fahren will, dann gibt das in der Beschleunigung klare Vorteile.
Es gibt eine groessee Anzahl an Hochleistungszylindern fuer die SF - das ist besonders der italienischen Rennszene geschuldet, fuer welche die Zylinder eigentlich gemacht werden.
Bei den SF Motoren haengt die Kupplung nicht auf der KuWe sondern ist einmal uebersetzt dahinter. Das erpart den SFs viele Probleme, gerade mit ganz leichten Polraedern, die man bei den LF hat.
So, und was is' nu' besser? In meinen Augen eine reine Geschmackssache. Ich selber ziehe LF vor: man verbiegt sich die Finger nicht so beim Basteln und die Teile kosten einheitlich etwas weniger.
Vitalienbruder
gerücht ! :wacko:
3 Fakten:
Thx a lot!
Ich mag die Breitärschigen auch lieber.
überhol hier grad ne PX98 Bremszange. Sind da orginal Bremszangenschrauben und Bremssattelschrauben aus Aluminium verbaut? Weiß einer, was das für ne Legierung ist? Die Knieschleiferfraktion heult doch immer gleich, wenn sie erspäht, dass der feiste Clubkollege seinen Bremssattel an der Goldwing mit eloxierten Aluschrauben sportlich aufwertet?
Also bei mir sind das ganz normale, verzinkte Stahlschrauben!
stahl verzinkt
lg spondy
Thx a lot!
:wacko:
Servus,
hab hier so nen Patienten. Malossi 139 Zylinder sieht noch gut aus. der kolben hat allerdings nen ausbruch. denke das der motor so zusammen gesteckt wurde. Durchgezogen hat es da nichts arges ...
man erkennt sonst keine heftigen Spuren.
Die frage ist jetzt neuer kolben oder an den roten linien runterziehen und einbauen ?
Watt meint ihr ?
Danke euch :wacko:
post-5432-0-03517000-1324392709_thumb.jp
Bearbeitet von philv50
Photo ?
Wer ist Online 2
