BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
@Marcelleswallace
bei schlechtem wind wirst probleme haben
211 gesteckt ist nicht zu raten
warum nimmst nicht den alu polini?
damit hast fix null probleme
pepsi3 dose grad mal 100km gefahren
keine kampflinie oder kurveninfight
und gar nur alleine unterwegs
prompt wieder aufgesessen in der stadt
:wacko: schito klumpat.
und zwar sitzt man da auf:
und wers vergessen hat, deswegen sitzt man leider auf:
oben t5 echt unten billig schito nachbau
das ding hängt zuweit rechts
null mitgedacht die spagettis
wegdamit. viel zu gefährlich.
in kampflinie streift ja sogar der t5 :wacko::laugh:
Bearbeitet von freakmoped
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 104,2Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
aaaalder , mach mal diät :laugh:
in kampflinie streift ja sogar der t5 :wacko::wacko:
aaaalder , mach mal diät :wacko:
Bearbeitet von gatti500
Einfach mal neue Löcher in die Auspufflaschen machen!
So kann man den Auspuff (egal ob Sito oder T5) gut 1,5 bis 2cm höher setzen.
Da setzt dann nichts mehr auf!
Edit: ...ist aber nur was für fleißige Leute. Mußt dann nämlich den Krümmer passgenau neu anschweißen. :wacko:
Bearbeitet von Don
oder man kauft sich endlich eine Stoßdämpferverlängerung für hinten, seit ich die Karre von meinen Bruder höhergelegt habe ist erselbst mit dem PEP1.0 nicht mehr aufgesehsen und ich mit meinem sowieso nicht, bei mir streift zuerst der Seitenständer und nicht der Auspuff.
Das ist das einzige Geheimnis nur will das keiner hören, Sicherheit vor Optik :wacko:
Das ist das einzige Geheimnis nur will das keiner hören, Sicherheit vor Optik :laugh:
Ja sicher! Und Freakmopped soll sich dann am Besten gleich 12-Zöller montieren. Da braucht er dann nix mehr Dämpferverlängerung!
Ach ja, ebenfalls :wacko:
Also ich hab nen PEP1.0 drauf mit Stoßdämpferverlängerung und bei mir (120kg) ist der Auspuff noch NIE aufgesessen. :wacko:
Eher bekommt das Bodenblech Straßenkontakt bei Navigator Bereifung!
Nachdem ich jetzt auf meinem Alltagsroller den Sip Road fahre möchte ich mal meine SUBJEKTIVE Einschätzung dazu loswerden.
Der Roller ist ne stink-originale PX 200 E Lusso mit 12 PS Zylinder (nichts gemacht)
Ich habe den aktuellen Sip Road, mit leicht geänderter Krümmerschelle.
Am Krümmerflansch habe ich trotzdem noch einen kleinen Schlitz eingeflext damit die Klemmung sicher hält.
Die Passung auf den Originalkrümmer würde ich als optimal beschreiben, ging satt drauf und hat kein Spiel.
Die Halterung an der Traverse paßt nicht optimal, ging aber mit etwas Nachdruck (ohne erweitern der vorderen Schraubenbohrung) bei mir drauf. :wacko:
Die sonstige Verarbeitung macht einen sehr guten Eindruck.
Ausgiebige Probefahrten haben mir ein dezentes Leistungsplus über den gesamten Drehzahlbereich vermittelt.
Der Roller geht meiner Meinung nach etwas druckvoller voran und läuft knappe 10km/h schneller bei aufrechter Sitzposition.
Ich würde sagen der Puff bringt ein Leistungsplus von ca. 10%
Der Klang ist kräftig und satt.
Klingt wie original nur halt etwas lauter.
Den Vergaser habe ich im Original Setup belassen weil ich wissen wollte ob er das packt.
Bis jetzt geht das ohne Probleme (116er HD) ...und ich bin lange Vollgas gefahren :wacko:
Also ich bin zufrieden! :laugh:
Tobi ,
das wäre aber nicht gesteckt ...
ich mein mit 24er si , 57 er welle usw. also so richtig gesteckt :wacko:
Malossi vs. Polini Alu gesteckt.
Der Polini allerdings mit SIP Road, der Malle mit O-Topf und bereits 1x vom Kunden trocken gefahren...
malossi_vs_polini_gesteckt.pdf
Mit was für Köpfen jeweils?
Hi,
Gibt`s auch eine Kurve mit drehzahl anstatt km/h?
LG SKE
Kann dem Luder nur zustimmen, mein Sip Road läuft auf nem gesteckten 135er allerdings mit 28er Dello und 22er Kulu. Im Vergleich zum O-Puff mehr druck in allen lagen und 5 km/h mehr Topspeed. Bin auch vollstens zufrieden mit Verarbeitung, Klang und Passgenauigkeit. Nur an der Befestigungsschelle musste etwas nachgefeilt werden, ist aber in 2 min. gemacht gewesen.
mfg mattes
Sorry falsch ausgedrückt! An der Befestigung an der schwinge hab ich bissl auffeilen müssen, weil sonst die schraube nicht durchgegangen wäre.
Mfg mattes
Hat mir gerade geholfen. Ebenfalls auf die orginale Alltagsreuse einen Road verbaut (Heute Mittag).
Hab eher einen Leistungsverlust in der Endgeschwindigkeit.
Mit den Düsen bin ich lt. einem anderen Topic auf die 122HD gegangen. Drehte überhaupt nicht mehr aus.
Bin jetzt gerade bei 120er mit Luffilöchern gelandet. Glaub immer noch einen Tick zu fett. Aber bei
mit war bei der 12ps Version schon die 118erHD verbaut.
Werd wohl nächstes WE mal bisschen mit den Düsen spielen.
Versuch mal einen Luftfilter ohne Löcher, hat bei mir deutlich bessere Einstellbarkeit gebracht.
Hab ich vorher gehabt. Noch schlechter ausgedreht (Bei gleicher HD).
Evtl. wirklich auf 118HD oder 119HD runter.
War wie die 10ps version bedüst.
Hab arbeitsbedingt leider erst nächste Woche wieder Zeit zum ausprobieren..
Mfg mattes
ich muss mir auch ne lösung suchen,mir rutscht der sip road immer runter ,inkl. CDD :(
Vitonflansch und Öse für Haltefededr an den Krümmer schweißen. Kein Gesiffe und Gerutsche mehr.
ja nur dann ist wieder die original optik dahin,und schweissen möcht ich auch nicht bei einem neuen auspuff,werde im winter mal den puff runter machen den schlitz mit der flex vergrössern,ev einen 2 schlitz machen.gesifft hat bei mir noch nie ein auspuff,nur rutschen immer runter
du nimmst das mit der originaloptik ja sehr genau... :wacko:
Haette ich als Ösi bei uns in ösiland keine Bedenken.
die klemmverbindung ist und bleibt ein sch.....
Bearbeitet von polinist
Erstmal das und zweitens will er flexen. Das zerstört die Originaloptik auch mehr od. weniger. Würde sogar sagen, daß der Vitonflansch grundsätzlich besser ist. "Herr Wachtmeister, das is, damit i ni die Umwelt belaste und alles schö dicht is." :laugh:
Meiner sifft, aber rutscht nicht. Allerdings nur mit CDD.
Meiner auch. Ich habe die "Sport" Version in rot. Nach 20 km hat sich am Krümmer der Lack aufgelöst. Die haben echt normalen Lack verwendet.
Hab mit meinem SIP Road keine Probleme.
Das ding sitzt mit minimalem spiel. Nach Montage bin ich direkt am nächsten Tag
ne 100 km tour gefahren. Keine Probleme.
Ist wie 3-Wetter-Taft. Der Sip Road hält.
Evtl. hab ich auch einen der neueren Generation und SIP hat gelernt. Ist ja
nicht so als wäre dieses Problem nicht bekannt.
na wenn ich das so lese bin ich froh das ich zu meinem Sip Road gleich einen Flansch hier im GSF bestellt habe :wacko:
ja dass lustige,es hielt die silent box am malle 211 nicht,jetzt neuen polini und neuen siproad und wieder dass gleiche theater.ev werde ich wirklich die schelle wieder entfernen und hol mir ne neue schelle vom baumarkt die auch hält,aber im moment kratzt mich dass auch nicht mehr die saison geht dem ende zu,da kann ich dann genug zangeln :)
Bearbeitet von weiky
SIP-Road gegen Silentbox auf meinem Tourenmotor:
Motorsetup: Malossi 210 nur Kolben bearbeitet, 1,5mm Kopfdichtung,
12:1 MMW Zylinderkopf, strömungsoptimierte Drehschieberwelle 60 Hub,
Drehschiebereinlass mit 125° v.OT. und 77° n.OT., MRP Drehschieber-
ansaugstutzen 36mm, 35mm Keihin PWK AS, Ram Air Luftfilter.
Basti
Wer ist Online 1
