Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
Am 21.3.2018 um 19:54 schrieb egig:
d Liefertermin sollte Ende der Monats schon sein.
welches Jahr?
  • Antworten 889
  • views 156,1Tsd
  • passarati
    passarati
    Danke für die Blumen! Prüfstandssetup is eher nix für die strasse! Hier noch das Ergebnis von der gestrigen SFR Prüfstandsgaudi- all in 😀
  • passarati
    passarati
    Um dem Topic Titel gerecht zu werden dreeeeehhhzahl! Gestern bisschen am Prüfstand gespielt! 🤣
  • Bezüglich längeren Ausfahrten mit dem 98er kann ich nur vorher erwähntes bestätigen. Bin damals auf Standarthub aus dem Raum Stuttgart nach Interlaken zu den VAD`s gefahren. Auch diverse andere A
vor 1 Minute schrieb chup5:
welches Jahr?
Welcher Planet?
Hat schon irgendwer links zu gaengigen online shops vorzugsweise mit preisangabe?
ich find bisher naemlich leider nix.
vielen dank und rlg
christian
Der ist erst 3021 auf  Omicron Persei-8 lieferbar.
Ich finde das Zylinderchen echt sexy!
Wenn man nicht soviel Kram rumliegen hätte den man jetzt schon nicht fertig bekommt....:gsf_chips:
Gibts hier was neues? Zum Beispiel Stehbolzenabstand des Auslassstutzens? Ist der Ansauger für PK oder PV Rahmen? Gedanklich spiele ich ja schon ein bisschen die Kurzhub Geschichte durch:drool:.
vor 4 Minuten schrieb FalkR:
Stehbolzabstand ist 52mm.
Auslass ist 27mm breit und 23mm hoch :thumbsup:
Hast du auch schon einen?:-D Welche deiner Anlagen könnte da laufen?
Chic. Werde mir nächsten Monat auch mal das Kit holen. Wahrscheinlich auch mit der python vom Erich.. Freu mich schon so :wheeeha:
Bearbeitet von MarkusThVespa
Dann warte ich mal auf erste Ergebnisse, mit den Erfahrungen kann ich dann besser planen, mir schwebt da auch so was vor.
Hatte Heute wieder in einem meinen Fräßer, die haben echt Potenzial und machen gewissen Langhun Zylindern Beine...
Man muss halt bisschen Zeit und Liebe investieren dann hat man mit kleiner Haube auch ein Spaßgeyrät
Hab da so ne Portmap erstellt wie ich sie Fräße um ihn auf etwas Sportlich zu trimmen, Kurven findet man mit den Steuerzeiten weiter vorne
Von mir mal noch ein paar grundlegende "Anfängerfragen" zu dem Thema Projekt "Motoraufbau VMC 98 ccm":
  • Welchen Grundmotor verwendet man sinnvollerweise?
  • Welches Getriebe/Übersetzung?
  • Zündung normal oder wäre was "spezielles" angebracht?
  • Passt das irgendwie in meinen V50-Rahmen bzw. was müsste man noch modifizieren?
  • Welle und Gaser hatte egig ja schon was geschrieben, daran würde ich mich mal orientieren, oder gibt es da andere Meinungen?
Danke! :thumbsup:
Bearbeitet von Marty McFly
vor 38 Minuten schrieb Marty McFly:
Danke! :thumbsup:
-Ich würde den mit original Piaggio Gehäuse aufbauen. Für die welle muss ja nix gespindelt werden.
-Da würde ICH eine 3.00 rein werfen mit der Option
-kann original statisch- wobei das Ding schon in drehzahlregionen arbeitet wo eine Polini oder HPI Mini Sinn machen könnte, von der Verstellung her
- Passt garantiert in V50, würde ich behaupten. Alleine der Ansauger (PK/PV?) steht noch aus!?
- Ich habe vor dem geistigen Auge die original KAT- Welle zu verwenden
Über eine Kupplung die ordenliche Dienste verrichtet würde ich noch nachdenken. Fabbri käme mir da in den Sinn. Hab ich noch liegen, ist mit Alu Belägen+ Alu Außenkorb und kann wahlweise bestückt werden, je nach dem wieviele Gäuler da nachher galoppieren
ich habe mir hierzu auch eine neuwertige original Kat welle aus dem Regal geholt, bin mir aber nicht sicher ob das filigrane Pleul macht mir sorgen :music:
Hier 2 Kurven mit meinen Auspuffanlagen, Motor hat ein Kolege aufgebaut und selbst getestet.
47 Hub
123-177
phbl25
Ging beim Projekt um einen Touring / Alltagsmotor zu bauen nicht um Spitzenleistung
15ps Mamba
13,2ps Python
Python
13,2ps - 6700u/min
14nm - 6700u/min
8,5ps Vorreso
mamba
15ps - 7600 u/min
14,9nm - 7000 u/min
7PS Vorreso
Bearbeitet von egig
vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
Der Taipan legt dann noch etwas drauf? Der würde mir optisch ja echt extrem zusagen!
bei 28-29 VA macht der die besten Ergebnisse
Ist das der mit der "stealth" Verlegung?...komme vor lauter Schlangen vom Egig so langsam durcheinander:-D. Da lohnt es ja fast schon wieder ein eigenes Topic aufzumachen.
Bearbeitet von lokalpatriot
ich hab desshalb immer das Foto unter die Kurve gesetzt :-D
Der Stehlt auspuff heist TAIPAN, nur desshalb  weil ich keine Schlangen Familiennamen mehr finden konnte :laugh:
Für den Taipan würde ich immer auf 30-31 VA gehen, dann dreht das Teil auch schön mit enormen Band...
Die Erste Serie der Tiapan Anlagen musste warten, da jede freie Minute in das 250ccm Projekt fließt
Mitte juni sollten alle Kunden bediehnt sein dann gehts ran an die Stelth Anlagen, einige warten ja schon vergebens :rotwerd:
Bearbeitet von egig
vor 3 Minuten schrieb egig:
Also sollte ich mit meinem Projektplan (Winter 2018/2019) gute Chancen haben da was zu bekommen? Wo wird der Taipan preislich liegen?
Sowas lieber per PN klären, gehört nicht ins Technik Topic
Am 23.5.2018 um 09:05 schrieb lokalpatriot:
Welches Gehäuse? V50? PK (wenn ja, gibt's da Unterschiede, oder sind die alle gleich)?
Braucht man auch bei der zu erwartenden Leistung eine andere Schaltklaue?
m.M. nach egal welches Gehäuse. Schaltklaue reicht mit sicherheit eine gute originale.
Primär würde ich aus dem Bauch raus eine 3.00 einbauen mit der Option durch Drt Ritzel zu verkürzen/verlängern.
Mich würde halt noch interssieren, für welchen Rahmen der Ansauger ist?
