Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
@passarati
sieh dir bitte die Buchse vorne an, die die Gehäusehälften zentrieren soll wenn die Zentrierung beim KuWe haus, so wie bei dir, nicht mehr da ist.
Die hatte bei einem Gehäuse von mir unglaublich Spiel und kann unmöglich für gute Zentrierung sorgen.
Das war der Motor wo hinten die Passung auch daneben war. Damals wurden alle Werksseitigen Zentrierungen entfernt, über die Lagergassen zentriert, verschraubt und neue Passungen gesetzt.
Bei diesen Drehzahlen sollte das schon gut fluchten -)
  • Antworten 889
  • views 157,2Tsd
Most Popular Posts
  • passarati
    passarati
    Danke für die Blumen! Prüfstandssetup is eher nix für die strasse! Hier noch das Ergebnis von der gestrigen SFR Prüfstandsgaudi- all in 😀
  • passarati
    passarati
    Um dem Topic Titel gerecht zu werden dreeeeehhhzahl! Gestern bisschen am Prüfstand gespielt! 🤣
  • Bezüglich längeren Ausfahrten mit dem 98er kann ich nur vorher erwähntes bestätigen. Bin damals auf Standarthub aus dem Raum Stuttgart nach Interlaken zu den VAD`s gefahren. Auch diverse andere A
@passarati kannst du uns das getriebe und die übersetzung noch verraten bitte? die 20 ps waren bei wieviel u/min?
der umgebaute kleine vmc ist ja schon richtig toll gewesen. aber hier bin ich echt neugierig!!! schöner roller sowieso.....👍🏻
vor 18 Stunden schrieb sepp:
Hi!
Das ist schon kurz 24/72 umgeritzelt auf 22/72 also 3.30, mit 21er nebenwelle macht das mit 3.5er reifen 140kmh bei 13000 U/min 😎
Morgen bin ich wieder aufm Prüfstand, motir ist wieder zusammengebaut! 🥰
Gestern Nachtschicht eingelegt!
Da fliegen die Fetzen!
Hast du auch mal einen Puff mit weniger Drehzahl angehängt?
vor 3 Stunden schrieb passarati:
Jetzt kannst gleich noch das geile Ergebnis der Prüfstandsgaudi posten inlove
vor 3 Stunden schrieb v50pilot:
🤣, einen anderen ja! Macht aber auch gut drehzahl und ca 2ps weniger!
@passarati super schöner roller, lössige kurve, das prüfstandsgaudi video ist 👍🏻!
ich hoffe du fährst den auf der strasse auch mal!!
vor 6 Minuten schrieb sepp:
  • 2 Monate später...
Sagt mal ist ein 24er gaser zu groß für den vmc rva 110?
Mir sifft die schwarze suppe aus dem Auspuff ich kotz mich an 😂
Keinesfalls zu groß. Hatte einen 28er verbaut.
Aber vielleicht zu fett eingestellt?
Joa ich denk auch🤔
Ich hab zwei Probleme:
3 und 4 gang hüpfen taus (schaltkreuz neu, getriebe distanziert und neue feder)
Und das zweite: wenn ich in eine gewisse Drehzahl komme dreht sie weiter rauf oder bleibt auf der Drehzahl stehe....)
Was könnte das sein?🤔🍻🤝
vor 53 Minuten schrieb StefanVespa:
Joa ich denk auch🤔
Das mit der Drehzahl hat sich geklärt...war zu mager eingestellt und das mit dem schwarzen siffen auch....waren noch resterscheinungen
Jz hab ich das noch mit dem ganghüpfen....
Schaltkreuz neu, getriebe ausdistanziert, feder neu....
Schaltzugspannung denke ich mal...wie stell ich das richtig ein? 😌
Aber man muss sagen...der vmc macht Spaß zu fahren auch wenn bis jz nur sehr kurze strecken 😍
Danke.
LG
Alles klar wusste ich nicht danke....hab die ziemlich stramm angezogen und werd mir das morgen nochmals ansehen 😊🤝🍻
Servus Leute,
hat schon jemand mit dem vmc rva 100 oder 110er...ist dann egal...die sip vape mit dem egig hyper flow gefahren?
Ist das gut fahrbar oder wird es durch das hyper flow träge und wäre eher das high flow zu empfehlen?
Warum ich frage: ich kaufe mir jz die sip vape direkt vom erich mit passendem Lüfterrad...mein plan ist in den kommenden jahren auf den egig 180 umzubauen und da wäre generell das hyper flow besser und optisch find ich es einfach auch geil 😅
Und da ich nicht 2x ein Lüfterrad kaufen möchte bin ich halt am überlegen generell gleich das hyper flow zu nehmen aber nur...wenn ich nicht massive Leistungseinbußen beim vmc habe und der dann so träge wird das der keinen Spaß mehr macht zu fahren 😅
So hoffe hab das gut erklärt und finde jemanden mit Erfahrung oder Empfehlungen... vielen Dank im Voraus. 😊🍻
LG Stefan
vor 2 Stunden schrieb StefanVespa:
Servus Leute,
LG Stefan
Dann kauf dem 100er das vape org lüfterrad in leicht, danach mit 180er dann das high..
Ausser erich bietet vape mit high flow an , ohne dass du den sip lüfter kaufen musst..
vor 8 Minuten schrieb lukulus:
Ja wird direkt mit high flow angeboten...alles klar danke für deine schnelle Antwort... 😊🍻
So heute mal die vmc Reuse bewegt.
Kurzer vierter passt gut (21) zum Setup.
Habe den 28er phbh dran geschraubt: bei 150 polini HD hängen geblieben.
Dreht aus'm Keller die 3.00 trotz taipan auch im vierten.
Der Ganganschluss nun null Problem.
Steuerzeiten sind wir bei grob 126/187(188)
Auslass breiter, knapp vorm Kurzschluss mit dem Kolben
Werde da aber dann nachm TÜV nochmal breiter gehen.
Mein bearbeiteter 100 er war bissiger, mit weniger Drehmoment.
Gefällt mir ganz gut, bin heute mal 30 km durch die fränkische Schweiz gefahren.(Berge, Kurven, paar Geraden)
Drehzahl bis 11k, vierter macht bei 9750 Schluss
Man sieht hier auch die ausgedrehten ersten Gänge im Diagramm. Könnte wahrscheinlich bei der heutigen Hitze ansonsten ein bisschen mehr ausdrehen
Drehmoment für die Berge / Hügel echt ausreichend. Sportlicher kurzhubtourer mit Bums.
Ja! nicht vergleichbar mit den 51+ langhubern.
im Herbst Motorrevision, und mehr VA und ganz kurzer vierter? Hm muss ich ein paar Nächte drüber Schlafen
